Auteur Sujet: Decouverte inquiétante suite vidange monster 900 carbu  (Lu 21961 fois)
Re : Decouverte inquiétante suite vidange monster 900 carbu
« Réponse #90 le: 07 février 2018, 17H 31mn 30s »
Il faut le dégommer immédiatement !
Hors ligne lafissure57
« Réponse #91 le: 07 février 2018, 17H 39mn 14s »
Du calme...du calme... Jipé :D
Puté j'y crois pas, on a mis  modo un ex gexeu ...  8O 8O ....  :lol: :lol: :lol:
Fallait t'en apercevoir y a 2 ans :D
Rappelle moi juste le moteur que tu avais dans ton side :siffler: :sm19:
« Réponse #92 le: 07 février 2018, 18H 08mn 16s »
Un side de piste ce n'est pas une moto  :D
« Réponse #93 le: 07 février 2018, 18H 12mn 19s »
 :thumbsup: +1 pour le jeux au vilebrequin (lateral voir vertical)  si c'est bien cette rondelle qui est hs.
 :ranting: perso ça me gonfle toujours ces histoire de procédures ... il y peut quoi l'ancien proprio si le mécano qui à fabriqué la bécane à mal calé les roulements ??? ont devient de + en + américains  :cry:
 :lol: ben quoi c'est bien un gex ... au moins c'est fiable  :D
« Réponse #94 le: 07 février 2018, 19H 10mn 02s »
... moi je dis "goudron et plumes" et pis c'est tout !
« Réponse #95 le: 07 février 2018, 19H 34mn 05s »
On aurait du: tout se perd  :D
Hors ligne SEB57220
« Réponse #96 le: 07 février 2018, 20H 31mn 00s »
Bon j'ai attaquer le demontage..
Est ce que quelqu'un aurait une technique pour demonter le pignon de transmission primaire sur vilbrequin car meme avec un arrache ca vient pas...
« Réponse #97 le: 07 février 2018, 20H 35mn 15s »
 :cry: c'est le plus chiant à démonter du moteur, faut l'extracteur ducati sinon ça vient jamais ...
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #98 le: 07 février 2018, 20H 40mn 18s »
si.... à coups de disqueuse  :D
Hors ligne SEB57220
« Réponse #99 le: 07 février 2018, 20H 44mn 04s »
Ah ben ca c'est grave la merde alors moi qui m'ete decider je suis pret a ouvrir les deux carter y me reste plus que ce foutut pignon.... :ranting:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #100 le: 07 février 2018, 20H 54mn 35s »
 8O T'as déjà sorti le moulin du cadre?T'as plus que le primaire à virer pour séparer les 2 demis carters?
« Réponse #101 le: 07 février 2018, 20H 55mn 16s »
ha ba sa traine pas du coup !  :thumbsup:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #102 le: 07 février 2018, 21H 05mn 23s »
Mon extracteur n'est pas dispo, il est déjà en prêt :cheers:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne SEB57220
« Réponse #103 le: 07 février 2018, 21H 05mn 56s »
Oui j' ai bien tartiner !! Je me suis par la meme appercu que un des axes qui tienne le moteur au cadre ete cassé  8O.. mais maintenant je sais pas comment faire...
Hors ligne SEB57220
« Réponse #104 le: 07 février 2018, 21H 13mn 36s »
Merci quand meme la ducatalilive  :cheers:
Est ce que vous penser qu'il serait possible d'en fabriquer un ?
« Réponse #105 le: 07 février 2018, 21H 16mn 44s »
il vient d'en être fait, par Bart63, mais tous partis je crois . :cry:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne SEB57220
« Réponse #106 le: 07 février 2018, 21H 28mn 20s »
Je vait essayer d'en fabriquer un avec du plat souder peut etre..
Sinon tant qu'a ouvrir en deux existe t'il des kits complet avec tout les roulements du bas moteur ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #107 le: 07 février 2018, 21H 58mn 14s »
Non, mais les roulements de vilo chez Ducati et tout le reste tu peux l'avoir chez 123 roulement  :wink:
Hors ligne SEB57220
« Réponse #108 le: 07 février 2018, 22H 10mn 20s »
Ok merci  :thumbsup:
Juste par curiosité pourquoi les roulements de vilo on peut pas les prendre ailleurs que chez ducati ?
« Réponse #109 le: 07 février 2018, 22H 15mn 01s »
Car ils ne sont pas référencés ailleurs.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #110 le: 07 février 2018, 22H 15mn 56s »
Si si tu peux les prendre ailleurs mais faut les mêmes références que ceux d'origines RHP
« Réponse #111 le: 08 février 2018, 07H 18mn 19s »
Peut-être peux-tu demander a un mécano ducat. d'emprunter l'extracteur qui va bien?
Je l'ai déjà eu fait pour des moteurs voitures, et je n'ai pas eu de refus pour l'empreint d'outils spéciaux.  :thumbsup:
« Réponse #112 le: 08 février 2018, 07H 24mn 12s »
Re : Re : Decouverte inquiétante suite vidange monster 900 carbu
« Réponse #113 le: 08 février 2018, 09H 43mn 55s »
Je vais essayer d'en fabriquer un avec du plat souder peut être..
Je doute que tu y arrives. Cet arrache est extrêmement costaud. J'en ai un, il s'est déformé et je n'ai pas réussi à extraire ce putain de pignon. Je l'ai eu avec un gros arrache facom à deux branches, une rallonge d'un bon mètre 50, et on était deux. Fais toi prêter ce genre d'arrache chez un garagiste.
« Réponse #114 le: 08 février 2018, 09H 56mn 10s »
J'espère que tu t'es mis d'accord avec l'atelier qui finira le taf..... :wink:
« Réponse #115 le: 08 février 2018, 10H 52mn 08s »
En tout cas, SEB57220, quand tu prends les choses en mais ça dépote, je suis impressionné    :thumbsup: :thumbsup:
R.
« Réponse #116 le: 08 février 2018, 10H 59mn 05s »
Quand tu as le vrai arrache ça va tout seul  :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=vpRhYVSqw9s
« Réponse #117 le: 08 février 2018, 11H 00mn 39s »
J'ai le même, et ça n'est pas venu  :?
« Réponse #118 le: 08 février 2018, 11H 09mn 31s »
Tu le serras très fort (comme un âne) puis si ça vient pas, normalement l'outil est prévu au bout pour être tapé avec une massette.
Cela m'est arrivé de l'utiliser quelques fois, mais je n'ai jamais eu d'échec avec cet outil.
« Réponse #119 le: 08 février 2018, 11H 17mn 58s »
J'ai même chauffé, laissé en tension un jour, tapé avec une masse en bronze, noyé de wd40, que dalle. Je l'ai eu avec un gros facom à deux branches, u truc de camion.
