13 juillet 2025, 18H 16mn 47s
La gamme Monster
Les S2R et S4R (2003-2007)
Voyant orange OEDB sur un S4R 998
Sujet: Voyant orange OEDB sur un S4R 998 (Lu 2188 fois)
levelu
12 août 2023, 13H 12mn 46s »
Bonjour à vous les spécialistes, j’aurai besoin de vos lumières. J’essaie de vendre mon Monster S4R 998. Quelqu’un est intéressé et l’essaie. Pendant l’essai le voyant orange OEDB s’allume. Grrrr
Je sais que sur mon ancienne ST3 il y avait moyen de sortir un code et de savoir d’où cela venait. J’ai le manuel atelier mais pas moyen de trouver l’info pour savoir comment faire la manip sur un S4R 998 …
Est-ce que vous sauriez comment faire ? Et est-ce que vous avez la liste des codes ?
Le moteur tourne tout à fait normalement est-ce que vous pensez que je peux rouler avec tout de même?
En tout cas merci pour votre aide !!!
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Re : Voyant orange OEDB sur un S4R 998
13 août 2023, 08H 29mn 38s »
Si c’est un allumage intempestif, la seule expérience que j’ai eu, c’était le régulateur qui balançait du 16 ou 18 V de temps en temps, et ça allumait le voyant défaut mais la moto marchait normalement (un 848) si ça peut t’aider à résoudre ton problème,
levelu
13 août 2023, 10H 46mn 41s »
ce n’est pas intempestif. Maintenant il s’allume même quand je n’allume pas le moteur…. Il revient après le contact mais le régulateur est une piste connaissant la fragilité du truc et les chaleurs actuelles… merci en tout cas!
gizmostro
13 août 2023, 12H 55mn 26s »
Vu la piste éventuelle lancée vers le régulateur, un truc simple à faire c'est de bien nettoyer les prises entre l'alternateur et le régulateur et celles du régulateur vers le reste du circuit.
Il est assez fréquent que cela se salisse et crée une résistance parasite.
13 août 2023, 13H 03mn 58s »
Le voyant fonctionne ...
darmah1
Compte limité
13 août 2023, 16H 04mn 39s »
Il faut se brancher avec jpdiag ou autre pour voir de quelle erreur il s agit
levelu
15 août 2023, 10H 15mn 13s »
Merci pour ces pistes je vais regarder! Mais comme vous dites déjà le voyant marche c’est pas mal!
J’ai trouvé quelqu’un pour brancher la valise lundi prochain! Wait and see!
levelu
22 août 2023, 17H 26mn 22s »
On a pu passer la valise c'est apparemment le capteur de température eau qui pose problème, mais j'ai quand meme la température au tableau de bord .... C'est étrange ...
Je viens de regarder il y en a apparemment 2, peut etre que je peux vérifier moi meme si il y a un des deux qui est mort?
ralph31
M620 ies / M900 ies / ST2 (en cours de Sisation)
22 août 2023, 17H 34mn 14s »
Si c'est foutu pareil que sur les ST2 tu as effectivement une qui sert pour l'ECU et l'autre pour le compteur, ca doit être celle pour l'ECU qui merde.
levelu
22 août 2023, 19H 33mn 26s »
Oui je confirme après avoir vérifier où elles étaient situées. J’ai été voir par acquis de conscience si elles étaient connectées…. Et oui une étaient déconnectées donc maintenant plus aucun soucis! Merci à vous!
La gamme Monster
Aller à:
=====> Les S2R et S4R (2003-2007)
