Auteur Sujet: La vie de mon ST4S- veut plus démarrer... un caprice ?  (Lu 2028 fois)
Hors ligne jean-lou
« le: 19 juillet 2017, 16H 15mn 19s »
Tout roulait jusqu'à hier soir. Concert de jazz dans un p'tit bled à coté de chez moi. Orage,éclairs, chaleur; lourdeur.
Voilà la mise en scène est prête.
vers 1h du mat, plus d'orage, mais une envie de retourner dans mes pénates ,contact tout s'allume, bruit de pompe, relevage de la béquille latérale (eh ouai, sinon pas de mise en route) j'appuis sur le bouton, démareur ok.....euh.....ben quoi ?....on r'comminche bouton, démareur.....AaaAAAh... voyons... le coupe circuit est-il....? ben non c'est bon.... On r'comminche un coup....Ehhh...AaaAAh....Et ben.... et tout ça une bonne dizaine de fois.
Les potes qui se marrent...Bon d'accord....on verra plus tard....Je retourne boire un coup et un des admirateurs de cette anecdote me propose de me ramener ... dans son camion avec la Belle...Non...Salope. je la mets dans le garage et la laissant se morfondre dans le noir, je vais me coucher.
Et ce matin, Batterie OK, je r'comminche...Pareil... elle veut pas y aller. ah! la clef avec son transpondeur, je mets la clef rouge... Pareil
Les fusibles, RAS.
L'essence, un peu juste, j'en remets.
contact pompe à essence, démarreur, et... rien.
Je soulève le réservoir, léger suintement d'essence sur les tuyaux sous le réservoir. bon ben je vais y regarder...pis aussi les bougies et leur étincelles...
On en reparle plus tard, hein !
« Modifié: 03 novembre 2017, 07H 56mn 51s par jean-lou »
Ma Ducati et mes outils !
Hors ligne little_buddha
Re : tiens ma ST4S veut plus démarrer... un caprice ?
« Réponse #1 le: 19 juillet 2017, 16H 25mn 39s »
ton démarreur tourne ou pas ? S'il ne tourne pas, est-ce que tu entends le clac du relais de démarreur ? Si pas de clac c'est un problème électrique/électronique en amont du relais ou le relais lui-même (essayer de la tapoter ça peut peut-être aider à le décoller). Si clac alors il faut voir du côté du démarreur...
Hors ligne jean-lou
« Réponse #2 le: 19 juillet 2017, 16H 40mn 30s »
le démarreur est ok et entraine bien le moteur. uniquement: pas d'allumage ou d'arrivée d'essence (la pompe tourne).
j'y retourne....
« Réponse #3 le: 19 juillet 2017, 17H 19mn 21s »
Alors vérifies la petite fute d'essence que tu as notée, une chute de pression d'essence peut rapidement entrainer un problème de démarrage. (ton filtre à essence est vieux ???)
Sinon vérifier si tu as une étincelle à la bougie.
Eventuellement mets la batterie en charge.
Hors ligne jean-lou
« Réponse #4 le: 19 juillet 2017, 19H 22mn 56s »
bon, la fuite c'est plutôt les fuites. un p'tit trou sur chaque tuyau juste après les coudes du réservoir.
tuyaux que j'ai raccourci d'un cm et demi. maintenant j’appuie sur le démarreur et ça pète aussitôt.
je vais les changer prochainement pour en remettre à la longueur qui convient.
merci pour ton attention Little Budha.
Hors ligne jean-lou
« Réponse #5 le: 25 juillet 2017, 15H 41mn 17s »
Bon ben ça r'comminche !
faut vraiment que je change les 2 tuyaux d'essence, certainement trop court après leur raccourcissement .
« Réponse #6 le: 25 juillet 2017, 18H 13mn 53s »
Du moment qu'ils ne sont pas pincés, il n'y a pas de raison que leur longueur influe sur quoi que ce soit.
Après c'est possible que les durites deviennent un peu poreuses, mais bon... Je me suis souvent dit que je devrais changer mes durites sur mon M900IE de 2001, mais pour l'instant tout ça tient très bien...
edit: Ca sent l'essence fraiche dans ton garage ?
« Modifié: 25 juillet 2017, 21H 09mn 46s par little_buddha »
Hors ligne kris53
  • •Faites la bourre, pas la guerre
« Réponse #7 le: 25 juillet 2017, 22H 19mn 46s »
je vérifierai régulateur de pression d'essence, filtre à essence et filtre de pompe
ST4RS 2005
ST2 1997
« Réponse #8 le: 26 juillet 2017, 07H 35mn 54s »
 :D durite démanché dans le reversoir un classique  :wink:
je suis tombé en panne avec mon 748 pour ce problème  :cheers:
Re : Re : tiens ma ST4S veut plus démarrer... un caprice ?
« Réponse #9 le: 26 juillet 2017, 09H 06mn 02s »
Ne cite pas le message précédent.Bouton "Répondre"
Ca n'explique pas pourquoi il a su redémarrer une fois. Si c'était ça il n'aurait pas pu démarrer du tout.
« Modifié: 26 juillet 2017, 10H 14mn 00s par lafissure57 »
Hors ligne jean-lou
« Réponse #10 le: 31 juillet 2017, 20H 02mn 50s »
bon des nouvelles de cette  :ranting: :sm19:de panne idiote.
j'étais tellement pris par ces durites et l'odeur d'essence, que je n'ai pas vu tout de suite que j'avais coupé le circuit par erreur, (le petit bouton rouge sur le bracelet de droite)  :cry: :siffler:
odeur d'essence au bouchon/ réparé depuis.
merci pour vos petits mots.....soyez gentils les gars vous moquez pas, ça peut aussi vous arriver.
Hors ligne kris53
« Réponse #11 le: 31 juillet 2017, 20H 18mn 49s »
faute avouée à moitié pardonnée .............. mais à moitié seulement  :D
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne jean-lou
« Réponse #12 le: 31 juillet 2017, 23H 39mn 36s »
eh ! :cry:
