Auteur Sujet: Decouverte inquiétante suite vidange monster 900 carbu  (Lu 22091 fois)
Hors ligne SEB57220
« le: 03 février 2018, 17H 25mn 18s »
Bonjour a tous,
Suite a la vidange de mon mostro aujourd'hui.
J'ai découvert de gros bout de métal sur la partie aimanté du bouchon de vidange ( voir photos ).
Ca m'inquiète ... :cry:
Pouvez vous me dire si c'est grave ?
Merci d'avance
« Modifié: 05 février 2018, 12H 34mn 08s par SEB57220 »
Re : Decouverte inquiettante suite vidange monster 900 carbu
« Réponse #1 le: 03 février 2018, 17H 29mn 01s »
C'est un morceau de la pièce n°6 sur le schéma ci-dessous.
Cette pièce sert à éviter au roulement de sortie de boîte de bouger.
« Réponse #2 le: 03 février 2018, 17H 32mn 40s »
J’ai bien comme l’impression que t’as gagné une ouverture du bloc  :?
Hors ligne SEB57220
« Réponse #3 le: 03 février 2018, 17H 40mn 44s »
Non serieux ???  :cry:
Je bricole un peut mais de la a ouvrir le bloc..
Je suis dégouté je viens juste d'acheter la bécane...
Pouvez vous me décrire la procédure pour effectué la reparation ??
« Réponse #4 le: 03 février 2018, 17H 58mn 20s »
une pièce de 20 centimes? la vache elle est rentrée comment?  :D
plus sérieux, z'êtes sur pour la pièce N°6? ca semble pas trop avoir la forme si? ca serait pas plus un palier?
« Réponse #5 le: 03 février 2018, 18H 08mn 24s »
Si tu viens juste d'acheter la bécane...c'est peut-être négociable avec l'ex-vendeur?  :siffler:
Sinon, je pense qu'une ouverture de la "cocotte" serait la bienvenue!  :siffler:
Hors ligne Jisse
Re : Re : Decouverte inquiettante suite vidange monster 900 carbu
« Réponse #6 le: 03 février 2018, 18H 15mn 57s »
Ouais, le palier du 3ieme étage... :D
Plus certainement la 6, reste à savoir où sont passées les vis 5...
Hors ligne SEB57220
« Réponse #7 le: 03 février 2018, 18H 52mn 19s »
Pour ce qui est du vendeur c'est mort pour negocier...
C'est quoi la cocotte ?
Pensez vous que ce soit un job a la porté d'un bricoleur du dimanche ??
Y a pas un tuto ou une procedure de l'ouverture du bloc ?
« Réponse #8 le: 03 février 2018, 19H 35mn 15s »
fonction recherche tu vas trouver ça  :wink: :wink:
« Réponse #9 le: 03 février 2018, 19H 44mn 40s »
Tous ceux qui l’ont fait vont te dire que c’est simple, et tous ceux qui ne l’ont jamais fait n’osent pas paske, quand même, ouvrir un moteur, c’est pas rien  :D
« Réponse #10 le: 03 février 2018, 19H 46mn 24s »
 :bowdown: il me semble que la pièce 6 est plus épaisse que ça , ont dirait les restes d'une rondelle ... mais d'où ???
Hors ligne SEB57220
« Réponse #11 le: 03 février 2018, 20H 00mn 59s »
en tout cas je m'attendait a mettre les mains dans le cambouis en achetant une ducati (ca fait partie du rêve pour moi) mais je ne m'attendait pas a commencer directement comme ca :cry:
j'avoue que je suis un peut dégouter et je suis partager entre l'envie de tenter le coup et la peur de louper un truc..
en même temps je pense qu'une réparation comme ca doit couter les yeux de la tète chez un DS ?
est ce que c'est un problème courant sur cette brèle ?
si jamais je me lance est ce que je doit en profiter pour changer d'autre pièces tant qu'a ouvrir le moteur en deux ?
Hors ligne SEB57220
« Réponse #12 le: 03 février 2018, 20H 37mn 24s »
est ce que quelqu'un aurait par Hazard la liste des pièces détachées avec les références pour mon monster carbu 1998/1999 ?
merci d'avance.
Hors ligne kelt
« Réponse #13 le: 03 février 2018, 20H 45mn 55s »
Comme dit bistouket ceux qui ont déjà ouvert leur moteur te diront que c'est pas compliqué, c'est comme ça que je m'y suis mis :D
Faut quand même être un minimum outillé, équipé et être méthodique en suivant le manuel d'atelier.
Tant qu'à y être j'en ai profité pour changer tous les roulements (vilo, boîte, distribution), les joints et les paliers de bielle/vilo histoire d'être tranquille pour un moment  :wink:
Il y a plusieurs sujets sur la réfection de moulins, celui de coyoteproject à fini par me décider à faire ça moi-même  :thumbsup:
Fonction recherché sur le forum  :wink:
Hors ligne laf
« Réponse #14 le: 03 février 2018, 21H 09mn 03s »
Bonjour, tu pourrais peut être essayer de comparer tes morceaux avec les pièces qui pourraient être suspectées auprès de quelqu'un qui en a pour voir si c'est grave ou pas...Ce pourrait être un bout de rondelle frein (celles qu'on rabat sur les écrous) ,ça pourrait être accessible après démontage du carter de primaire ou d' alternateur....
« Réponse #15 le: 03 février 2018, 21H 13mn 49s »
Numéro 6 ou  bien une rondelle de calage de boîte ou vilo, mais dans tout les cas faut ouvrir pour regarder :wink:
Hors ligne MvA57
« Réponse #16 le: 03 février 2018, 21H 22mn 02s »
voir si c'est grave ou pas...Ce pourrait être un bout de rondelle frein..
D'accord avec les précédents commentaires. Vu la taille des copeaux que tu as sorti ça finira par être grave un moment donné  :?
748S 98'
« Réponse #17 le: 03 février 2018, 21H 23mn 52s »
Kelt :  :thumbsup:
« Réponse #18 le: 03 février 2018, 21H 28mn 06s »
Y’a aussi 996 qu’a refait un m900, et qu’a fait un joli topic là-dessus  :wink:
Sinon, y’a pas une rondelle qui a également tendance à se bouffer côté alternateur et à créer ce genre de résidus métalliques?
Hors ligne SEB57220
« Réponse #19 le: 03 février 2018, 21H 32mn 19s »
En lisant ton execllent tuto coyote project j' ai remarquer sur une de tes photos une piece qui ressemble au bout de metal que j ai retrouvé  ( metal plat avec un rebord)
Voir photos mais ca peut correspondre a la piece numero 6 ??
« Réponse #20 le: 03 février 2018, 21H 59mn 17s »
heu ...je ne vois pas ça sur la photo. On est côté alternateur là. En fond ? sous l'engrenage du vilo?
Hors ligne SEB57220
« Réponse #21 le: 03 février 2018, 22H 10mn 06s »
oui en fond la pièces en demi lune avec le cicrlip ca peut être ca ?
« Réponse #22 le: 03 février 2018, 22H 19mn 46s »
houla non ça c'est le doigt de séléction qui actionne le tambour pour changer de vitesse, c'est une pièce bien épaisse et longue. Ou alors je vois pas bien de laquelle tu parles  :)
Hors ligne RV # 262
« Réponse #23 le: 03 février 2018, 22H 39mn 47s »
morceaux de roue libre ??
« Réponse #24 le: 03 février 2018, 23H 53mn 16s »
les morceaux était dans la crépine ou au fond du carter ?
essaye de passer le doigt ou un petit aimant par le trou de vidange pour voir si y'en a d'autres .
Hors ligne SEB57220
« Réponse #25 le: 04 février 2018, 00H 12mn 36s »
Les morceaux ete au fond du carter sur l'aimant du bouchon de vidange.
J'essaye demain de voir si y'a d'autre morceaux.
« Réponse #26 le: 04 février 2018, 07H 30mn 07s »
Je pencherais aussi pour une rondelle de calage !
Je ne sais pas s'il y en a une derrière l’ensemble volant moteur /roue libre Sur vos D2 . En tout cas ça y ressemble !
« Réponse #27 le: 04 février 2018, 10H 32mn 59s »
De toutes façon tu ne sauras jamais ce que c'est tant que t'as pas commencé à ouvrir, donc pas la peine de  faire divers pronostic, ouvre et puis c'est tout  :wink:
« Réponse #28 le: 04 février 2018, 11H 22mn 13s »
C'est pas dit, ouvrir le bloc pour un pro, c'est pas si extraordinaire que ça, dans un premier temps, il faudrait leur poser la question et leur demander ce  qu'ils en pensent en leur montrant tes  bouts de  ferraille.
Perso, je ne me lance jamais dans quelque chose que je n'ai pas vu faire ou qu'on ne m'a pas montré, ou alors, il faut  que ce soit vraiment très  simple ; mais je ne suis pas un grand mécano, chacun à son niveau peut réagir différemment, donc si tu te sens d'ouvrir ton bloc, c'est toi qui doit le savoir, on ne peut pas te répondre vu qu'on ne sait pas jusqu'où vont tes  compétences.
« Réponse #29 le: 04 février 2018, 13H 45mn 51s »
démontage du carter alternateur et inspection  :wink:
