Auteur Sujet: Bruit à la décélération et sur chaos de route avec une Diavel  (Lu 1347 fois)
Hors ligne duc17
Salut la compagnie,
Une petite remontée d'info, je n'ai pas vu de sujet sur cette maladie du Diavel  8O
Mon frère vient d'acheter une Diavel Carbon (bien heureux les simples d'esprit  :lol: :lol:), ça lui plait, c'est le principal  :D :D
Il me propose d'essayer sa moto de bar  :sm19: je fais un tour avec et à faible vitesse je m'aperçois que quand on passe sur des bosses ou trou et en décélération, il y a un bruit de claquement très désagréable.
Au retour, je lui parle de ça et il me répond que c'est normal  8O l'ancien propriétaire lui a dit que ce bruit est connu sur les Diavel ,il faut tendre la chaine très régulièrement pour l'atténuer  :siffler: mais qu'il n'y a pas d'autres solutions :cry:.
Donc, je me penche sur le sujet, pour moi ce n'est pas normal qu'une machine comme ça, fasse un tel bruit  :roll:
Après recherche sur le mono bras, on voit la chaine, qui au moindre mouvement, tape sur le patin inférieur.
Démontage de celui-ci et inspection, et là !! je comprends le souci, le plastique du patin est dur, le bras oscillant très long et creux.
Chaque choc de chaine sur ce patin est amplifié par le bras (comme sur un tambour),alors, l'idée pour supprimer le phénomène est de mettre quelque chose entre le patin et le bras  :wink:
Je chope le tapis de sport de madame  :siffler: coupe une bande et la colle sur le patin (pas madame  :lol: :D) voir les photos.
Il faut une épaisseur max de 4mm, j'avais essayé de la mousse pour l'étanchéité des fenêtres, le patin se mettais de travers, il n'y a que trois vis pour le tenir..
Remontage et essais, plus un bruit  :dribble: :cheers:
Si ça peut aider les possesseurs de ce type de motos  8) un bruit ,ça fait mauvais effets quand on arrive à une terrasse de bar  :sm19: :sm19:
le tapis en question  :sm19:
la bande de mousse collé sur le patin (pas plus de 4mm d'épaisseur)
Et je ne parle pas de la noix du basculeur d'amortisseur arrière qui est du consommable  :siffler: :siffler: :siffler: :siffler: maladie chronique apparemment  :cry:
Brule la gomme, pas ton âme..
En ligne S4RS64
Re : Bruit à la décélération et sur chaos de route avec une Diavel
« Réponse #1 le: 24 novembre 2024, 11H 01mn 53s »
Voilà une solution simple et efficace: Par contre, t'aurais pu dire à ta femme d'acheter un tapis noir.  :D
Hors ligne duc17
« Réponse #2 le: 24 novembre 2024, 11H 03mn 32s »
un peu de rouge sur une moto toute noir  :D et ça fait plus Ducat  :sm19:
« Réponse #3 le: 24 novembre 2024, 11H 45mn 57s »
Bien vu, ce genre de bruit faisant vraiment désordre quand tu débarques aux soirées de l'ambassadeur  :thumbsup:
Il était temps de rendre les lettres de noblesses de cette diva des partys mondaines  :bowdown:
Marie Chante et Charles Édouard te remercient de leur avoir rendu le rang  digne de leur lignée   :cheers: :bowdown:
« Réponse #4 le: 24 novembre 2024, 13H 12mn 07s »
Comment se règle la tension de chaîne sur le monobras de cette Diavel? Avec un excentrique ?
« Réponse #5 le: 24 novembre 2024, 14H 12mn 40s »
Il est sur la moto l'excentrique  :D
« Réponse #6 le: 24 novembre 2024, 15H 03mn 23s »
Monstermann? Un avis de « mécano » sur le sujet peut-être?  :D
Hors ligne duc17
Re : Re : Bruit à la décélération et sur chaos de route avec une Diavel
« Réponse #7 le: 24 novembre 2024, 18H 14mn 49s »
 :D :D :thumbsup: exactement ça
« Réponse #8 le: 24 novembre 2024, 18H 42mn 33s »
J’ai regardé les éclatés et visiblement la tension de chaîne se règle avec l’excentrique également sur les Diavel.
Tu es sûr que l’excentrique est positionné correctement (orienté du bon côté) lors de la mise en tension de la chaîne, tout simplement ?
Hors ligne duc17
« Réponse #9 le: 24 novembre 2024, 19H 01mn 40s »
Oui et c'est même la première chose que j'ai regardé  :thumbsup:
Vu que le kit chaine avait été changé il y a environ 4000kms
Visiblement ce phénomène existe aussi sur les multistrada V4 et Ducati prend en charge une transformation un peu dans le même genre (patin plus souple) :siffler: selon les dires d'un pote.
A confirmer..
« Réponse #10 le: 02 juillet 2025, 20H 03mn 59s »
Je découvre à peine le sujet !  :D
Non, pas spécialement d'avis sur le sujet...
Mais la mienne fait aussi un bruit lorsque tu prend des bosses,  un bruit que je situe plutôt vers l'avant... comme si quelque chose tape dans le garde boue ou dans un truc en carbone.... ça fait un bruit de carbone ou quelque chose comme ça !
Hors ligne duc17
« Réponse #11 le: 06 juillet 2025, 08H 38mn 06s »
Le bruit peut des fois donner l'impression d'être à l'avant, essaie avec un passager à l'arrière pour voir si le bruit disparaît  :wink:
« Réponse #12 le: 06 juillet 2025, 08H 47mn 25s »
pour la chaine qui claque sur le BO, ça le fait aussi sur le MTS, à faible vitesse, en légère accélération, sur le 2 ou 3 rapport, en régime un peu bas...
Hors ligne duc17
« Réponse #13 le: 06 juillet 2025, 11H 34mn 39s »
Sur les MTS1200DVT la tension est particulière, sur béquille latérale et avec le calibre, ça claque surtout quand le kit chaine est au bout  :cry:
Mais le bruit se diffuse moins dans le bras oscillant, contrairement au Diavel  :?
