05 octobre 2025, 18H 39mn 48s
Les routières
ST2 ne démarre pas
Sujet: ST2 ne démarre pas (Lu 2409 fois)
Spele-haut
ST2 ne démarre pas
20 novembre 2023, 11H 00mn 22s »
Salut à tou(te)s,
ma st2 ne démarre pas. Bon elle dort sous une bache en ce moment.
J'ai de la batterie, j'entends la pompe à essence démarrer, mais rien ne se passe quand j'appuie sur le démarreur.
Je ne suis pas mécano.
Quelqu'un aurait-il un conseils pour pointer la panne?
Merci.
Adrien.
jerome 166
Re : ST2 ne démarre pas
20 novembre 2023, 12H 03mn 52s »
Rien ne se passe c'est à dire ?
Tu entends au moins un bruit ou rien du tout ?
ralph31
M620 ies / M900 ies / ST2 (en cours de Sisation)
20 novembre 2023, 14H 18mn 38s »
allé je dirais batterie HS, avec l'arrivé du froid
Si tu veux un diagnostic plus précis il va nous falloir plus d'infos
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
20 novembre 2023, 19H 22mn 14s »
Essaie avec des câbles raccordés à une batterie de voiture
rougeot44
21 novembre 2023, 13H 30mn 19s »
vidanger réservoir essence perimé
Spele-haut
22 novembre 2023, 11H 46mn 06s »
Bon, j'ai regardé, commodo RAS, et quand j'ai touché le relais de démarreur à coté de la batterie, elle a démarré. Je l'avais déjà changé et avais mis une occaz.
C'est sûrement lui. Mise à part en mettre un neuf, que puis-je faire pour être sûr de ne plus avoir la panne. Parce que démonter les flans de carénages, c'est assez pénible sur la ST2?
bistouket29
22 novembre 2023, 13H 13mn 34s »
T'as pas des masses de choix. Soit tu lui colles un neuf, soit tu repars sur une occaz qui fera le temps que ça fera.
Mais tu peux enquêter un peu pour éliminer une mort provoqué par un soucis externe (genre il reçoit plus qu'un 12v quand tu démarres, ou les câbles batterie-relais et relais-démarreur sont tout pourris)
Et au remontage, blinde de graisse les cosses pour éviter l'oxydation
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
motopolitain
22 novembre 2023, 13H 49mn 39s »
nettoyer les contacts, voire doubler le faisceau de démarrage peut aider. Sur ma ST j'avais remonté jusque sous la selle des cables pour pouvoir démarrer sans décaréner, de ce genre-là :
https://www.ebay.fr/itm/126041091540
mérou
22 novembre 2023, 21H 00mn 51s »
tu peux aussi vérifier que tu as bien la diode dans le connecteur de commande au niveau du relais.
Ducati boite à outils
Les routières
ST2 ne démarre pas
