Auteur Sujet: La vie de mon ST4S- t'tite fuite  (Lu 1280 fois)
Hors ligne jean-lou
« le: 27 octobre 2017, 14H 35mn 49s »
Bonjour mes gens,
sur le conseils avisés de Lafissure j'ai modifié le titre de mon post.
donc:
voilà 10000km que j'ai refait mon moulin suite à des dégâts pas sympa (voir "problèmes de charge qui se compliquent")
-déshabillage  de la belle ... bon , vous savez tous ce que ça représente.
au programme contrôle des jeux de soupapes et des différents serrages du cadre, et des p'tits coup d'oeil un peu partout.
Oups,une petite tache grasse sur l'intérieur sur carénage inférieur gauche. ainsi qu'une tâche en dessous du démarreur, une légère fuite (très petite) au niveau du joint démarreur/carter moteur. pas grave sinon que le bas moteur se trouve un peu noir, sale.
Donc vidange et démontage du démarreur changement du joint ou un peu plus de pâte à joint... on verra.
-j'en profite pour démonter la colonne de direction et changer les roulements à bille pour des roulements à rouleaux coniques: simple rapide et serrage à 15Nm. On verra si c'est suffisant après roulage.
- changement du pneu Pilote road 4 avant complétement rincé sur les flancs pour un Pilote road 4 GT...
- contrôle des roulements de roue, RAS.
-avant de la monter sur la table d'opération, siphonnage du réservoir obligatoire. et son démontage afin d'accéder à la distribution.
photos à joindre plus tard.
« Modifié: 03 novembre 2017, 07H 56mn 06s par jean-lou »
Ma Ducati et mes outils !
Hors ligne blackwidow30
Re : révision après démontage ST4S
« Réponse #1 le: 29 octobre 2017, 11H 08mn 02s »
moi qui suis super fier d'avoir réussi a démonter le carénage de ma st3 et surtout le remonter après avoir changer ma batterie !
bravo du travail pour moi bien au dessus de mes capacités , mais j'aime lire ces cr et voir les photos .
Hors ligne RV # 262
« Réponse #2 le: 29 octobre 2017, 14H 15mn 21s »
à ce niveau là bien regarder , c'est souvent fuyard au niveau du capteur de phase un peu au dessus.
Hors ligne jean-lou
Re : La vie de mon ST4S 2002
« Réponse #3 le: 30 octobre 2017, 09H 15mn 30s »
aucune autre fuite si petite soit-elle.
Il faut démonter le carter d'alternateur pour atteindre les vis du démarreur.
je vais ouvrir un nouveau paragraphe pour cette fuite.
« Modifié: 01 novembre 2017, 10H 46mn 46s par jean-lou »
Hors ligne jean-lou
« Réponse #4 le: 02 novembre 2017, 23H 01mn 02s »
voilà c'est fait, reçu le joint, remonté le démarreur, (ordre contraire du démontage), nettoyage du bas moteur.
ça c'est fait.
Maintenant je vais voir les pastilles et leurs jeux . :thumbsup:
mais comme les modos sont en mode lecture, je refais un autre post pour ces dernières.  :D :D
enfin je vois ça demain... si tout va bien.
