28 juillet 2025, 17H 10mn 36s
Divers
Coup d'main
Pas de bruit à la pompe essence 750 ssie de 98
Sujet: Pas de bruit à la pompe essence 750 ssie de 98 (Lu 3358 fois)
otarias
Apprenti ducatiste
04 février 2024, 14H 45mn 57s »
Bonjour,je suis nouveau propriétaire d une ducati 750 ssie de 1998 ,je l ai depuis quinze jours lol,
J ai l habitude d être en panne j avais une buell avant
.les faits je démarre laisse chauffer mon bolide et fait 150 mètre puis coupure je pousse ma moto jusqu’à chez moi , j ai de l’essence mais n entend pas la pompe faire du bruit quand je mets le contact .
J ai soulevé le réservoir j entend le relais à côté du cdi qui claque et je les teste il est ok ,y a t’il un autre relais pour la pompe,j ai vérifié à l œil les fusibles pas de soucis, je vais voir pour les faire au testeur.si vous pouvez m aidé bizouille de Loire Atlantique sam
desmal4
Re : Pas de bruit à la pompe essence 750 ssie de 98
04 février 2024, 20H 27mn 42s »
Vérifie directement si tu as 12v sur le connecteur.
Le passage dans le réservoir fait des fois des siennes.
otarias
Apprenti ducatiste
04 février 2024, 21H 36mn 56s »
Ok je vois ça demain merci
otarias
Apprenti ducatiste
05 février 2024, 14H 21mn 24s »
Bonjour bon j ai vérifié tous les fusibles ok puis test du connecteur au niveau du réservoir alim pompe et niveau j ai bien 12 volt pendant 2a3 secondes donc je pense à la pompe hs avez vous un avis ? Et avez vous un tuto pour la démonter bis sam
THE FOX
05 février 2024, 14H 41mn 53s »
Fil de masse ok
mieux motard que jamais
otarias
Apprenti ducatiste
05 février 2024, 14H 58mn 50s »
Je me trompe peut-être mais comme j ai 12 volt au connecteur de la pompe j ai bien la masse ? Non ?
patoche 748
suzuki power
05 février 2024, 16H 59mn 13s »
oui
otarias
Apprenti ducatiste
05 février 2024, 17H 50mn 31s »
Oui je me trompe lol
THE FOX
05 février 2024, 18H 14mn 20s »
Cela dépend ou tu prends ta masse.
si c'est sur le connecteur c'est ok, si c'est sur un autre point ???
otarias
Apprenti ducatiste
05 février 2024, 20H 29mn 57s »
Ok merci pour tes pressions,j ai pris au connecteur bis
desmal4
Réponse #10 le:
05 février 2024, 21H 10mn 43s »
2 à 3 secondes seulement ?
Ça me semble étrange
Je dis pas que c’est pas bon mais ça m’interroge
desmo57
Réponse #11 le:
06 février 2024, 06H 46mn 12s »
Il me semble que sur ce type de machine (ssie) la pompe s'arrête dès que le circuit d'essence est à la bonne pression, non ?
motopolitain
Réponse #12 le:
06 février 2024, 13H 46mn 19s »
oui ça fait bzzzt à la mise sous contact et ça s'arrête.
sauval
Administrateur
Réponse #13 le:
06 février 2024, 14H 15mn 28s »
Non, pas bzzzzt, mais bzzzz
desmo57
Réponse #14 le:
06 février 2024, 16H 03mn 47s »
motopolitain
Réponse #15 le:
06 février 2024, 16H 53mn 42s »
S'cuse, ca bzzzT : le T c'est quand ça s'arrête.
sauval
Administrateur
Réponse #16 le:
06 février 2024, 19H 23mn 32s »
Bon d'accord
otarias
Apprenti ducatiste
Réponse #17 le:
06 février 2024, 19H 40mn 53s »
Mdr
desmal4
Réponse #18 le:
06 février 2024, 21H 05mn 37s »
donc la, vu que la pompe ne tourne pas, pas de pression d'essence, donc le 12v devrait rester, non ?
desmo57
Réponse #19 le:
07 février 2024, 08H 56mn 17s »
La pompe tourne et s'arrête quand le circuit atteint la pression voulue : Je pense que c'est normal.
THE FOX
Réponse #20 le:
07 février 2024, 09H 12mn 59s »
Sur mon SCAMBLER le circuit de commande du relais de pompe reçoit une masse (temporisée)(+/-2sec) venant de l'ECU.il n'y a donc pas une analyse de la pression d'essence.
otarias
Apprenti ducatiste
Réponse #21 le:
07 février 2024, 11H 08mn 58s »
Ok je vais essayer de démonter la pompe,j ai regardé hier mais je bloque sur le retrait de la plaque qui tiens le bouchon du réservoir il faut la tournée ds le sens des aiguilles d une montre où il y a une autre technique ?
desmo57
Réponse #22 le:
07 février 2024, 11H 11mn 56s »
Du coup après +/-2sec la pression d'essence est correcte.
motopolitain
Re : Re : Pas de bruit à la pompe essence 750 ssie de 98
Réponse #23 le:
07 février 2024, 13H 10mn 56s »
Citation de: otarias le 07 février 2024, 11H 08mn 58s
ben bouchon ouvert, vis antivol retirée, les 6 ou 8 vis pointeau dévissées, tu tires doucement et ça vient. Mais avant d'arriver là, je testerai comme dit le cablage (sujet à des faux contacts à force de soulever le réservoir). Elle se coupe net en roulant ou elle s'étouffe ta brêle ?
otarias
Apprenti ducatiste
Réponse #24 le:
07 février 2024, 13H 33mn 46s »
Bonjour motopolitin coupure nette et j ai testé tous la commande jusqu’à la prise sous le réservoir ou j ai bien 12 volt ,sinon il faut tirer sur la plaque elle n est pas visé merci pour l info
Fift
Réponse #25 le:
09 février 2024, 09H 31mn 24s »
Attention, assure-toi tout de même que l'ensemble des petites vis radiales est enlevé. On peut facilement en oublier une ou deux.
Toto#71
Réponse #26 le:
10 février 2024, 14H 33mn 42s »
Tu as bien de l’essence ?
Divers
Coup d'main
