Auteur Sujet: Bougies Hs 900 SS 92  (Lu 4350 fois)
Hors ligne Lois
« le: 27 avril 2022, 21H 39mn 31s »
Salut à tous,
Sur mon 900 SS de 92, la bougie avant claque régulièrement... NGK, champion,  même résultat... Elle tourne nickel,  et d'un coup au bout de vraiment peu de temps, au démarrage la bougie rend l'âme...
Qu'en dites vous, svp ?
Merci et bonne route 👍
Hors ligne J-Pierre
Re : Bougies Hs 900 SS 92
« Réponse #1 le: 27 avril 2022, 23H 22mn 17s »
Ça me le faisait quand j'étais trop riche ( pas moi hein, la carburation  :D...) claqué 2 bougies neuves en quelques kilomètres.
J'ai réglé les carbus et depuis, ras...
Hors ligne Lois
« Réponse #2 le: 25 octobre 2023, 19H 26mn 52s »
Avec beaucoup de retard.... merci J-Pierre  :cheers:
Hors ligne mérou
« Réponse #3 le: 25 octobre 2023, 20H 58mn 50s »
c'est pas le trop plein carbu qui pisse dans la pipe?, et au démarrage BOUM
Hors ligne Lois
« Réponse #4 le: 04 décembre 2023, 17H 33mn 26s »
Non, mais j'ai remis les pots d'origine. Elle tourne mieux qu'avec les Termi...
« Réponse #5 le: 05 décembre 2023, 08H 50mn 46s »
C'est donc bien un problème de réglage des carbus
