Auteur Sujet: Reglage trimmer bloqué sur ecu iaw5am : normal ? Solution ? [résolu]  (Lu 1762 fois)
Hors ligne Gabriel
Coucou tout le monde,
Je suis un peu riche (bougies maron foncées /noirs) et souhaites régler le trimmer (richesse) sur mon ecu iaw5am mais impossible, la commande est grisée. Je dispose de la licence jpdiag qui va bien, tout fonctionne sauf le trimmer.
Il est bloqué à 20.
Une idée pour régler/contourner le souci ?
Merci à tous  :cheers:
« Modifié: 28 août 2017, 18H 58mn 32s par Gabriel »
999 2004
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
Re : Reglage trimmer bloqué sur ecu iaw5am : normal ? Solution ?
« Réponse #1 le: 21 août 2017, 07H 30mn 48s »
tu as attendu que la température soit à 40° ?
« Réponse #2 le: 21 août 2017, 09H 34mn 59s »
Tu parles, il ne voudra plus trimer à 40°  :D
Hors ligne Gabriel
« Réponse #3 le: 21 août 2017, 13H 25mn 17s »
Haha  :D
Oui le moteur était à 56°, je venais de faire la synchronisation des papillons et des bypass :bowdown:
Ps : je vais vérifier l'état du filtre à air, ca me paraît bizarre tout ca..
« Modifié: 21 août 2017, 14H 12mn 02s par Gabriel »
999 2004
Hors ligne little_buddha
« Réponse #4 le: 22 août 2017, 12H 43mn 00s »
Sur IAW15M il me semble que c'est 60° la température mini. Par contre je crois ne l'avoir jamais fait avec jpdiag, de mémoire j'ai toujours utilisé guzzi diag pour toucher au trimmer, voire éventuellement scanST.
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5 le: 22 août 2017, 21H 12mn 25s »
si c'est grisé c'est que a licence n'est pas installée correctement
soit pas au bon endroit , soit renommée.
j'ai vu sur certaines version de windows  qu'il fallait débloquer le fichier via le bouton droit de la souris et proprietes sur le fichier
le réglage du CO se fait à 70° sur un moteur à refroidissement liquide.
je l'ai positionné à 40° car 70° c'est beaucoup trop sur les moteur à air
Hors ligne Gabriel
« Réponse #6 le: 26 août 2017, 03H 44mn 42s »
merci pour vos reponses  :thumbsup:
merci pour ces clarifications JP ! En effet, je viens de débloquer le fichier assimilé comme une menace par windaube 10, pour le reste, je pense qu'il est au bon endroit, car après l'avoir installé, le reset tps et la suppression du voyant maintenance se sont débloqué mais pas l'injection, je vais ré-essayer demain, je revient vers vous  :cheers:
Il est possible que ducati ait verrouillé le réglage de richesse sur mon ecu ?
Merci pour ce logiciel JPl250rs, tu m'as sorti de beaucoup d'emmerdes ! :angel_not:
« Modifié: 26 août 2017, 03H 51mn 01s par Gabriel »
999 2004
« Réponse #7 le: 26 août 2017, 11H 50mn 52s »
3h44 du matin, le Gabriel est obligé de régler sa meule après que sa compagne l'ai foutu dehors ... :D :D
Hors ligne Gabriel
« Réponse #8 le: 26 août 2017, 15H 53mn 45s »
Hahaha  :D t'en rate pas une !!!  :tongue1:
C'etait l'appel nocturne du forum ducati !!  :D
999 2004
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #9 le: 27 août 2017, 21H 16mn 20s »
tout à l'air ok
si la moto possède une lambda le trimmer est inopérant
mais je ne pense pas que ce soit le cas s'il est déjà sur 20
Hors ligne Gabriel
« Réponse #10 le: 28 août 2017, 18H 58mn 13s »
Salut a tous !!
Donc la solution au problème que j'ai rencontrer est bien de déverrouiller le fichier "cle" (clic gauche / propriete /deverouiller)
Tout fonctionne nikel !
Merci encore JP !! :thumbsup: :thumbsup:
999 2004
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
Re : Reglage trimmer bloqué sur ecu iaw5am : normal ? Solution ? [résolu]
« Réponse #11 le: 29 août 2017, 13H 19mn 46s »
