Auteur Sujet: Pb clignotants AV et AR gauche S4R 2004  (Lu 2694 fois)
Hors ligne Zenitram
« le: 25 février 2023, 09H 48mn 44s »
Bonjour
Je viens de me rendre compte que mes clignos gauches ne fonctionnent plus. Le voyant du tableau de bord non plus alors que côté droit, tout fonctionne. Mes ampoules sont OK, fusibles OK, je ne remarque rien au niveau du comodo que j’ai ouvert. A lire dans le forum, je crains que ce soit mon tableau de bord qui merdouille. Je suis preneur de conseils pour réparer ça. D’avance, merci
« Modifié: 26 février 2023, 08H 21mn 54s par Zenitram »
Christophe
S4R 2004
Re : Pb clignotants AV et AR gauche
« Réponse #1 le: 25 février 2023, 19H 16mn 42s »
Pour toute annonce que tu postes afin d'obtenir de l'aide tu dois mettre un minimum d'infos pour que ceux qui peuvent avoir la réponse se sentent concernés. De préférence dans le titre
A titre d'exemple ta moto japonaise ne m'intéresse pas donc je ne te réponds pas :sm19:
 :bowdown:
Hors ligne Zenitram
« Réponse #2 le: 25 février 2023, 21H 16mn 50s »
Je roule en S4R de 2004.
Christophe
S4R 2004
« Réponse #3 le: 26 février 2023, 07H 56mn 20s »
merci donc de modifier ton premier post en rajoutant S4R dans le titre  :wink:
Hors ligne THE FOX
Re : Pb clignotants AV et AR gauche S4R 2004
« Réponse #4 le: 26 février 2023, 17H 13mn 04s »
Salut.
Le fait d'ouvrir le comodo ne suffit pas il faut le tester au multimètre ainsi que les fils qui se dirigent vers le tableau de bord.
mieux motard que jamais
Hors ligne Zenitram
« Réponse #5 le: 27 novembre 2023, 13H 26mn 06s »
Bonjour
J’ai eu confirmation que la cause de mon problème de clignas est bien mon compteur . J’ai trouvé un compteur de S2R. Savez vous si c’est compatible avec mon S4R?
Christophe
S4R 2004
En ligne ducati748
« Réponse #6 le: 27 novembre 2023, 16H 53mn 53s »
Il faut comparer les références pour vérifier les compatibilités
« Modifié: 27 novembre 2023, 16H 58mn 25s par ducati748 »
