Auteur Sujet: Sifflement bizarre ST2  (Lu 2257 fois)
Hors ligne Spele-haut
« le: 30 juillet 2023, 21H 11mn 14s »
Salut à tou(te)s,
j'ai un sifflement, pas aiguë, plutôt un bruit comme le feulement du vent qui augmente avec la vitesse sur ma st2 (30000km de 2001). Pas trop roulée pendant plusieurs années avant que je l'achète.
Ce bruit il me semble est intervenu après que j'ai changer mes plaquettes arrière et avant et que j'ai retendu la chaine.
Après 30 bornes, je me suis aperçus qu'elle était trop tendue (quel boulet). J'ai détendu la chaine, mais le bruit persiste. Aurais-je abimé l'axe de sortie de boite? Aurais-je trop serré la roue arrière et aurais-je niquer le roulement de roue arrière?
Auriez vous eu quelques chose de similaire?
Merci pour vos éclairages.
Adrien.
« Modifié: 30 juillet 2023, 21H 12mn 46s par Spele-haut »
Hors ligne morphi
Re : Sifflement bizarre ST2
« Réponse #1 le: 30 juillet 2023, 21H 32mn 22s »
Tu l’entends à l’arrêt en tournant sur béquille centrale?
Monster 900ie 2000, ST4S 2001, Kymco AK550
« Réponse #2 le: 30 juillet 2023, 21H 34mn 31s »
Il me semble que oui.
Mais c'est moins franc que quand je roule...
« Réponse #3 le: 30 juillet 2023, 23H 15mn 38s »
Tombe ta roue arrière et verifies "à la main" tes roulements : tu écarteras cette piste !
Profites en pour également vérifier ton pignon de sortie de boîte
« Réponse #4 le: 30 juillet 2023, 23H 45mn 59s »
Je ne suis pas mécano. Comment puis-je vérifier l'un et l'autre?
« Réponse #5 le: 01 août 2023, 10H 50mn 10s »
Je viens de vérifier en mettant la moto sur la béquille centrale, la roue arrière et notamment le piston de l'étrier de frein. Pareil pour la roue avant. Mes disques étaient brûlants à l'arrière et à l'avant gauche, sans les avoir sollicité outre mesure. Je pense donc que le problème vient peut-être des pistons des étriers brembo qui ne doivent pas revenir correctement car la roue avant n'est pas vraiment libre je sens une résistance importante.
Z'avez déjà rencontré ce problème ?
« Réponse #6 le: 01 août 2023, 11H 31mn 53s »
oui, surtout avec les plaquettes en fin de vie, les pistons sortent et s'encrassent.
« Réponse #7 le: 20 novembre 2023, 11H 02mn 28s »
Bon, la panne venait des axes qui tiennent les plaquettes. Trop encrassés, ils ne laissaient pas revenir celle-ci. Comme quoi parfois il ne faut pas grand chose...
