Auteur Sujet: La vie de mon ST4S-bouchon de réservoir d'essence  (Lu 1234 fois)
Hors ligne jean-lou
« le: 25 juillet 2017, 16H 01mn 34s »
Salut à vous mes gens.
j'ai changé le ressort (cassé) qui maintient le cache du barillet sur le bouchon du réservoir d'essence. Ressort récupéré  sur un vieux barillet. depuis mon réservoir fuit au niveau du bouchon.
comme il est rempli , je ne peux plus basculer le dit réservoir pour intervenir sur les tuyaux d'essence pour les déconnecter sans que ça coule comme une averse de printemps.
Redémontage, remontage et encore et encore. Le joint entre le barillet et le bouchon étant abimé j'ai posé la question chez P. Salles. pas de détail du joint, acheter le bouchon complet.
quelqu'un a-t-il une combine ou un vieux bouchon avec joint en bon état ?
voici l'ordre dans lequel j'ai remonté ce bouchon , j'ai peut-être mélangé l'ordre....ou oublié quelque chose...
« Modifié: 03 novembre 2017, 07H 50mn 10s par jean-lou »
Ma Ducati et mes outils !
Hors ligne jean-lou
Re : fuite au bouchon de réservoir d'essence de mon ST4S
« Réponse #1 le: 31 juillet 2017, 23H 41mn 48s »
problème résolu. la fermeture se faisait mal du au changement d l'une des pièces (légère différence de cote) un cuop de lime et c'est fini.
Hors ligne Bagheera
« Réponse #2 le: 08 août 2017, 10H 54mn 14s »
  :clapping: Tu as bien de la patience  :siffler:
Hors ligne jean-lou
« Réponse #3 le: 09 août 2017, 19H 20mn 50s »
compte tenu du prix du bouchon (non détaillé) chez ducati y'a pas photo.
