Auteur Sujet: Pots carbone, comment identifier la marque pour les restaurer ?  (Lu 1535 fois)
Hors ligne Fred_21
Bonjour, j'ai fait l'acquisition l'an dernier de pots carbone pour mon st2. Acheté à bas prix sur leboncoin, le professionnel a légèrement sous estimé leur état. Vu le prix, j'avoue quand même bien apprécier le doux chant qui en sort.
Mais voilà, je ne sais pas de quels modèles précisément il s'agit. Aucun inscription dessus.
Après plusieurs recherche, j'ai vu que plusieurs marques se vendaient à l'époque: Ducati, Termignoni, Ducati Performance...
Dans mon cas, le tube d'échappement fait corps avec les silencieux, ce qui semble éliminer les modèle Ducati performance.
La sortie, de mémoire, est droite. La chicane, même si elle est bien coincée, semble se retirer en enlevant une vis et un écrou.
Je vais faire quelques photo rapidement.
J'aimerai donc restaurer ces pots, si possible retrouver une enveloppe en carbone, remplacer la laine après un bon nettoyage.
Si vous avez des piste pour identifier les pots je suis preneur. D'avance merci.
Hors ligne Fred_21
Re : Pots carbone, comment identifier la marque pour les restaurer ?
« Réponse #1 le: 07 mars 2019, 21H 25mn 00s »
Voici les photos des échappements. La seule mention gravée dessus est ST2 SX
« Réponse #2 le: 07 mars 2019, 23H 31mn 05s »
SX c’est le côté gauche.
Tu dois avoir DX à droite.
Ça ne t’avance pas hein.  :D
Hors ligne Fred_21
« Réponse #3 le: 08 mars 2019, 10H 20mn 27s »
Ah m..... effectivement ça ne va pas beaucoup m'aider.
Merci quand même pour l'info.
« Réponse #4 le: 08 mars 2019, 11H 37mn 32s »
Ca va te coûter deux fois le prix d'une paire de pots en bon état de tout refaire...
les enveloppes sont abîmées, râpées ou percées? Si non il suffit de les poncer et revernir.
Pour la laine il y a des sites qui en vendent au mètre, je ne sais plus ou j'avais pris la mienne (echappement moto.com peut être) mais au choix tu as ça:
http://www.pjengineering.co.uk/products.php?cat=24
http://www.xracing-exhausts.com/Spare%20parts.html
http://www.echappementmoto.com/piecessav/piecessav.php
et pour les rivets:
http://www.restagraf.com/catalogue/fixations-a-souder/action/Produit/reference/4155/
ou encore leroy
Hors ligne Swiffer
« Réponse #5 le: 10 mars 2019, 08H 54mn 59s »
Hello, ce sont des Ducati Performance, je les avais sur mon ST4. Si mes souvenirs sont bons, c'est Arrows qui les produisait.
M600 - ST4 - 600 GSXR SRAD - MTS 1200S
Hors ligne Fred_21
« Réponse #6 le: 10 mars 2019, 19H 12mn 42s »
Bonjour et merci pour cette réponse.
C'est en effet ce que je m'étais dit au départ, mais en voyant cette annonce sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1575884789.htm/
j'ai constaté que les silencieux et les tubes n'étaient pas d'un seul bloc sur le Ducati Performance, ce qui est le cas sur les miens.
Mais peut-être y a-t-il eu plusieurs versions.
Quoi qu'il en soit, comme l'indique la réponse de tomk4t, ça risque de me coûter un peu de sous d'acheter les enveloppes et la laine...
Hors ligne Swiffer
« Réponse #7 le: 10 mars 2019, 22H 22mn 49s »
l'annonce que tu mets en lien montre bien des ducati-performance, tu avais le choix, ligne complète ( ce qui est proposé dans l'annonce ) ou bien juste les silencieux.
Hors ligne Fred_21
« Réponse #8 le: 11 mars 2019, 10H 38mn 43s »
OK merci.
