18 juin 2025, 05H 45mn 55s
La gamme Monster
Les "tout liquide" : 821-1200-937/SP (2014 à aujourd'hui)
PRISE USB GUIDON
Sujet: PRISE USB GUIDON (Lu 2256 fois)
Rémi29
Nouveau présenté
PRISE USB GUIDON
11 juin 2024, 09H 52mn 22s »
Je souhaite mettre une prise USB sur mon guidon et j'ai beau regarder sur la toile je n'arrive pas à trouver un modèle qui soit relativement "discret".
C'est juste pour brancher mon téléphone qui me sert de GPS en balade.
Il y a bien une prise sous la selle mais ce n'est vraiment pas pratique.
Si quelqu'un a un modèle à me conseiller je suis preneur.
Merci de vos retours
Rémi
The Tourist
Binge Biker
Re : PRISE USB GUIDON
11 juin 2024, 10H 15mn 15s »
Le plus discret et pratique :
Ali…
Yamaha YZF 600r ThunderCat
Rémi29
Nouveau présenté
11 juin 2024, 10H 19mn 20s »
Merci tu l'a branché directement sur le faisceau ou sur la batterie, si je ne me trompe pas il vaut mieux que le branchement soit fait sur le faisceau…
Rémi
The Tourist
Binge Biker
11 juin 2024, 10H 23mn 42s »
Ça depend. Soit tu le branches directement sur la batterie (y a un fusible) mais l’alimentation est continue. Soit tu ajoutes un interrupteur. Soit faisceau, mais moi perso, j’évite les bidouillages dessus…
bistouket29
11 juin 2024, 10H 35mn 19s »
Ne sachant pas ce que pouvait débiter mon 12v après contact (veilleuse), j'ai fait un montage via un relais 12v.
Je branche mes accessoires (prise usb et poignées chauffantes) sur la batterie et j'intercale sur le positif mon relais. Comme ça, quand je mets le contact, mon relais est excité et mes accessoires sont branchés. Dès que je coupe, le relais décolle et pas de risque de laisser un accessoire me vider la batterie.
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
Fift
11 juin 2024, 10H 53mn 32s »
Question bête : le plus simple ne serait pas de brancher une rallonge USB sous ta selle et de ramener le câble au tableau de bord ?
Rémi29
Nouveau présenté
11 juin 2024, 11H 48mn 30s »
Merci pour vos réponses et oui le plus simple serait effectivement de brancher un câble sous la selle et de le faire courir jusqu'au guidon mais bon pas très pratique car il faudra le fixer afin qu'il ne se balade pas avec le vent.
Rémi
slick
11 juin 2024, 12H 32mn 36s »
moi j'ai celui là , que j'ai branche directement (en laissant le fusible) via un connecteur femelle sur la prise male de l'optimate
The Tourist
Binge Biker
11 juin 2024, 12H 33mn 51s »
Bah c’est comme ça que j’ai branché le mien, en passant et avec rilsans sous la selle et réservoir. On doit sûrement pouvoir faire mieux.
Fift
Re : Re : PRISE USB GUIDON
11 juin 2024, 12H 52mn 25s »
Citation de: Rémi29 le 11 juin 2024, 11H 48mn 30s
Bah une prise USB aussi faudra la fixer
11 juin 2024, 13H 00mn 24s »
motopolitain
11 juin 2024, 13H 04mn 28s »
et prendre une prise qui sort 2,1A, sinon, un smartphone en mode GPS se déchargera.
Butyra
11 juin 2024, 13H 04mn 39s »
S'il y a déjà une prise USB sous la selle, une rallonge parait clairement la solution la plus simple. Il y a forcément moyen de faire courir une rallonge proprement le long du cadre (ou, par endroits, du faisceau), fixée par des rislans.
Pour rajouter une prise tu devras aussi faire courir des fils...
Rémi29
Nouveau présenté
11 juin 2024, 16H 56mn 37s »
Slick, tu peux me donner la marque ou le lien du site ?
Merci d'avance
Rémi
slick
13 juin 2024, 12H 33mn 22s »
amazon : iMESTOU Kit Chargeur de téléphone pour Moto 18W + cable Optimate TM73 Câble Bleu . tu coupes le cable sous le fusible pour le chargeur , a la longueur voulue pour le connecteur (gaffe a prendre le bon connecteur comme reference pour qu'il se connecte sur ta prise chargeur embarquée) apres tu soudes et gaine thermo
ps:gaffe aussi a la polarité quand tu ressoudes
La gamme Monster
PRISE USB GUIDON
Aller à:
=====> Les "tout liquide" : 821-1200-937/SP (2014 à aujourd'hui)
