Auteur Sujet: Changement clignotants 1000 SSie  (Lu 4599 fois)
Hors ligne Julien52
« le: 01 mars 2022, 21H 57mn 07s »
Bonjour.
Je viens de changer les clignotants d'origine sur mon SS.
J'ai pris des cligno ampoules en 21w pour éviter les problèmes connus sur les cligno leds et du fait que la centrale clignotante soit intégrée dans le compteur.
Oui........mais voilà......ça fonctionne pas comme il faudrait.
En mettant deux nouveaux à l'avant et deux origines derrière, ça fonctione.
Dès que je mets les autres à l'arrière donc les 4 nouveaux clignotants ensembles, j'ai des warnings. Donc je ne comprend pas. J'ai quand même les problèmes que je voulais éviter :siffler: :siffler: :siffler: :siffler: :siffler: :siffler:
Monster 620 ie Capirex                           Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna                             Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002                                       Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001                                        Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010                                106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne Julien52
Re : Changement clignotants 1000 SSie
« Réponse #1 le: 01 mars 2022, 22H 06mn 38s »
Bon je crois que j'ai compris..............c'est 10w d'origine
Mais du coup, faut faire quoi ?
D'habitude c'est l'inverse, les cligno de remplacement sont moins puissants
« Modifié: 01 mars 2022, 22H 08mn 54s par Julien52 »
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #2 le: 01 mars 2022, 23H 09mn 11s »
Quand tu écris que ça fait "warning", tu veux dire qu'ils clignotent rapidement?
Hors ligne Julien52
« Réponse #3 le: 02 mars 2022, 07H 53mn 50s »
Non même pas. Ils clignotent normalement mais les 4 en même temps 8O 8O
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #4 le: 02 mars 2022, 08H 14mn 47s »
La centrale clignotant (relais) n’est peut-être plus adaptée à la puissance de tes nouveaux clignotants ?
Hors ligne palero
« Réponse #5 le: 02 mars 2022, 09H 06mn 33s »
Cela peut venir du cablage du voyant de clignotants au tableau de bord et du montage de lampes de puissances différentes de celles d'origine.
Ce voyant est peut être branché entre le + d'un clignotant droit et le + d'un clignotant gauche.
Débranche le voyant de clignotants pour essayer.
« Modifié: 02 mars 2022, 09H 37mn 44s par palero »
Hors ligne Butyra
« Réponse #6 le: 02 mars 2022, 10H 49mn 09s »
De fait c'est bien 10W d'origine (vérifié dans le manuel d'atelier). Si tu mets 21W, tu surcharges donc le circuit (qui doit fournir plus de courant que prévu, c'est sans doute ça que la centrale détecte). A éviter avant de cramer quelque chose.
1ere solution évidente, utiliser des ampoules 10W. Si elles existent pour les clignos d'origine, elles doivent bien exister pour du remplacement non ? Les prendres dans les clignos d'origine que tu viens de retirer si c'est le même format ?
Si trouver des clignos 10W est compliqué, il reste toujours la possibilité de mettre des LEDs qui consommeront moins et feinter la centrale des clignos en ajoutant une résistance, qui consommera le courant nécessaire en plus. C'est pas très compliqué mais faut souder, je file plus de détail si besoin  ;)
« Modifié: 02 mars 2022, 10H 59mn 28s par Butyra »
« Réponse #7 le: 02 mars 2022, 11H 10mn 12s »
Pas besoin de souder, il se vends des résistances toutes câblées prêtes à être installées en parallèle des clignos  :wink:
Ça coûte un œil pour ce que ça vaut, mais c’est pratique.
« Réponse #8 le: 02 mars 2022, 13H 35mn 03s »
Il n'y a aucune raison de ne pas trouver d'ampoule en 10 W puisque c'est le nouveau standard en incandescence.
Ce sont les anciens qui sont en 21 W.
Hors ligne Julien52
« Réponse #9 le: 02 mars 2022, 20H 08mn 23s »
J'avais justement pris des ampoules pensant ne pas être emmerdé...............ben c'est raté.
J'avais pensé mettre des résistances mais il me semble que c'est les clignotants ne sont pas assez puissant ???? il en existe pour l'inverse ??
Je vais voir si je trouve des ampoules 10W..........
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne Butyra
Re : Re : Changement clignotants 1000 SSie
« Réponse #10 le: 02 mars 2022, 20H 12mn 55s »
L'inverse d'une résistance c'est un ampli. Ca serait un peu genre marteau piqueur pour écraser une mouche :lol:
Hors ligne Julien52
« Réponse #11 le: 19 mars 2022, 18H 55mn 39s »
Bon j'ai monter des clignotants leds ce coup-ci..............et c'est toujours pareil  :? :?
Ils clignotent plus vite ce qui est normal pour des leds mais ils clignotent toujours par 4. Et ceux du coté opposé clignotent moins fort  :cry: :cry:
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #12 le: 19 mars 2022, 19H 09mn 38s »
Les Leds consomment bien moins que les ampoules, j'ai le même problème avec un et feu AR avec clignos intégrés dans le feu: Le clignotement est rapide. Je vais remettre en ampoules normales et je suis certain du bon résultat.
Hors ligne Julien52
« Réponse #13 le: 20 mars 2022, 01H 00mn 17s »
Le clignotement rapide n'est pas un problème pour moi.......ce qui est gênant, c'est que ça me fait des warnings à chaque fois.....aussi bien avec les ampoules que les leds
Je vais tenter les résistances, on verra bien ce que ça donnera :thumbsup:
« Modifié: 20 mars 2022, 01H 13mn 32s par Julien52 »
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #14 le: 20 mars 2022, 10H 34mn 49s »
Si tu mets des résistances ça va te faire un chute de "tension en ligne" et non une demande de courant en plus.
Ton problème doit venir d'une consommation de courant pas assez forte pour que ton module arrive à "distinguer qui veut consommer".
Par exemple j'essaierais de mettre deux ampoules de cligno normales en parallèle des entrées d’alimentation de chaque module led droite et gauche: Ça générerait une consommation normale sur ta ligne.
Si ça fonctionne, tu arranges tout ça bien, tu mets du scotch noir sur tes lampes et tu les planques.
Hors ligne Butyra
« Réponse #15 le: 20 mars 2022, 13H 45mn 05s »
Ca dépend du montage. Une chute de tension en ligne c'est si tu mets la résistance en série. Faire une demande de courant en plus c'est possible, suffit de mettre la résistance en parallèle. Exactement comme tu dis pour les ampoules, avec l'avantage que la résistance, tu peux la dimensionner à loisir pour qu'elle tire exactement le courant que tu veux.
Hors ligne Julien52
« Réponse #16 le: 20 mars 2022, 19H 29mn 39s »
Pourquoi j'avais le même problème de warning quand j'ai mis les clignotants ampoule en 21w au lieu de 10w?
 Et là c'était pas un problème puissance manquante mais l'inverse.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne Butyra
« Réponse #17 le: 20 mars 2022, 19H 41mn 39s »
Sans doute ce que j'en disais plus tôt :
Ceci dit, le fait que avec des LEDs (supposons à faible courant) ça fasse comme avec des ampoules 21W ne me semble pas normal. Tu devrais retrouver la détection classique d'un faible courant, celle qui fait juste clignoter plus vite. Enfin, sur le papier.
A ce stade, perso, je remettrais tout d'origine, juste pour vérifier que d'origine, avec des ampoules 10W, ca marche toujours. Ceci afin de vérifier que tu n'as rien cramé.
Partant de là, tu peux tenter ça, idem, juste pour vérifier : retire une ampoule et voit ce qui se passe. Normalement, l'autre ampoule du même coté devrait clignoter rapidement. Fait ça pour les quatre ampoules.
Ensuite tu peux tenter ça : retire une ampoule de chaque coté, et vois ce qui se passe. Est-ce que les ampoules restantes clignotent du bon coté, juste plus rapidement, comme ça devrait, ou bien est-ce que tu retrouves un truc étrange comme tu décris, les deux cotés qui clignotent ensemble ?
« Modifié: 20 mars 2022, 19H 53mn 54s par Butyra »
Hors ligne Julien52
« Réponse #18 le: 20 mars 2022, 20H 40mn 08s »
Tout cramé je ne pense pas. J'ai juste essayé une fois ou deux et vu que ça ne fonctionnait pas avant de changer.
Mais effectivement je vais essayer de voir avec ceux d'origne...........
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne Butyra
« Réponse #19 le: 20 mars 2022, 20H 58mn 48s »
Je ne pense pas non plus mais en électronique, face à une situation qu'on ne comprend pas, le chemin le plus simple est souvent de revenir à la base. Et refaire le chemin pas à pas, pour voir exactement à quel moment ça foire. De là, on peut ensuite imaginer la suite avec un peu plus de pertinence. Ca évite de partir dans tout les sens, parce que des choses qui peuvent déconner dans l'élec, il y en a quelques unes...  :lol:
Et puis bon. J'ai bien trouvé des diodes mortes dans le compteur de mon 1000DS, alors je mettrais pas ma main à couper sur la solidité/fiabilité de cette électronique...
Dans tout les cas je pense que la solution sera de mettre un système (sauf erreur, une résistance en parallèle) pour tirer exactement le courant prévu, afin que le compteur ne détecte rien d'anormal. Mais je te propose de voir ça en détail après la vérif sus-mentionnée.
As-tu un multimètre sous la main ou un moyen de t'en faire prêter un ? Mieux, une pince ampèremétrique ?
« Modifié: 20 mars 2022, 21H 03mn 28s par Butyra »
« Réponse #20 le: 21 mars 2022, 07H 58mn 05s »
C'est perso comme avis, hein.... Je ne comprends pas trop la démarche de changer des clignos d'origines qui fonctionnent correctement, qui sont livrés avec la moto, et surtout qui se voient correctement. Vraiment je ne pige pas de s'emmerder de la sorte et d'y mettre quelques €uros.
« Réponse #21 le: 21 mars 2022, 08H 50mn 20s »
Pour moi, suffit de remettre 2 ampoules originales en parallèle et le tour devrait être joué.
Après, je rejoins l'avis de Sauval, rien ne vaut l'original. Les clignos LED ça fait Kéké, mais c'est aussi mon propre avis.
Sur la 7 1/2 que je viens d'acheter, j'ai justement clignos/feus stop à LED, plus de garde boue origine, ce que je n'aime pas: Je vais remettre tout ça à l'origine cette semaine vu que j'ai toutes les pièces.
« Modifié: 21 mars 2022, 13H 53mn 48s par S4RS64 »
Hors ligne Julien52
« Réponse #22 le: 21 mars 2022, 13H 24mn 06s »
Ce n'est pas une histoire d'avoir des clignotants kéké en leds étant donné que j'ai mis des clignotants ampoules en premier lieu car je ne voulais pas de leds.
Ensuite je roule sans les carénages (car j'ai quelques fuites que je localise au fur et a mesure donc plus facile sans les carénages), donc j'ai incorporé des clignotants autres que l'origine. Et j'ai viré la grosse bavette arrière par un petit support de plaque donc des clignotants juste plus petits (et normalement ampoules).
Donc à part la bavette arrière, tout est d'origine. Et mettre des clignotants à ampoules, c'était justement pour garder le coté origine un maximum.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #23 le: 21 mars 2022, 13H 54mn 58s »
« Réponse #24 le: 21 mars 2022, 14H 04mn 48s »
J'ai rein compris  :D
Hors ligne Julien52
« Réponse #25 le: 21 mars 2022, 20H 32mn 34s »
Pour faire simple........j'ai des fuites donc je roule sans carénage pour les refaires..........et du coup je suis obligé de mettre des petits clignotants qui sont pris sur la tête de fourche pour pouvoir rouler légal.......... :D :D
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #26 le: 22 mars 2022, 18H 15mn 51s »
Ah ok, tu as des fuites  :D
Hors ligne Julien52
« Réponse #27 le: 22 mars 2022, 21H 03mn 51s »
Disons que quand tu arrives au boulot et que tu vois de la fumée venir de l'huile qui coule sur l'échappement.............on peut dire que ça fuit :D :D
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
