06 septembre 2025, 13H 27mn 06s
748-916-996-998 (1994-2004)
Problème cable compteur ducati 748 1996
Sujet: Problème cable compteur ducati 748 1996 (Lu 2117 fois)
Pietro4658
03 mai 2021, 20H 35mn 06s »
j'ai mon câble compteur qui a cassé, celui qui va de la roue aux compteur. j'ai commandé le câble chez ducati et le câble ne rentre pas dans le compteur avez vous une astuce ou ce n est pas la bonne pièces ? Ou autre chose ?
Merci de a celui que va me répondre
Modifié: 04 mai 2021, 06H 12mn 36s par Pietro4658
Re : Problème cable compteur
03 mai 2021, 23H 47mn 22s »
De quelle moto
mets dans le titre.
Re : Problème cable compteur ducati 748 1996
04 mai 2021, 08H 35mn 48s »
tu n'as pas l'ancien morceau du câble qui est resté dedans ?
si tu viens de l'acheter chez Ducati tu peux les appeler pour demander conseil/avis ? (plusieurs dimensions de "carrés" ? )
sinon en mode "bricolage" : ce sont des "carrés" les 2 ( câble neuf et empreinte dans le compteur ) ? as-tu "jaugé" la dimension dans le compteur et mesuré le "mâle" du nouveau câble ? si les dimensions sont quasi identiques alors limer gentillement l'empreinte mâle du câble ?
Pietro4658
04 mai 2021, 11H 57mn 13s »
Non car il a casser vers le bas et non au compteur l ancien câble j arrive le mettre facilement dedans mais pas le nouveau il bloque . (Ben j ai bien peur qu'il y a plusieurs dimensions de carré)
Oui c est bien les deux des carré .
Si je vien à limer il va pas se casser ? Il a l aire d'être fais comme s'il etais tresser .
04 mai 2021, 12H 08mn 44s »
Tu las acheté chez Ducati, tu leur ramènes avec le compte-tours et tu leur demandes de te redonner le bon.
rougeot44
04 mai 2021, 12H 57mn 28s »
http://www.sepamoto.fr/cable-compteur-ducati-p-395.html?osCsid=piotenlkj5nbdilbp8novsf613
motopolitain
04 mai 2021, 12H 59mn 44s »
pas le limer, non, de mémoire, ce sont les fils du cable qui sont pressés en force pour finir "carré".
Butyra
04 mai 2021, 13H 15mn 14s »
Question conne mais sait-on jamais, tu n'essayerais pas de l'installer à l'envers ?
Pietro4658
04 mai 2021, 15H 29mn 27s »
Le problème c est que le ducati ou j ai commander n'est pas vraiment à côté de chez moi .
Chez sepa moto c est la même référence que celui que j ai commander j ai ducati .
Et oui j ai fais attention d etre dans le bon sens
04 mai 2021, 15H 34mn 51s »
Il faut les appeler, comme te l'a écrit Bmal.
rere
04 mai 2021, 19H 26mn 29s »
Pour avoir démonté le mien,il y a quelques semaines mais seulement au niveau du compteur pour vérifier le graissage, j ai passé un peu de temps à le remettre…
Essayer toutes les positions possibles de mémoire et bien dans l axe
Si tu y arrives avec l ancien alors c est qu il y a un problème de taille ou d axe d insertion.
Modifié: 04 mai 2021, 19H 30mn 04s par rere
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Pietro4658
04 mai 2021, 19H 46mn 10s »
J ai appeler le ducati qui m'a vendu la pièce pour lui c est la bonne référence du coup il a pas de problème lui .
J ai mis dans tous les sense forcer j ai tous fais il rentre pas jusqu'au bout je ne comprend vraiment pas parce que en mesurant l épaisseur ça me sort pareil sur le nouveau et le vieux câble .
rere
04 mai 2021, 19H 54mn 10s »
C est comme ma béquille d atelier , je peux la mettre en 2 secondes comme je peux y passer 5 min en m énervant 😠
Souvent qd je bricole mes motos il faut que je stoppe et que j’y revienne à tête reposée.
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Vtz_Desmo
04 mai 2021, 20H 16mn 17s »
J'ai aussi remplace ce cable, et si je me souviens bien, j'avais du le raccourcir un peu.
Il ne rentre pas dans l'empreinte carree ? ou bien il tape au fond et tu n'arrives pas a visser la bague ?
MadMaX63
04 mai 2021, 20H 40mn 00s »
Essai de visser en premier sur le compteur, c'est moins accessible et ensuite visse sur l'entraîneur à la roue qui est plus facile. Sait on jamais. ..
Pietro4658
Re : Re : Problème cable compteur ducati 748 1996
04 mai 2021, 20H 46mn 14s »
Je problème est que j arrive pas le visser au compteur car il ne rentre pas jusqu'au bout .
Modifié: 05 mai 2021, 20H 48mn 44s par Pietro4658
motopolitain
05 mai 2021, 06H 52mn 00s »
Est-ce que tu arrives à visser la molette crantée dessus ? Si oui, c'est tout bon.
Pietro4658
05 mai 2021, 11H 06mn 09s »
Oui je peux visser la molette mais la tige j arrive pas le faire rentré entièrement dans le compteur pour la visser comme si le troue étais trop petit ou le câble etais trop gros . Mais ducati me confirme qu'il y a que cette pieces là qui existe .
Modifié: 05 mai 2021, 21H 00mn 53s par Pietro4658
motopolitain
05 mai 2021, 11H 16mn 45s »
tant que tu peux revisser la molette et que le cable est entrainé je ne vois aucun problème.
05 mai 2021, 12H 12mn 30s »
la "longueur" du carré sur le nouveau câble ne serait pas juste un peu trop longue ?
Pietro4658
05 mai 2021, 12H 27mn 51s »
Il est à peine plus grand 1mm le truc c est que l ancien rentre sans forcer jusqu'aux bout mais le nouveau on doit le forcer pour le rentrer et il va pas jusqu'au bout !
Modifié: 05 mai 2021, 20H 59mn 50s par Pietro4658
Pietro4658
05 mai 2021, 12H 30mn 01s »
Je pense quond c est mal compris desoler
On pourrait le vissé si la tige rentre entièrement dans le compteur mais ce n est pas le cas comme sur la photo il manque un peux pour pouvoir le viser
Modifié: 05 mai 2021, 21H 00mn 24s par Pietro4658
Guillaume69
05 mai 2021, 13H 00mn 29s »
Raccourcir la tige en coupant juste assez pour ne pas endommager la partie carrée?
05 mai 2021, 13H 31mn 24s »
Ton carré "femelle" ne serait pas plein de merde: Tu Essaies de nettoyer avec une tige fine, un tournevis fin, voir si tu ne sors pas quelques morceaux qui se sont agglomérés.
Pietro4658
Réponse #24 le:
05 mai 2021, 16H 04mn 05s »
Raccourci limer couper c est impossible si non le cable est inutilisable.
La femelle est propre par précaution je les renetoyé mais j ai bien peure que ça soit le câble qui est trop grand par rapport au troue du compteur
le ducati ou j ai commander la pièces ne c'est pas et limite il a vendu ça pièce et voilà .
motopolitain
Réponse #25 le:
05 mai 2021, 16H 41mn 13s »
quelle reference sur le cable ? C'est bien 40310071A ?
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=31492
Pietro4658
Réponse #26 le:
05 mai 2021, 17H 44mn 05s »
Oui c est bien cette référence là .
Modifié: 05 mai 2021, 21H 00mn 06s par Pietro4658
motopolitain
Réponse #27 le:
06 mai 2021, 08H 57mn 36s »
si tu sors un peu le cable tu as bien une rondelle d'arret dessus qui l'empêche de descendre ? Sinon... c'est que tu essaies de le monter à l'envers
Pietro4658
Réponse #28 le:
06 mai 2021, 15H 27mn 30s »
oui je suis dans le bon sens il y a la rondelle .
