Auteur Sujet: Niveau de cuve  (Lu 1493 fois)
Hors ligne chris31fr
Niveau de cuve
« le: 22 octobre 2022, 15H 19mn 58s »
Salut à tous
Une question au sujet du niveau de cuve le Dellorto PHF 36 . Celui de la Pantah.
Je vois souvent sur le net des images de réglage de niveau de cuve mesuré avec le carbu à l'envers.
Il me semble pourtant qu'il faut le mesurer le carbu à l'horizontale quand le flotteur vient juste en appui sur le pointeau.
Sinon quand on retourne le carbu il va appuyer sur le ressort du pointeau. Ca donne une autre mesure.
Les flotteurs que j'avais acheté neuf donnent 18mm mais carbu à l'envers. ca me semble faux. des avis ?
Re : Niveau de cuve
« Réponse #1 le: 22 octobre 2022, 20H 21mn 05s »
Bon après recherche je vais me répondre .
J'ai trouvé ce site : https://www.ducatipaddy.com/gallery/Dellorto%20tuning%20guide.pdf
Du coup c'est carbu à l'horizontale pour pas comprimer le ressort. Je vais donc revoir ce réglage.
Hors ligne Charly96
Re : Niveau de cuve
« Réponse #2 le: 29 octobre 2022, 22H 40mn 29s »
Oui tu inclines le carbu pour que la languette des flotteurs vienne toucher le pointeau, mais sans enfoncer le ressort.
