Auteur Sujet: stigmate chute ST2  (Lu 1484 fois)
Hors ligne Pinsent
stigmate chute ST2
« le: 11 juin 2018, 23H 05mn 01s »
mon ST2 porte les stigmates d'une chute côté gauche qui a râpé le pied de fourche et l'axe de roue, ainsi que peut-être le bord de jante et le disque, voir les photos. La roue tourne rond, pas de vibration au roulage ou au freinage.
Sans demander à quiconque de prendre mes responsabilités à ma place, qu'en pensez-vous? Est-ce que cela vous semble risqué?
merci pour vos conseils
Pinsent
Re : stigmate chute ST2
« Réponse #1 le: 12 juin 2018, 09H 15mn 46s »
On ne voit pas les photos, mais ça dépend de ton ressenti, non ? Pas de schimi en roulant, de vibrations au freinage, de changement de cap même progressif ?
Je ne sais pas comment la jante a pris, mais si elle a pris, c'est que ça a tapé au moins un trottoir, non ?
Hors ligne totofrancois
« Réponse #2 le: 12 juin 2018, 11H 03mn 24s »
Pour la jante, tu peux essayer de mettre une béquille d'atelier à l'avant, puis tu cales un truc le long de la jantes (au ras du pneu) et tu fait tourner  la jante, tu pourras voir s'il y a une bosse / voilure en fonction de l'écartement régulier ou non avec le truc que tu auras calé
de même pour le disque mais en étant encore plus précis
plus rien
Hors ligne Pinsent
« Réponse #3 le: 13 juin 2018, 20H 48mn 24s »
Merci pour vos réponses, je crois que j'ai réussi à mettre les images  :cheers:, en petite taille mais semble-t-il que si on lcique dessus elles s'affichent en grand.
je n'ai rien noté de particulier en roulant - The Tourist, qu'appelles tu le "shimi"? vibration?
en fait ce n'est pas moi qui ai chuté avec, j'ai acheté la ST2 comme ça, j'avais vu la trace sur la jante et sur le pied de fourche mais pas sur le disque et c'est celle qui me préoccupe le plus, a priori ça peut casser ces petites choses.
Bonne soirée
