Auteur Sujet: Problème phares.  (Lu 1122 fois)
Hors ligne Mojojojo
  • Nouveau présenté
Problème phares.
« le: 14 février 2020, 19H 15mn 58s »
Bonjour tt le monde,
Après moults recherches je n'ai pas trouvé de réponse...
Depuis ce matin je n'ai plus de phare av ni ar sur ma Monster 695 lorsque le contact est enclenché et moteur allumé. Les phares marchent car il fonctionnent moteur éteint quand j'enclenche le cran "phare" (en tournant la clefs a gauche) sur le neiman.
Le plein phare ne marche pas non plus mais l'appel de phare fonctionne. Le feux stop, les clignos et le klaxon marchent egalement.
Du coup je suis un peu paumé...  :roll:
Merci d'avance quelqu'un a une idée
« Modifié: 14 février 2020, 19H 48mn 07s par Mojojojo »
Re : Problème phares.
« Réponse #1 le: 14 février 2020, 19H 19mn 21s »
voir côté régulateur ? que donnent les valeurs au voltmètre ?
Hors ligne Mojojojo
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 14 février 2020, 19H 31mn 25s »
Je vais regarder ça demain matin, mais un problème de régulateur entraînerait pas plus de problèmes électriques ? La ce que je ne comprends pas, c'est que ça s'allume niquel quand le contact n'est pas mit...
« Réponse #3 le: 14 février 2020, 23H 33mn 33s »
Un problème de commodo ou faisceau au niveau du té de fourche peut-être?
Hors ligne Mojojojo
  • Nouveau présenté
« Réponse #4 le: 15 février 2020, 09H 05mn 08s »
Bon ce matin j'ai plus rien, même plus de contact... Jvais choper un voltmètre et faire des test mais ça sent pas bon  :cry:
Elle qui m'avait jamais fait de galère en 30000 bornes, la elle fait pas semblant ...
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« Réponse #5 le: 15 février 2020, 11H 03mn 33s »
Salut, faut forcément contrôler batterie, régulateur de tension et stator mais est ce que tu as regardé les fusibles aussi ?
J'avais un problème de compteur qui se coupait juste a cause d'un fusible...
Hors ligne Mojojojo
  • Nouveau présenté
« Réponse #6 le: 21 février 2020, 18H 27mn 37s »
Salut a tous,
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé  :thumbsup: :thumbsup:
En changeant les clignotants, j'ai pincé un fil qui en frottant sur le cadre s'est dénudé...
Résultat des courses fusible de 15A et fusible de 30A grillés !
Hop deux fusibles changés et 1€ dépensé tout repart niquel  8)
Toujours chercher le plus simple !!!
