Auteur Sujet: Une Histoire de Dell'Orto  (Lu 7461 fois)
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« le: 27 août 2021, 10H 22mn 17s »
Salut les "Coupleux"...
J'ai un problème existentiel avec la "Belle" (ou la "Très Bête", selon les misères qu'elle me fait)....
Je la mets pas dans la rubrique des Darmah, car ce problème peut concerner tous les couples coniques, alors je ratisse large.
J'ai remis la bécane en configuration route, et j'ai un soucis....le démarrage.
je passe sur la compression virile à passer et les retours de Kicks parfois méchants...(c'est un Darmah, mais il n'y a plus de démarreur électrique, juste carters et kick de SS)
Pour démarrer, il faut impérativement la gaver d'essence, et c'est là que vient le soucis:
Après avoir titillé les "Titillateurs", l'essence ne coule pas sur le cylindre avant, tandis qu'elle coule très bien sur le cylindre arrière. Parfois même trop, ce qui laisse une belle tache sur le bitume.
Il y a 30 ans, ca ne présentait pas de problèmes, mais de nos jours où toutes les motos et voitures sont propres, ca me gêne énormément.
Dernier exemple en date, j'ai "marqué mon territoire" sur un abri-bus refait à neuf.
A chaque fois que je passe devant, j'ai honte quand je vois la tache...
Alors vous, comment ca se passe?
Ca coule sur les deux carbus?, ca déborde tellement peu que ca ne coule même pas sur la route? Je sais pas, je la démarre jamais?...
Hors ligne 900hailwood
Re : Une Histoire de Dell'Orto
« Réponse #1 le: 28 août 2021, 09H 09mn 42s »
Yep.
Sur le 860 GT, carbus de 32, tirette de starter au guidon actionnée, gaz légèrement ouvert, ça démarre tout seul après quelques coups de kick sans allumage.
Sur le MHR, carbus de 40, je n'utilise pas les titilleurs (mais j'ouvre l'essence longtemps à l'avance), quelques coups de gaz en douceur pour faire marcher les pompes de reprise, deux trois coups de kick à vide et ça démarre sans gaz.
Pour le 350 mono, je sais plus, il est dans le salon  :lol:
Bon, ça va pas beaucoup t'aider ...
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #2 le: 28 août 2021, 09H 29mn 42s »
Si, si...ca m'aide.
Hier soir je changeais les flotteurs pour des neufs que j'avais sur l'étagère  (jamais montés) et je remettais les pompes de reprise (à 22h00, quand le petit ressort se barre dans le garage mal éclairé,  c'est du pur bonheur :D).
Le but, c'est de ne plus utiliser les titillateurs, mais amorcer avec les pompes de reprises que j'avais viré car trop chiantes à régler et maintenir en service avec l'essence de merde qu'on a maintenant.  Si tu te sers pas de la moto pendant un moment,  il y a tres peu de chance que le gicleur de pompe ne se soit pas bouché...
Hors ligne Charly96
« Réponse #3 le: 14 septembre 2021, 15H 14mn 42s »
J'ai testé ça :
La semaine derniere j'ai redémarré le 125 Derbi de ma chérie apres 3 ans d'arret. Une batterie chargée, de l'essence neuve et vroum ! Conservateur d'essence tres efficace. En plus il parait que c'est bon pour les vieilles soupapes, ce qui pour le coup n'était pas le but, la mouk à pétrole en étant dépourvue.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #4 le: 15 septembre 2021, 08H 13mn 26s »
Merci,
Je n'utilise pas de produits additifs..j'essaie juste de faire tourner les bécanes régulièrement, en mettant de l'essence neuve à chaque fois.
comme les pompes de reprises ne marchaient toujours pas, j'ai commencé à démonter un carbu....le clapet anti-retour de pompe s'est cassé au démontage....
Goutte d'eau qui fait déborder le vase, je vais pas passer ma vie à m'énerver sur des trucs qui ont 40 ans.
Je passe en Mikuni TMR ou TM, selon les finances. :sm19:
D'après ce que j'ai pu lire ici et là, ca transfigure la moto.
Et comme le mélange des genres ne me dérange pas, je laisserai hurler les puristes... :lol:
« Réponse #5 le: 15 septembre 2021, 09H 27mn 21s »
Pourquoi pas  8)
J'aimerai bien avoir ton avis sur les Mikuni, après montage, et une idée de prix pour un ensemble compatible "couple conique".
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #6 le: 15 septembre 2021, 10H 42mn 51s »
Comme dit plus haut, les commentaires sur les Mikuni sont élogieux, tant en utilisation, gain de puissance, et surtout....démarrage.
Reste, le prix, et là ca pique... :?
Le moins cher, de loin, c'est de reprendre des Dell'orto, 500 euros la paire, c'est plug§play.
Mais, soit en 40, on reste avec les titillateurs, soit il faut passer en montage souple pour avoir les starters.
ou alors passer en 38 pour avoir montage rigide et starter (les 38 ne sont pas dispos pour l'instant, rupture de stock à l'usine).
Pour les Mikunis,
J'étais parti sur les TMR40, la rolls des carbus....mais 1600 euros la paire, plus le passage en montage souple, plus les filtres, etc...c'est un coup à 1900-2000 euros... :cry:
En plus, introuvables en ce moment, rupture de stock mondiale, l'importateur européen qui ne répond même pas aux mails.
dernier chagrin, ils font un peu usine à gaz, avec le levier de pompe de reprise sur le coté...bref, j'suis moins emballé (surtout par le prix... :D).
Les TM38: bon look, bon prix (500 euros, starter)...;mais des retours négatifs parfois. Une histoire de dépression trop forte sur les grosses cylindrées qui ferait que le boisseau plat a parfois du mal à redescendre (tirage direct par câble, pas par palonnier).
Et puis là, j'en suis aux TM40 qui combinent presque tous les avantages: palonnier, très bon rendement, starter, et prix contenu...(700 euros la paire). Faut juste passer en montage souple.
Je pense que je vais partir la-dessus.
Le prix risque de grimper selon les pièces qu'il y aura à changer dessus (gicleurs, puit d'aiguille, etc...ca peut vite chiffrer).
« Réponse #7 le: 15 septembre 2021, 14H 47mn 55s »
Merci, tiens nous au courant  :cheers:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #8 le: 14 octobre 2021, 14H 01mn 37s »
Finalement j'ai pris les TM40...
beaucoup moins chers que les Keihin, et à peine plus que les Dell'Orto. (660 la paire, plus 50 de manchons souples)
Un peu de boulot pour les adapter sur les pipes d'origine, mais rien de fou.
Premier démarrage, avec les carbus tels que livrés d'origine.
Non, mais quelle différence!!! starter, deux coups de gaz.
Ne connaissant pas les réglages de base, j'ai joué la prudence, donc vis de ralenti au mini..., c'est parti au 4eme coup de kick, sans retours intempestifs.
Ca répond instantanément à la poignée. La pompe de reprise est super bien foutue.
Y a que l'accès à l'aiguille qui est chaud (beaucoup plus compliqué que sur les Dell)
Une fois que j'aurais réglé la butée de ralenti, je suis sûr qu'elle part au premier coup de kick.
Bref, pour l'instant, que du bonheur. J'attends un WE de libre pour l’emmener dans un coin tranquille et faire les réglages dynamiques.
« Réponse #9 le: 14 octobre 2021, 16H 37mn 12s »
Et voilà un bicylindre heureux  :thumbsup:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #10 le: 14 septembre 2022, 13H 28mn 41s »
Salut les coupleux,
Petit retour d'expérience après quelques mois d'utilisation des Mikuni.
Maintenant qu'elle démarre facilement, je me régale, et j'ai participé à pas mal de montées historiques, sorties en anciennes, etc...
Je passe la difficulté de trouver le bon réglage (j'habite au niveau de la mer, mais m'en sers régulièrement à 1500m d'altitude,donc bonjour pour faire un compromis.
Au final, il y a juste un point négatif: jusqu'à présent, sur toutes mes motos, je souffrais du poignet gauche (syndrome de loges au bout de 70km...), bein avec le 900 mikunisé, c'est le poignet droit qui morfle...
La poignée d'accélération est très dure....par contre, il y a tellement de couple et de reprise, que je change deux fois moins de vitesses, donc plus mal au poignet gauche...
« Réponse #11 le: 15 septembre 2022, 15H 34mn 31s »
 :thumbsup: Merci pour ce retour, ça peut servir.
Nos Dell'Orto seraient-ils anémiques ???
« Réponse #12 le: 14 mars 2023, 19H 44mn 51s »
Et quelques mois plus tard ...  :D
C'est pas sur les Guz ou beumeu que les gars montaient les ressorts plus souples justement pour éviter la poignée d'accélération de bucheron? Me semble avoir lu ça, mais ou?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #13 le: 14 mars 2023, 20H 05mn 04s »
Si, on coupait des spires !
Maintenant, on trouve différents tarages chez Stein-dinse  :thumbsup:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
Re : Re : Une Histoire de Dell'Orto
« Réponse #14 le: 04 avril 2023, 14H 54mn 50s »
Bein quelques mois plus tard, le gars est toujours aussi heureux des modifs qu'il a apporté à son CC: Carbus TM40 pour bien démarrer et PR18 pour freiner d'un doigt.
Le charme des anciennes sans les inconvénients (je précise que c'est selon mon point de vue personnel à moi).
Le seul défaut que je lui trouve maintenant, mais il n'y a pas de solution: la boite.... :cry:
Autant je trouve le moteur agréable, coupleux, puissant pour l'age, autant la boite fait dépassée.
Ah oui, dernière petite amélioration en date (petite, mais pratique ): un disjoncteur qui me permet de couper la batterie en 2s.
Ca évite qu'elle ne se décharge quand je reste un moment sans l'utiliser, et ca se réarme aussi en 2s.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #15 le: 04 avril 2023, 14H 59mn 18s »
Bizarre...quand tu coupes des spires, au contraire, tu durcis un ressort.... :siffler:
« Réponse #16 le: 04 avril 2023, 16H 45mn 01s »
Hooo tu sais c'est pour les Guzzi, hein... :D :lol:
