Auteur Sujet: Rehausse 900 SS  (Lu 2782 fois)
Hors ligne Ducat06
Rehausse 900 SS
« le: 23 novembre 2017, 07H 09mn 25s »
Salut!
J'ai besoin de gagner un peu de garde au sol sur ma nouvelle titine.
C'est surtout histoire de compenser un problème de flexion de genou.
Alors à l'avant aucun soucis vu qu' on peut descendre les tubes dans les T.
Mais qui aurait une idée simple pour faire pareil à l'arrière histoire de conserver une assiette correcte ?
Merci.
J-F
Life's too short not to be Xtrem
Hors ligne JACK
Re : Rehausse 900 SS
« Réponse #1 le: 23 novembre 2017, 09H 23mn 41s »
 8O
Quel est le rapport entre la flexion des genoux et la garde au sol puisque que rehausser la moto ne changera pas les distances entre ton cul et tes pieds?
Hors ligne Ducat06
« Réponse #2 le: 23 novembre 2017, 17H 06mn 36s »
Yessssss !
Il y en a au moins un qui suis 👍
En fait J'ai baissé les reposes pieds, et du coup J'ai les orteils qui frottent  :D
Du coup je voudrais compenser un peu .
J-F
Hors ligne Ducat06
« Réponse #3 le: 23 novembre 2017, 17H 06mn 55s »
Yessssss !
J-F
« Réponse #4 le: 23 novembre 2017, 17H 37mn 12s »
Trouve un amortisseur plus long pour l'arrière.
Hors ligne Ducat06
« Réponse #5 le: 24 novembre 2017, 09H 40mn 05s »
Oui évidemment  !
C'était en cas où quelqu'un avait une autre idée.
En tous cas si quelqu'un connait la longueur de l'amortisseur d'origine avant que je démonte...
Et même si quelqu'un sait si les amortisseur de SSIE sont plus longs ?
Merci.
J-F
« Réponse #6 le: 24 novembre 2017, 09H 45mn 23s »
Il me semble bien que les amortisseur de SSie sont un peu plus longs.
Je ne connais pas leur longueur.
« Réponse #7 le: 24 novembre 2017, 12H 54mn 33s »
Et ils sont réglables en hauteur. (Le Ohlins du 1000 ssie, ou 900 de 2002)  :wink:
Hors ligne Ducat06
« Réponse #8 le: 24 novembre 2017, 22H 28mn 07s »
Tcho !
Qu'est ce que tu entends par: "ils sont réglables en hauteur" ???
J-F
« Réponse #9 le: 25 novembre 2017, 00H 26mn 16s »
Le 1000 SS avec un amortisseur arrière avec longueur réglable?
Ou tu avais posé un adaptable qui l'était?
D'origine.
Il y a un filetage sur la partie qui est reliée au bras oscillant, qui permet d'allonger ou de raccourcir la liaison (et donc de changer l'assiette).
Curieusement, j'ai toujours eu l'impression d'être quasiment le seul à l'avoir remarqué.
EDIT : J'ai trouvé une image, où on voit l'écrou, le double écrou et le filetage
La plage de réglage est de + ou - 10 mm
Hors ligne Ducat06
« Réponse #10 le: 25 novembre 2017, 07H 20mn 35s »
Ah yes !
C'est excellent ce truc !
Tu sais si c'est sur toute les SSI  ?
10mm ça doit pas mal changer la donne. Je vais fouiller  le truc en detail.
Merci pour cette "piste" très intéressante.
J-F
« Réponse #11 le: 26 novembre 2017, 00H 59mn 26s »
Regardes mes autres contributions la photo vient d'un autre fil de discussion.
A priori sur les 1000 SSie
Hors ligne Ducat06
« Réponse #12 le: 28 novembre 2017, 21H 02mn 10s »
Bon ben c'est OK !
Je vais chercher un Öhlins de 1000ds !
Deuxième chose, est-ce qu'il serait possible de trouver quelqu'un qui a une ST2 qui pourrait me donner les côtes de ses supports de repose pieds d'origine ?
Merci.
J-F
Hors ligne Ducat06
« Réponse #13 le: 28 novembre 2017, 21H 15mn 30s »
Au cas ou certain auraient pas compris je cherche à augmenter la distance selle / repose pieds !
Donc changer les support par des plus long serait un gros avantage...
Mais j'aimerais évidemment une combine ou cela se voit pas trop !
J-F
« Réponse #14 le: 28 novembre 2017, 21H 46mn 06s »
Je t'ai "aidé" pour le namortitruc arrière mais j'ai pô de ST, cible les proprios de ST y a ici j'ai les noms :sm19:
Hors ligne Ducat06
« Réponse #15 le: 28 novembre 2017, 22H 20mn 10s »
Yes
merci gizmostro !
l'info pour l'amortotruc c'était déjà de la balle  8)
Apres ça, me manquera plus qu'a gérer le carénage et j'aurais une bonne base de départ !
J-F
Hors ligne nemo26
« Réponse #16 le: 30 novembre 2017, 22H 22mn 11s »
Tu mesures 2 mètres ?.... :lol:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #17 le: 30 novembre 2017, 22H 29mn 11s »
les platines de ST :
A 70 mm
B 125 mm
si tu en cherches -> mp
Hors ligne Ducat06
« Réponse #18 le: 01 décembre 2017, 09H 26mn 50s »
Merci RV
Je mesure si ça passe ce soir, et en cas MP !
Sinon, comment est fixé le maître cylindre de frein arrière sur la ST2 ?
J-F
Hors ligne Ducat06
« Réponse #19 le: 01 décembre 2017, 09H 33mn 07s »
Euh non je mesure à peine 1m73 😁
Mais J'ai un petit soucis côté gauche...
En fait, J'ai pas pas de jambe de ce côté 😈
Mais ça c'est pas le problème ! Ma "patte folle" ne me permet pas de plier beaucoup, d'où le soucis.
En clair je suis mieux sur les moto de grand 😁
J-F
Hors ligne RV # 262
Re : Re : Rehausse 900 SS
« Réponse #20 le: 01 décembre 2017, 20H 44mn 14s »
Merci RV
J-F
fixé sur une platine qui vient sur le bloc moteur à droite
Hors ligne Ducat06
« Réponse #21 le: 14 mars 2018, 11H 42mn 36s »
Salut !
Doucement doucement ça avance !
Donc pour ceux qui ont suivi, et surtout ceux qui mon donné des infos et aussi pour le partage:
J'ai enfin monté un amortisseur de SSIE sur mon 900SS de 96.
Le gain sans autre modification est de pile 2,5cm de hauteur de selle.
Visuellement  parlant, c'est vraiment très "discret" je pense que si on veut le faire pour l'esthétique, on aurait un meilleur résultat en trompe l’œil  en retirant le GB arrière...
En tous cas, je pense que je vais un peu moins frotter mes baskets maintenant !
Suite à quelques soucis de santé, je ne peux pas faire de test dynamique tout de suite mais j'imagine que la moto devrait aussi être plus vive ! Mais on peut descendre un peu les tubes dans les tés pour compenser.
J-F
