09 août 2025, 04H 02mn 30s
La gamme Monster
M600 - pose de guidons bracelets
Sujet: M600 - pose de guidons bracelets (Lu 1980 fois)
pierolapince
Apprenti ducatiste
09 mars 2022, 09H 58mn 00s »
ola todos !
après moultes hésitations, j'ai finalement franchi le rubicon, viré la tringle à rideau, et posé en lieu et place des guidons bracelets surélevés (30 mm) d'origine inconnue....
Tout le problème de l'affaire réside dans la circulation des câbles et durits, c'est une foutue usine à gaz qui passe au micropoil. Pour vraiment bien faire, il faudrait racheter des durits avec des banjos différents, mais en l'état, ça passe.
Comme les durits forment un point haut, la purge est plus compliquée, avant la purge proprement dite, il faut tenir le maitre-cylindre en hauteur et pomper doucement pour évacuer les bulles dans le point haut de la durit, ça se fait juste au levier, on voit les bulles qui ressortent dans le bocal de maitre-cylindre, quand il n'y a plus de bulles, c'est ok.
Les tubes étaient un peu courts, j'ai donc dû faire une entretoise en tube de 22mm pour éloigner les rétros du bout des leviers, sinon, ça touche, ça m'insupporte.
J'ai réglé pour la positions des poignets la plus confortable pour moi, il y a donc un sacré angle vers l’arrière, ce qui réduit d'autant le rayon de braquage. On passe donc de "démesuré" à "délirant", c'est raisonnable. Comme les logements des tubes de fourches font 35 mm de profondeur, alors que les tubes n'émergent que de 20 mm au dessus du pontet, j'ai lié par sécurité les 2 demi-guidons avec une tige alu, en utilisant les fixations moulées sur les guidons. ça bougera pas.
résultat final :
BILAN APRES 400 kMS :
au niveau gueule
: raaaaahhhh lovely
c'est trop bö!
au niveau position
: eh ben, c'est pas mal : comme on n'est pas trop penché, la nuque ne souffre pas, et l'appui sur les poignets est raisonnable sous 70/80, aucun souci au-dessus.
Au niveau pratique
: sans objet sur une ducat ...
Pourquoi ?
pourquoi je l'ai pas fait avant .... !?
Ronchon24
Apprenti ducatiste
Re : M600 - pose de guidons bracelets
06 avril 2022, 21H 14mn 00s »
Joli ! moi un mostro ça serait en bracelets aussi...
T'es assez loin du réservoir en butée ? (sinon à la première gamelle à 5km/h ton réservoir va se faire défoncer)
RGmix
06 avril 2022, 22H 00mn 21s »
C'est sympa
Mais jamais je ne roulerai avec des bracos fixés de la sorte sur les tubes de fourches.
Et je mettrai aussi les bracos sous le té de fourche, ça serait nettement plus joli. En même temps tu remets les tubes à ras du té, donc tu rétablis l'assiette de la moto d'origine et toi tu ne "perdras" que 20mm de profondeur au niveau de ta position.
PS: Je n'aime pas du tout ton support de plaque, ça ne lui va pas du tout !
wee wee
Apprenti ducatiste
09 mai 2022, 20H 04mn 32s »
Bonjour Mr Lapince,
Si je peux me permettre, pas pour être méchant mais pour faire avancer le shmilblick, ton montage est un peut bordélique au niveau des passage de câble, je trouve, au niveau de l’esthétique mais aussi tension frottement blocage etc... tu risque d’être emmerder dans le future.
Je te conseille de faire faire des durite sur mesure, en vrai c'est simple et rapide sur internet, comme ça tu choisie les angles des banjos, 90 45 ou droit comme ça ça passera mieux, et tu auras pas cette énorme durite noire. il y a un site durit-aviat ou un truc comme ca en france. De tête mes 3 durites dans les 80 euros il me semble mais c’était il y a longtemps.
Je suis d'accord avec RG pour les bracelets sous le T. Après moi ils sont au dessus comme toi et j'ai pas de soucis avec la tenu de route. par contre j'ai le collecteur qui frotte je sais pas si ça vient de la mais çà doit pas aider.
Également le faite que les tubes soit au font des bracelets, ça passe pas plus haut?
Je te mets des photos d'un montage a moi en guise d'inspi, si ça peut aider.
Peugeot 125 1952, yamaha ty 80 1980, gas gas txt 270 2001,yamaha pw 50 1995, ducati 350 scrambler 1974, ducati gt 750 1971, ducati monster 750 1996.
Fabrizio
M620ie Caférisé et Moto Guzzi V100 Mandello
09 juillet 2022, 18H 07mn 16s »
Si tu n'as pas re-réglé les 2 vis de butée de ta direction, je confirme également qu'au moindre déséquilibre les poignées vont embrasser le réservoir !!!!
Pour plus de gueule, les bracelets sous le té seraient plus adaptés. Même avis que les autres.
Ta config finale tu aurais pu l'obtenir sans modifier les tubes, ni les emplacements des pontets. En prenant un guidon ACE bar chez eNov. Ce que j'ai fait sur mon monster M620.
Je n'ai pas eu besoin de changer les durites et j'ai pu régler la position à différents niveaux. Du coup, look CaféRacer à l'ancienne, confort acceptable, maniabilité accrue.
bistouket29
09 juillet 2022, 19H 11mn 41s »
Pareil que les autres, colles lui des bracos sous té façon ss carbu. Paske là, j'aurai trop peur de me retrouver avec le té sup barré de la fourche avec ton montage
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
pierolapince
Apprenti ducatiste
Re : M600 - pose de guidons bracelets - retour d'expérience après un an ..
13 mars 2023, 23H 13mn 05s »
salut à tous,
j'ai bien lu vos réponses, je suis bien d'accord qu'un montage sous le té serait plus propre, mais ça faisait vraiment bas en l'état, et je ne voulais pas modifier mon réglage de fourche (méthode Simpson) qui marche nickel, en remontant les tés sur les tubes pour gratter un peu ...
rien n'a bougé après environ 5000 kms
. Une chose est sûre, je ne reviendrai pas au grand guidon, c'est vraiment mieux pour moi comme ça, gueule, confort, ...Je suis toujours avec ma durite d'embrayage noire, et l'esthétique autour des compteurs mériterait que je m'y penche, je suis aussi d'accord avec ça. ça viendra ...
La gamme Monster
