Auteur Sujet: entre-axe goujon, carter, toussa toussa ...  (Lu 2390 fois)
Hors ligne eric de gelbique
« le: 19 mars 2020, 19H 01mn 47s »
Hello,
J'ai un moulin 851 d'origine en stock mais pour une utilisation piste , j'ai un peu peur des carters en cristal ....
j'ai des carters S4 (donc 916), cela se monte plug&play avec les pièces mobiles 851 ?
merci de vos lumières,
Eric
Re : entre-axe goujon, carter, toussa toussa ...
« Réponse #1 le: 19 mars 2020, 19H 28mn 44s »
Hello,
La réponse m'intéresse aussi fortement.
Merci.
« Réponse #2 le: 21 mars 2020, 23H 32mn 41s »
D’après certains, ce serait le même entre-axe au niveau des goujons entre un S4 et un 851, je vais vérifier ça... 👍
« Réponse #3 le: 22 mars 2020, 09H 31mn 17s »
 :bowdown:
Hors ligne samuel
« Réponse #4 le: 22 mars 2020, 16H 17mn 50s »
bjr,
il faudrait que je démonte mon 916 pour prendre la côte  :wink:
bon dimanche
« Réponse #5 le: 22 mars 2020, 18H 42mn 31s »
Entre-axe identique entre 851/888/748/916 mais c'est le coté plug & play des carters qui vaudrait la peine d'être confirmé.
Compatible ou pas, ou plutôt plug&play ou pas ?
 :bowdown:
Hors ligne John KB1
« Réponse #6 le: 22 mars 2020, 19H 52mn 52s »
Si on part du principe qu' une 851 peut facilement être montée en 888, et qu' une 888 peut recevoir des carters de 916 S4 (comme l' a fait Phil911) alors on peut en déduire qu' une 851 peut recevoir des carters de S4.
John
« Réponse #7 le: 22 mars 2020, 21H 29mn 22s »
exact, j'ai repris mes anciens mails avec le mentor et effectivement il préconise pour une question de fiabilité dans le cadre d'une utilisation course, les carters de S4 ou st4
Bref, on va fiabiliser lors du confinement ...
« Réponse #8 le: 29 mars 2020, 18H 58mn 43s »
Ok, merci de l'info.
Je vais retenir cette option  :bowdown: :thumbsup:
Hors ligne John KB1
« Réponse #9 le: 29 mars 2020, 20H 27mn 50s »
Y a cette paire sur Leboncoin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1766819339.htm/
Est-ce que la fissure peut engendrer une casse ou ça peut encore tenir???
John
« Réponse #10 le: 29 mars 2020, 20H 28mn 12s »
@RGmix : modif du pion de centrage ...
« Modifié: 29 mars 2020, 20H 30mn 04s par eric de gelbique »
Re : Re : entre-axe goujon, carter, toussa toussa ...
« Réponse #11 le: 29 mars 2020, 20H 30mn 52s »
John
pour 100 balles max , tu trouves une paire de carter sans fissure ....
Hors ligne John KB1
« Réponse #12 le: 29 mars 2020, 20H 42mn 14s »
Ben si tu en trouves plusieurs jeux à ce prix-là je veux bien t' en prendre un parce que chaque fois que j' en ai vus à vendre ils étaient plus cher que ça!
John
« Réponse #13 le: 29 mars 2020, 20H 58mn 53s »
ok, je te tiens au jus ;-)
