Auteur Sujet: Decouverte inquiétante suite vidange monster 900 carbu  (Lu 21922 fois)
Re : Decouverte inquiétante suite vidange monster 900 carbu
« Réponse #150 le: 10 février 2018, 10H 17mn 13s »
Je pense la même chose aussi!  :siffler:
« Réponse #151 le: 10 février 2018, 10H 25mn 44s »
Ça se sent à la main, j’ai déjà vu ça sur un 1000ss et on pouvait bouger latéralement le vilo à la main. C’était flagrant dans la mesure où ça avait même fissuré le carter alternateur  :D
« Réponse #152 le: 10 février 2018, 10H 56mn 50s »
@ laf: ce n'est pas une raillerie, j'ai juste un peu ironisé le fait que tu veuilles taper sur une queue de vilo avec un maillet.
Un vilo de nos bicylindres est assez massif mais ça reste une pièce de précision.
Comme le dit Bistouket, si ton roulement est foutu le jeu est détectable à la main, il y a peut être le joint spi qui offre un peu de résistance latérale mais très faible.
Ce n'était pas mon intention de te froisser. :wink:
Hors ligne SEB57220
« Réponse #153 le: 10 février 2018, 13H 36mn 32s »
Hello les mecs , bon voilà des news !!
Alors ce matin j'ai ete chez 996 chercher l'arache et en 30sec le pignon ete sortit !! :thumbsup:
Sauf que selon la vue éclaté il y a un rondelle derrière le pignon et la rien...
Côté vilbrequin pareil plus de rondelles côté gauche et 2 rondelles côté droit.
De plus je trouve que les bielle ont un peut de jeux axial sur le maneton normal ou pas ??
Le bouchon de nettoyage du vilo etait completement devisser et a moitier usiner... :cry:
Et pour terminer j'ai retrouver une clavette au fond du carter et je ne sais pas d'ou elle vient..
Bref rien de tres rejouissant...
« Réponse #154 le: 10 février 2018, 14H 09mn 44s »
Avec des images c'est un peu mieux pour t'aider et ça pourrait servir à d'autres  :wink:
« Réponse #155 le: 10 février 2018, 14H 29mn 50s »
@ SEB57220: Pour quelqu'un qui avait peur d'ouvrir son moteur, finalement on dirait que tu as bien fait hein? :wink:
Hors ligne SEB57220
« Réponse #156 le: 10 février 2018, 14H 48mn 52s »
Je n'arrive plus a envoyé de photos il me dit fichier trop gros alors que ca marchait avant et que je suis en resolution mini sur mon tel... :(
Ouais gizmostro j'ai ouvert et je pense que ca aurait fini par casser par contre gros moment de solitude quand tu te retrouve pour la premiere fois avec un moteur ouvert en 2 ... 8O
Ouvrir ete facile mais faire en sorte que le moulbif ne finisse pas en.presse papier en est une autre..
Hors ligne SEB57220
« Réponse #157 le: 10 février 2018, 14H 58mn 44s »
URL=http://img1.imagilive.com/affiche/0218/20180210_145354.jpg.htm][/URL]
« Réponse #158 le: 10 février 2018, 15H 01mn 51s »
 8O c est la clavette du pignon primaire
Hors ligne SEB57220
« Réponse #159 le: 10 février 2018, 15H 09mn 43s »
Je ne pense pas celle de pignon primaire est dessus ainsi que celle du vilbrequin..
« Réponse #160 le: 10 février 2018, 15H 47mn 25s »
Il n'y a que 4 clavette comme ça dans ce moteur, 2 aux poulies de distribution, une au primaire et une à l'engrenage de distribution, faut trouver laquelle est-ce......
« Réponse #161 le: 10 février 2018, 15H 52mn 50s »
Ou alors elle est restée dans le moulbif lors d'un précédent remontage, peut-être mal fait.
« Réponse #162 le: 10 février 2018, 15H 54mn 11s »
C'est aussi ce que je pense.....
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #163 le: 10 février 2018, 15H 57mn 06s »
Ça ressemble aux dernières clavettes, les anciennes n'avaient pas cette forme aux extrémités. Si elles sont toutes en places c'est surement une qui s'est barrée lors d'un précédent remontage et qui a été laissé dans le moulin.
Sur 748 post 2002 elles sont toutes identiques ( bout d'AAC x4, Vilo x2 , arbre de renvoi de distri x3 , axe de pompe à huile x1 et y'en a peut être encore mais je les ais oublié)
Pour le bouchon c'est malheureusement courant et pour ton jeu aux bielles de toute façon maintenant que t'en ais là tu changes les coussinet et tu contrôles au plastigage.
La bonne nouvelle c'est que t'as pas ouvert pour rien mais va falloir trouver une solution pour les photos parce qu'on aimerait en profiter  :D
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Re : Decouverte inquiétante suite vidange monster 900 carbu
« Réponse #164 le: 10 février 2018, 16H 02mn 26s »
Doit y'en avoir 2 sur l'arbre de distri aussi
« Modifié: 10 février 2018, 16H 05mn 07s par nico748 »
Hors ligne SEB57220
« Réponse #165 le: 10 février 2018, 17H 05mn 38s »
Le probleme du jeux au bielle c'est que c'est un jeux lateral les bielle bouge de gauche a droite.. c'est normal ?
« Réponse #166 le: 10 février 2018, 17H 18mn 44s »
oui  :wink:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #167 le: 10 février 2018, 17H 18mn 54s »
Pas grave ça, c'est un peu pareil sur tous les moteurs .
Il te faut déposer les bielles pour voir les coussinets, tu régleras sans doute ce jeu en passant  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne SEB57220
« Réponse #168 le: 10 février 2018, 17H 41mn 26s »
Ok faut que j'aille voir pour une douille a étoile pour les bielle..
« Réponse #169 le: 10 février 2018, 17H 59mn 38s »
C'est bien, je te sens motivé, et c'est ça qu'il faut principalement!  :thumbsup:
« Réponse #170 le: 10 février 2018, 18H 07mn 37s »
 :thumbsup: ben voila, t'as pas trainer du coup
Hors ligne SEB57220
« Réponse #171 le: 10 février 2018, 18H 17mn 15s »
Ben le truc c'est que le printemps va pas tarder a arriver donc faut mettre un coup de boost.
Mais bon la ca va ralentir parce que va falloir des pieces et le banquier va pas aimer.. :cry:
« Réponse #172 le: 10 février 2018, 18H 51mn 44s »
douille de 10. 12 pans facom  :cheers:
Hors ligne SEB57220
« Réponse #173 le: 10 février 2018, 18H 56mn 14s »
Merci pour l'astuce rougeot si c'est du kstool ca va aussi  :lol: donc demain vous allez pouvoir avoir une photo des coussinets. .. :dribble:
« Réponse #174 le: 10 février 2018, 19H 38mn 06s »
 :roll: oui, enfin, en général quand tu découvre tes coussinets c'est pas vraiment  :dribble: mais plutôt  :cry: que tu fait ...
Hors ligne SEB57220
« Réponse #175 le: 10 février 2018, 19H 44mn 06s »
Mais non patoche j'suis un gars qui a de la chance a qui il n'arrive jamais aucune cou.... donc tu va voir il seront comme neuf  :D
Au pire je mettrais les.coussinet du canape a la place  :lol:
« Réponse #176 le: 10 février 2018, 19H 52mn 55s »
rigole pas trop ... on t'a pas encore parlé des culbuteurs qui perdent leur chrome ...  :siffler:
Hors ligne SEB57220
« Réponse #177 le: 10 février 2018, 20H 08mn 10s »
Ouais ben si c'est le cas je pense que j'vait faire marcher mes talents de pyromane  :ranting:
Sinon personne a un moteur complet a vendre ??
Avec si possible bielle en or, vilbrequin de compet de peugeot 103 , rondelles de calage en titane et surtout des pédales de velo ??
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #178 le: 10 février 2018, 20H 19mn 58s »
t'inquiètes t'auras déjà des coussinets en bronze  :lol:
Hors ligne SEB57220
« Réponse #179 le: 10 février 2018, 20H 37mn 46s »
Ouais  avec un tarif en or  :ranting:
