Auteur Sujet: Outil Ducati ou Clé à sangle Monster 600  (Lu 2568 fois)
Hors ligne groover83
  • Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
« le: 29 novembre 2022, 20H 35mn 12s »
Je sais que vous êtes encore nombreux à posséder un modèle Carbu, et sans les nommer, quelques Maîtres de la mécanique Ducati que je lis avec passion
Voilà je vais me lancer dans un entretien préventif de ma Titine, de 1997 , 63.000kms, un point mort et des vitesses qui verrouillent mal et des fils pickup bien abîmés... donc à tomber le carter, je pense faire une réfection du démarreur, ressort et joint torique de fourchette et changement des pickup
Mais voilà il y a un Rotor à faire tomber et surtout a resserrer au méga couple de 160 nm voire plus
Alors la grande question....Comment avez vous fait le taf pour tomber ce Rotor ( alternateur 2 fils )
Mais aussi d'autres questionnements sur un peu de limaille de cuivre ?! coussinet, bague de bielle, roue libre..; ca peut être plein de choses.. dois je m'inquiéter d'après vous ?
Hâte de vous lire sur ce sujet brulants de nos vielles Monster
ma belle italienne
« Modifié: 30 novembre 2022, 20H 32mn 17s par groover83 »
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
Re : Outil Ducati ou Clé à sangle Monster 600
« Réponse #1 le: 30 novembre 2022, 18H 16mn 29s »
Je sais que l'on cause de vielles Monster, et que je vous renvoie à de vieux souvenirs de la dépose ou repose de ce fameux rotor d'alternateur
La Rt évoque une clé spécial pour le maintenir ou alors d'une Clé à sangles, .. je pense forcément à une clés avec serrage pour filtre à huile , mais avec la crainte d'abîmer le pourtour du Rotor et supportera t-elle le couple abominable de serrage .
Allez j'ai espoir d'une réponse encourageante  :D :D
« Réponse #2 le: 30 novembre 2022, 18H 42mn 55s »
et si tu "protèges" de la sangle en insérant un morceau de chambre à air ?
« Réponse #3 le: 30 novembre 2022, 18H 49mn 16s »
C'est pas bête, va falloir essayer, j'ai toujours la crainte que la sangle métal glisse sur le caout ou le rotor ..; va falloir tester
« Réponse #4 le: 30 novembre 2022, 18H 51mn 28s »
je peux aussi aller vois Ds du coin, pour voir si il veut bien me passer la clé Ducat' mais bon c'est aussi lui prendre son job.. pas sure qu'il apprécie la demande
« Réponse #5 le: 30 novembre 2022, 20H 19mn 50s »
630.000 km?  8O T’es sûr ?  :D
Pour desserrer l’écrou du rotor, j’ai jamais fait, mais je sais que certains le font tout simplement avec une péteuse à air comprimé ou type Ryobi 400Nm à pile (c’est vraiment un outil hyper utile pour bricoler sur une moto), sans avoir besoin de bloquer le rotor.
Après, pour resserrer, les couples prescrits par LT Snyder dans ses bouquins sont:
- 182 Nm jusqu’à 1999 (systèmes monophasés 2 fils)
- 190 Nm après 1998 (systèmes triphasés 3 fils).
Avec du frein filet ROUGE…
Là, je ne connais pas de méthode alternative à l’outil de blocage pour pouvoir utiliser une clé Dynamo. Des gens plus expérimentés pourront sans doute t’indiquer s’il existe une combine permettant de se passer de l’outil, qui se trouve, cela dit, pour une centaine d’euros, selon les sites. Une idée de cadeau pour Noël, peut-être ?
« Modifié: 30 novembre 2022, 20H 23mn 10s par Guillaume69 »
« Réponse #6 le: 30 novembre 2022, 20H 26mn 39s »
Merci Guillaume...je ne suis pas si gourmand, elle a juste 63.000
Pour désserrer j'ai pas trop peur c'est surtout le serrage au remontage qui me fais soucis
Wouaaa t'as vu l'outil à la vente..; faut me dire ou ? car Noel arrive vite
Comme tu dis suis impatient de savoir comment font les ténors de la Mécanique pour bloquer ce rotor
« Modifié: 01 décembre 2022, 09H 50mn 17s par groover83 »
« Réponse #7 le: 30 novembre 2022, 20H 34mn 52s »
j'ai vu la RYOBI Boulonneuse choc.. ça parait cool.. 130€ pour juste desserrer 1 écrou ça va faire cher  :siffler: :dribble:
« Réponse #8 le: 30 novembre 2022, 20H 39mn 47s »
Sans outil spécifique sauf une clef dynamométrique pour le serrage au couple.
Pour bloquer je prends une pièce de 5 cents d'euros pilée en deux et coincée entre deux dents des pignons qui sont juste derrière.
Pour en théorie un peu moins cher, je prends un bout de tube ne cuivre (de plomberie) plié qui fera le même office. (à trois reprises dans mon cas (907 ie et 796....)
Re : Re : Outil Ducati ou Clé à sangle Monster 600
« Réponse #9 le: 30 novembre 2022, 20H 44mn 23s »
Mais non! Tu peux également l’utiliser pour dévisser tes étriers de freins, tes disques, et un peu tout ce qui vient difficilement, type vis BTR serrées au frein filet. C’est vraiment un outil génial. Il faut bien entendu prendre avec les embouts qui vont bien.
Pour l’outil, ils l’ont chez SteinDise (leur site web est en maintenance ces jours-ci). Mais là, pour le coup, il ne te servira pas à grand chose d’autre…
En ligne S4RS64
« Réponse #10 le: 30 novembre 2022, 22H 26mn 07s »
Une "péteuse" à batterie, il y a en une par chère chez Lidl à 80 Euros, couples sélectionnables de 100, 150, 200, 300 à 400 Nm et en ce moment il y en a en vente et je ne regrette pas de l'avoir acheté, outil hyper utile  :thumbsup: pour beaucoup de mécaniques et boulons rebelles:
https://www.icatalogue.fr/i/lidl/visseuse-a-chocs-sans-fil-pour-voiture-86582
« Réponse #11 le: 01 décembre 2022, 09H 41mn 33s »
Super Gizmostro, bien vu ton idée, je retiens çà  :cheers:
Forcément le serrage est a la clé dynamo..et la visseuses uniquement pour les desserrages, quoique pas obligatoire mais judicieux pour pas s'emmerder
« Modifié: 01 décembre 2022, 09H 49mn 14s par groover83 »
« Réponse #12 le: 01 décembre 2022, 09H 45mn 57s »
S4RS64 Là tu me prends par les sentiments , j'avoue qu'a ce prix ,certes ce n'est pas du RYOBi mais j'avoue que c'est tentant  :thumbsup:
je vais surveiller tout ca de prés
En ligne S4RS64
« Réponse #13 le: 01 décembre 2022, 12H 46mn 14s »
Chez lidl, faut profiter de la disponibilité de certains outils, sinon certains ne réapparaissent pas avant 6 mois.
Perso., cet péteuse fonctionne parfaitement et en fait je la mets sur le plus petit couple pour débloquer et si ça ne vient pas, j'augmente le couple et sur le plus petit pour visser, je termine mon serrage à la vraie clé dynamo.
Franchement j'en suis super content.....je le redis.  :D
« Réponse #14 le: 01 décembre 2022, 19H 16mn 21s »
c'est plutôt malin , je vais surveiller leur catalogue en espérant qu'elle ne soit pas à la vente dans 6 mois  :cry:
Sinon comme dit Guillaume69, je vais faire un courrier au Père Noël, des fois que ... :D
« Réponse #15 le: 01 décembre 2022, 19H 47mn 21s »
As-tu été sage, cette année, au moins?  :D
En ligne S4RS64
« Réponse #16 le: 01 décembre 2022, 20H 32mn 27s »
Justement, elle y est depuis 2 semaines, et pour une fois il en reste encore à vendre....  :siffler:
« Réponse #17 le: 02 décembre 2022, 17H 09mn 19s »
Guillaume69, je dois confesser que je ne trompe ma Copine qu'avec ma P'tite Italienne.. que je "chevauche'  :P à longueur de temps ou que je "démonte" :P trop souvent  , mais je ne peux pas m'en passer  :lol:
« Réponse #18 le: 02 décembre 2022, 17H 16mn 06s »
je vais aller trainer demain samedi du côté de Lidl histoire de voir si il reste un peu de matos  :thumbsup:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #19 le: 02 décembre 2022, 17H 16mn 56s »
et pourquoi tu veux absolument tomber ton rotor , tu n'as plus de charge ??
« Réponse #20 le: 02 décembre 2022, 17H 21mn 31s »
Tout simplement pour changer les ressorts de fourchettes, mais aussi pour visualiser la roue libre de démarreur , car j'ai un peu de limaille et donc envie de faire un ptit contrôle visuel de tout ca
« Modifié: 02 décembre 2022, 17H 23mn 08s par groover83 »
« Réponse #21 le: 02 décembre 2022, 17H 36mn 56s »
Elles se sont déjà rencontrées ?  :D
« Réponse #22 le: 02 décembre 2022, 17H 50mn 20s »
Non elle ne supporte pas le mauvais caractère des Italiennes  :lol:
« Réponse #23 le: 02 décembre 2022, 22H 10mn 27s »
Dans ton post initial tu parles de limaille cuivre, il n'y en a pas qui vient de la roue libre car celle-ci ne contient que de l'acier.
En principe se sont les coussinets de bielles qui en contiennent, je serais tenté de dire que eux seuls pourraient en envoyer dans l'huile et que tu peux voir en vidangeant.
« Réponse #24 le: 03 décembre 2022, 18H 50mn 39s »
J'ai de petits dépôt de cuivre, forcément je me dis qu'elle n'ai plus toute neuve, certes une 600 ca ne tourne pas aussi vite qu'un 900 ou plus mais voilà je vais sur mes 70.000 bornes et je me pose des questions
Suis curieux de savoir l'usure moyenne de ces coussinets de vilo ou entretoise de bielle, pour me faire une idée
certes pour l'instant elle tourne bien sans cogner jusqu'au jour ou  :o 8O
