Auteur Sujet: SSie1000ds 2005, ne demande qu'a revivre.  (Lu 2969 fois)
Hors ligne vince33
« le: 13 juillet 2017, 16H 18mn 22s »
Bonjour le monde  :cheers:
comme dit dans ma re-présentation, me revoilà aux affaires : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=36529.msg2038158#msg2038158
Bon, ce post sera alimenté lentement car pour redémarrer ma bécane va falloir des sous, or le talbin ne rentre pas aussi vite que mes envies ne me viennent... :oops:
Je n'ai pas de photos de l'époque, mais vous savez à quoi cela ressemble, un SSie :wink:
Achats
Un demi guidon droit, après en avoir acheté un d'un centimètre plus court pensant que tous les demi guidons de SSie avaient la même taille. :ranting:
Une araignée.
Un clignotant.
Un bocal de maitre-cylindre de frein avant.
Flancs de carénage.
Demi tête de fourche, et encore elles ont quelques petits éclats.
Le maître-cylindre de frein avant fuit un peu, pas grave, le Lockhheed avait très légèrement cristallisé, maintenant c'est propre, cependant premier soucis le soufflet cache poussière était un fendu en deux endroits d'où l'apparition de la fuite à l’extérieur mais en retirant ce dernier il m'est resté dans les doigts....et pas de kit de réparation PSC16 chez Brembo :sm4:
Donc après 5 ans d'arrêt et 39600km, grôôôsse révision :
embrayage, disques+ressorts
filtres dont essence : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=10197.msg196458#msg196458
fluides
fourche
contrôle plaquettes+disques
courroies (roulements galets aussi ?)
jeu aux soupapes, baptême du feu :wink:
Un nouveau maître-cylindre de frein avant.
Hop! Au boulot!
Qui veut une mule sans défaut doit se résoudre d'aller à pied.  Miguel de Cervantes .
Hors ligne Gaet
  • 996 S et 200 Elite 1963
Re : SSie1000ds 2005, ne demande qu'a revivre.
« Réponse #1 le: 13 juillet 2017, 19H 03mn 06s »
Sympa ce sujet, c'est pas souvent qu'un SSIE à le droit à une restau !  :thumbsup:
Hors ligne vince33
« Réponse #2 le: 14 juillet 2017, 19H 15mn 48s »
'manque un truc là, non ?
Pour les pots malheureusement ça restera comme ça, de toutes façons si je me fait choper je changerais pour ceux d'origine :cry:
« Modifié: 15 juillet 2017, 04H 51mn 12s par vince33 »
En ligne bistouket29
« Réponse #3 le: 14 juillet 2017, 19H 20mn 15s »
Pour l’araignée, te fait pas baiser. Celles de 750/900 sont différentes de celles de 1000/800/620 (compteurs différents)
Du coup, ben c'est plus rare  :?
Edit: elle tournait avant le démontage? t'as une idée de l'état des guides de soupapes, roulements de vilo et roue libre?
« Modifié: 14 juillet 2017, 19H 22mn 08s par bistouket29 »
Hors ligne vince33
« Réponse #4 le: 14 juillet 2017, 21H 18mn 13s »
Salut bistouket29
la bonne araignée je l'ai déjà....après avoir acheté la mauvaise.... :oops:
Elle tournait très bien avant la chute, aucune idée de l'état des guides de soupapes, roulements de vilo et roue libre de démarreur.
C'est un modèle 2005 je ne sais pas si le problème des guides perdurait sur ce millésime.
Hors ligne madix
« Réponse #5 le: 14 juillet 2017, 23H 52mn 47s »
Les guides de soupapes sont devenus fiables moins foireux à partir de 2006...
Ca passait, c'était beau !
Hors ligne vince33
« Réponse #6 le: 15 juillet 2017, 03H 43mn 54s »
Aïe pas bon pour mon cas donc... :?
Hors ligne vince33
« Réponse #7 le: 15 mai 2018, 03H 35mn 22s »
Salut z'à toutes z'et à tousses  :bye1:
Comme je le disait dans ce topic : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=30142.msg2039199#msg2039199
"La Showa réglable de mon 1000SSie était passée chez un professionnel(pas Ducati) de Bordeaux pour vidange il-y-à quelques années, puis  moto arrêtée depuis 5 ans (suite à un accident mais rien à voir avec la fourche, hein), là je m'y remet or j'avais récupéré la moto avec une fourche déréglée.
Je viens de contrôler en dévissant complètement chaque vis de réglage.
Sur un tube, en serrant jusqu'en butée j'ai 29 clic... 8O  et sur l'autre(dévissage complet puis vissage) j'ai 10 clics.... :cry: "
Donc, voici d'où vient le défaut. Merci à laf pour son aide.
Maintenant, je me suis découvert une fuite, la fameuse, à la charnière de résé..... :censored2:
« Réponse #8 le: 15 mai 2018, 11H 24mn 54s »
fuite ? dépose trappe et pompe  :lol: et là, plusieurs options, Restom complet ou juste du Soloplast G4 au pinceau en plusieurs couches fines à l'intérieur. Comme ça fuit toujours au même endroit, et en bas, j'ai opté pour la solution numéro 2. Un léger nettoyage de la surface interne à l'acide phosphorique (genre stoppeur de rouille Julien en GSB), puis application en 4 ou 5 couches _fines_ au pinceau. Lever le réservoir pour que le G4, liquide, ne s'éparpille pas trop.
Hors ligne vince33
« Réponse #9 le: 16 mai 2018, 01H 56mn 40s »
Bonsoir le monde.
Joints spi reçus (merci sepamoto :cheers: )je vais pouvoir remonter cette fou-fourche, dn attendant j'ai suivi tes conseils, motopolitain, le fond n'a pas l'air trop pourrite
mais j'ai vu ça sur la sonde de réserve  8O
Je vais tester voir si ça fuit par là aussi.
Hors ligne JulienN
« Réponse #10 le: 16 mai 2018, 08H 34mn 34s »
Pas mal du tout l’état de ton Réservoir ! Sauf pour la sonde >.<
(Moi aussi je suis en train de refaire mon réservoir ... )
Avant de gratter :
Après... (j’ai commandé un kit restomque jatends pour cette semaine )
Lavantage avec autant de rouille , c’est que ça fui pas xD
« Modifié: 16 mai 2018, 08H 36mn 48s par JulienN »
Ducati Panigale 1299S 2015
DUCATI 900 SuperSport-ie - 2001 - Vendu
DUCATI 750 Sport-ie - 2002 - Vendu
« Réponse #11 le: 16 mai 2018, 09H 01mn 11s »
J’ai une sonde de réservoir qui deconne mais qu’est pas cassée, si besoin  :wink:
« Réponse #12 le: 16 mai 2018, 12H 52mn 22s »
ça n'a pas l'air méchant.
