24 janvier 2026, 12H 43mn 40s
ma Ducati 900 ssie ne démarre plus
Sujet: ma Ducati 900 ssie ne démarre plus (Lu 16584 fois)
Hulky
26 avril 2021, 12H 03mn 44s »
hello les amis !
ma ducati 900 ssie, après un hiver au garage ne démarre plus qu'à la poussette
J'ai vérifié la batterie et ajouté de l'acide, mais lorsque j'appuie sur le démarreur, on entend un "clac, clac " rapide et c'est tout...
et je trouve qu'ensuite en roulant, elle broute un peu vers 5000 tours.
j'ai aussi remarqué que lorsque j'allumais le phare, le compte tour prenait 2000 tours de plus !
avez vous des idées de test à faire, sachant que je ne suis pas mécano et que je n'ai pas la revue technique (je la cherche d'ailleurs !)
merci de vos lumières !
cherche carénage droit rouge de 900 ssie, pas cher et en bon état !
cherche bulle haute pour 900 ssie
merci !
Re : ma Ducati 900 ssie ne démarre plus
26 avril 2021, 12H 06mn 35s »
Oh nom de Dieu, on n'ajoute pas de l'acide dans une batterie qui a perdu du niveau, on n'ajoute que de l'eau distillée.
Si tu as ajouté de l'acide, tu peux la remplacer par une petite sœur toute neuve.
bistouket29
26 avril 2021, 12H 35mn 29s »
Qu'entends tu par "vérifié la batterie" ?
Car le clac clac clac, ça fait vraiment penser à une batterie HS. En gros c'est le relais qui colle (le clac), le jus passe dans le démarreur, la batterie n'a pas assez de jus et la tension aux bornes de la batterie s'écroule, le relais se décole , moins de charge sur la batterie donc la tension remonte et le relais recolle (re clac) et ainsi de suite
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
motopolitain
26 avril 2021, 13H 13mn 41s »
un simple test avec un voltmètre même à 5 euros sur les bornes de la batterie pour voir si derrière tout ça il n'y a pas un régulateur flingué.
Hulky
26 avril 2021, 13H 57mn 24s »
oups, excusez moi : j'ai mis de l'eau distillé, pas de l'acide dans la batterie !
au voltmètre, la batterie est à 10,9 V
les alternance de " clac" sont très rapide (comme une mitraillette
merci de votre aide
merci !
26 avril 2021, 14H 00mn 06s »
10,9V, batterie déchargée ou morte.
Une bonne batterie doit
au minimum
indiquer 12,6V.
Hulky
26 avril 2021, 14H 03mn 24s »
ok
en plus, quand j'enclenche le contact, elle tombe à 9 V
merci !
desmo57
26 avril 2021, 14H 08mn 06s »
Recharges la batterie et refais un test.
bmal
26 avril 2021, 14H 09mn 23s »
à mon avis elle est morte !
n'insiste pas trop car tu vas cramer autre chose !
Hulky
26 avril 2021, 14H 23mn 20s »
ok, une marque à me conseiller pour la batterie ?
je suis obligé d'aller dans un magasin moto ?
il n'y a pas de concession ducati près de chez moi...
désolé pour mes questions idiotes, je suis nul en mécanique et j'ai peur de faire une co....
merci !
bistouket29
26 avril 2021, 14H 25mn 11s »
Va sur de la yuasa, c'est réputé. Ou n'importe quel mag genre dafy pourra te le faire.
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
bmal
26 avril 2021, 14H 31mn 10s »
et après remplacement vérifies de suite ton circuit de charge ( environ 14v moteur tournant au delà du ralenti )
finalanalysis
26 avril 2021, 14H 31mn 35s »
si tu veux rester sur une batterie plomb acide, prend une yuasa c'est un peu plus cher mais c'est du bon matos.
Tu peux commander sur le net mais je sais pas si tu peux te faire livrer les bidons d'acide aussi? Sinon n'importe quel magasin de moto en aura.
Si tu as le budget, prend toi une batterie lithium:
https://www.motoblouz.com/vente-batterie-shido-lb16al-a2-lithium-ion-type-lithium-ion-73312.html
j'en ai pris une pour la mienne car ras le bol d'avoir une batterie faiblarde l'hiver. C'est le jour et la nuit, ca démarre au 1/4 de tour, pas d'entretien, pas de charge et ca te fait gagner 3kg
Si tu as trop souvent une batterie faible, tu vas flinguer ta roue libre de démarreur. J'ai eu le tour, vaut mieux investir un peu dans une bonne batterie ca coute moins cher au final
S2R 1000 2007 - 900 SSie 2000 -
CB125 S3 1977
CB500
26 avril 2021, 16H 23mn 09s »
Comme l’écrit Bmal, ta batterie est morte, donc n'essaie pas de démarrer car tu pourrais aussi flinguer ton régulateur de tension en peu de kilomètres.
Tu peux essayer de la recharger, mais surtout si tu ne déconnectes pas tes fils de la batterie, assure-toi de mettre le + et le - de ton chargeur sur les bonnes cosses de ta batterie, sinon tu vas peut-être griller bien d'autres choses...
Comme les autres, ne pas mégoter sur le prix de la batterie acide/plomb: Du
Yuasa
, il n'y a pas mieux.
Après, si tu veux encore plus riche, et avoir des démarrages nickels, la lithium mais en contre-partie, expériences vécues par certains sur ce forum, en hiver, faudra réchauffer la batterie avant de démarrer, par exemple en mettant les phares en marche quelques secondes et ensuite la démarrer.
Fift
26 avril 2021, 17H 14mn 27s »
A 10V, perso, je n'essaie même pas de recharger, je change direct.
De plus, vu que c'est une batterie à acide non étanche, elle doit sérieusement dater non ? Ca fait un bail que je ne vois plus que des batteries étanches.
26 avril 2021, 17H 41mn 21s »
Non, ça dépend, pour mon RDLC, il y a 1 an 1/2, j'ai eu une batterie Yuasa a acide que je peux mettre a niveau.
bistouket29
26 avril 2021, 17H 43mn 40s »
Pas forcément, j'ai changé la batterie du monstre l'année dernière et le bouclard m'a fourni une non étanche
Edit: Doublé par S4R64
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
Hulky
28 avril 2021, 00H 24mn 02s »
merci pour tous vos renseignements..une lithium peut elle se recharger avec un chargeur de batterie classique ?
il n'y a pas une grosse différence de prix entre une yuasa et une lithium, je trouve...(ou alors, je me goure de modèle
merci !
phil750paso
28 avril 2021, 07H 17mn 10s »
Non, a priori, il faut un chargeur specifique pour les batteties lithium.
Phil
Modifié: 29 avril 2021, 13H 00mn 16s par phil750paso
motopolitain
28 avril 2021, 11H 54mn 36s »
une lithium tient plusieurs mois sans décharge, un chargeur n'est pas indispensable.
FreddoleRapido
Réponse #20 le:
28 avril 2021, 14H 30mn 14s »
J'ai un Optimate pour la batterie lithium de la 1000 SSIE. Je le branche régulièrement avec la connection "rapide". Je n'ai jamais de souci de démarrage.
Hulky
Réponse #21 le:
28 avril 2021, 14H 40mn 50s »
j'ai un optimale aussi...
merci !
FreddoleRapido
Réponse #22 le:
28 avril 2021, 16H 41mn 32s »
Attention il faut un Optimate spécial Lithium...Mais j'ai vu récemment, peut-être sur MotoMag, qu'il y en a maintenant qui font les deux.
Hulky
Réponse #23 le:
28 avril 2021, 18H 01mn 26s »
Aïe ! mon optimate III SP est pour les batterie gel et pas pour les lithium...bon, je vais donc prendre une yuasa classique!
merci pour tous vos avis...je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire !)
merci !
bmal
Réponse #24 le:
28 avril 2021, 20H 12mn 42s »
Je recharge depuis un an ma batterie lithium avec mon optimate et pas de souci pour le moment !
Il me semblait avoir lu qu'il fallait surtout pas charger "pleine bourre" (desulfatation) , donc si l'optimate repars en charge "normale" cela ne lui nuie pas ! Je surveille donc juste 'l'analyse" de l'optimate au branchement !
juju
Réponse #25 le:
28 avril 2021, 20H 20mn 03s »
et laisse ton optimate branché en permanence sur ta batterie, c'est fait pour.
Malaguti 50 MDX gold '86
-250 desmo silvershotgun '71-
Yamaha 750XS
600 Nordwest jaune/noir '93
600 Nordwest rose/noire '91
Negrini 50 4V
250 Monza racing '72
Ducati 750 SS '93
-Gilera 500 Saturno '90-
600 XJ 51J
-Gilera Supermono '93-Cagiva 600 river '95-Gilera RC600C '91- Gitane Defi '86
Guillaume69
Réponse #26 le:
28 avril 2021, 20H 27mn 21s »
Je confirme que j’ai maintenu une batterie au Lithium en charge avec un
chargeur
mainteneur de charge classique pendant 4 ans sans le moindre souci. Il faut surtout ne pas laisser baisser la tension de la batterie, c’est tout. Et comme elle était branchée en permanence sauf lorsque je roulais, cela n’a posé aucun problème.
Modifié: 29 avril 2021, 05H 12mn 38s par Guillaume69
Hulky
Réponse #27 le:
28 avril 2021, 21H 55mn 21s »
ah ok...je la branchais de temps en temps...quand j'y pensais ! c'est donc pour cela que la batterie s'est déchargée...vu que je roule peu ! quel quiche !
merci !
Butyra
Réponse #28 le:
29 avril 2021, 08H 09mn 17s »
Quand on installe une batterie lithium sur une moto, on ne change pas le circuit de charge de la-dite moto. Donc oui, une lithium fonctionne avec un circuit de charge conçu pour une batterie au plomb.
Je suppose que la différence, et le fait qu'il existe des chargeurs spécifiques lithium, est plutôt si la batterie est fortement déchargée. Ce qui ne se produit pas dans un usage normal.
bmal
Réponse #29 le:
29 avril 2021, 08H 18mn 35s »
voilà
comme disait aussi Guillaume
