Auteur Sujet: Quel support de smartphone pour ma SS à carbus?  (Lu 4911 fois)
Hors ligne La Mêche
« le: 11 février 2025, 20H 33mn 31s »
Promis-juré, j'ai cherché une réponse pendant des plombes dans les posts du forum, mais j'ai pas trouvé de réponse à ma question avec des photos.  :(
C'est tout simple : je cherche (et c'est pas simple) un moyen de fixer mon smartphone sur ma SS, sachant que je veux garder la visibilité sur le tableau de bord et que je roule avec une sacoche de réservoir.
Je dois pas être le seul dans ce cas, j'imagine qu'il y a une solution  :D
Mais dans tout ce que je tente ya un truc qui cloche. Soit je ne vois pas les compteurs, soit le téléphone bute dans la sacoche.
Si je le mets sous le "plexi" de la sacoche ça va pas non plus (pas de visibilité, ça chauffe, ça se met en veille tout seul et j'en passe).
Déjà que je me traine sur la route, si en plus je passe du temps à chercher mon chemin j'arrive en retard à l'apéro et ça c'est dommage.  :?
« Modifié: 17 février 2025, 21H 11mn 14s par La Mêche »
Hors ligne zemole
  • 900 supersport-860 GT-750 TTF1-st3 st3proto
Re : Quel support de smartphone pour ma SS à carbus?
« Réponse #1 le: 16 février 2025, 12H 35mn 00s »
ah les tracas de l'homme moderne ,toujours en recherche de nouveautés ,de futur....achètes toi un monster comme tu pensais à un moment en 750 c'est joueur et bien plus "confort" qu'une SS...comme ça ,tu mets un beau smartphone et je te rachètes ton SS (à vil prix bien évidemment..... :lol: :lol::siffler: :siffler:
En ligne Guillaume69
Hors ligne La Mêche
« Réponse #3 le: 17 février 2025, 18H 00mn 48s »
Merci Guillaume,
je vais me palucher toutes ces pages pour chercher la solution qui m'apportera le bonheur.  :)
(un peu comme avec le catalogue de la redoute de ma maman quand j'étais gosse)
Hors ligne La Mêche
Re : Re : Quel support de smartphone pour ma SS à carbus?
« Réponse #4 le: 17 février 2025, 18H 07mn 58s »
Voui, t'as pas tort, c'est une solution à envisager.
Mais tu sais depuis qu'on en a parlé j'ai réfléchi et je me dis que le Monster c'est bien, j'ai toujours aimé cette meule. Mais j'aimerais aussi une Multiprout et une 750 GT. Et puis une GT 1000 aussi.  Et qui plus outre je m'attache de plus en plus à ma SS.
D'autre part, j'arrive pas à me décider pour la couleur du pailletage de la 750 GT. Vert, bleu ? Orange c'est sympa aussi.
Tu vois, ça avance doucement tout ça.
On est pas rendus, quoi.
Hors ligne zemole
« Réponse #5 le: 17 février 2025, 18H 48mn 29s »
Hors ligne La Mêche
« Réponse #6 le: 17 février 2025, 19H 22mn 27s »
Tu rigoles, tu rigoles, mais ça règle pas mon problème tes rigolades, tu m'aides pas beaucoup, là.
Tu la prendrais de quelle couleur, toi?
Hors ligne Fredator
« Réponse #7 le: 17 février 2025, 19H 29mn 05s »
A l'occase, je te ferai une photo du montage sur la Volvo :cheers:
« Réponse #8 le: 17 février 2025, 19H 31mn 17s »
Rose ?
Pour le support de smartphone (que je trouve définitivement plus lisible que la carte dans la sacoche réservoir, faut bien avouer), j'ai le même problème sur ma Panini.
J'ai regardé du côté des supports pour VTT, avec une base fixée avec des rislans. C'est bien le diable si tu n'arrives pas à trouver un emplacement avec ce système de fixation.
EDIT : la référence https://www.amazon.fr/LEMEGO-Support-Téléphone-Rotatif-Rangement/dp/B07N2M8P4H/ref=asc_df_B07N2M8P4H/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313827538727&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1671374758461123703&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006094&hvtargid=pla-651147133123&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61926653225&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313827538727&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1671374758461123703&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006094&hvtargid=pla-651147133123
« Réponse #9 le: 17 février 2025, 20H 07mn 33s »
Merci Guillaume,
5 pages…
Tu devrais survivre, et surtout trouver toutes les réponses à tes questions.  :wink:
« Réponse #10 le: 17 février 2025, 21H 37mn 51s »
Pis nous emmerde pas avec ta main gauche qui va te palucher  :D :lol:
« Réponse #11 le: 17 février 2025, 21H 53mn 08s »
J'ai mis un Quad-lock sur ma 888 que j'ai fixé en bout de demi-guidon gauche (intérieur  :wink:).
J'ai rehaussé le support fixation avec un caoutchouc cylindrique et je vois le tableau de bord sans problème et rien ne tape sur le résé.
L'écran de mon smartphone fait 6.4" donc assez grand.
Par contre les bracos de ma 888 ne sont pas d'origine, ce sont des bracos de 916.  :wink:
Hors ligne franckducat
« Réponse #12 le: 18 février 2025, 08H 33mn 44s »
La fourche aussi n'est pas d'origine, bouchons rouges = 916
« Réponse #13 le: 18 février 2025, 12H 40mn 14s »
Oui oui, je sais  :D
« Réponse #14 le: 18 février 2025, 14H 04mn 31s »
Et l'est où la prise USB ?
« Réponse #15 le: 18 février 2025, 14H 12mn 24s »
En fait, c’est vous qui me faites radoter, et non le vieillissement...
Pour les motos un peu anciennes et dépourvues de prise USB ou SAE sous la selle:
Chargeur usb:
https://optimate1.com/fr/fr/usbo-100/
Câble (depuis la batterie):
https://www.dafy-moto.com/connecteur-permanent-optimate-o-1-tecmate.html
On va finir par raconter que les ceusses de la Team RNPD sont surmenés et radotent…  :D
« Réponse #16 le: 18 février 2025, 14H 45mn 28s »
Je pense que ça dépend beaucoup des dimensions de ton téléphone. Les Quadlocks et autres systèmes du genre sont sans doute les plus intéressants mais il faut s'assurer que tu puisses y fixer ton téléphone une fois le support installé. Sur ma moto je ne pouvais pas faire le quart de tour nécessaire à la fixation du téléphone, faute de place entre le rétro et la bulle (support fixé au guidon gauche de ma Duke).
J'ai donc opté pour le "parent pauvre" : la petite pochette de Shapeheart, fixée sur un aimant. Avantages : pas cher, faible encombrement, pas de problème pour fixer le téléphone dans n'importe quelle position, et la pochette fait "amortisseur" aux vibrations. Inconvénients : reflets du soleil sur la "fenêtre" (sans guidage audio sur un intercom, ça peut être vraiment galère), risque de se le faire tirer à un feu rouge en ville.
« Réponse #17 le: 19 février 2025, 18H 51mn 50s »
j'aime pas quadlock à cause de la coque dédiée indispensable, j'ai opté pour les supports VTT en silicone qui prennent le tel aux 45 angles : ça fait un anti vibration naturel, en plus, ça accepte toutes les coques.
« Réponse #18 le: 19 février 2025, 19H 42mn 43s »
... supports VTT en silicone qui prennent le tel aux 45 angles ...
Envoie la photo du téléphone, je veux voir ça  :D
Hors ligne La Mêche
« Réponse #19 le: 19 février 2025, 19H 57mn 58s »
Merci pour ces infos, ça me permet d'avancer dans la réflexion.  :cheers:
Je vais tenter de répondre à chacun
Fredator : "A l'occase, je te ferai une photo du montage sur la Volvo" Oui je veux bien ,avec plaisir  :)
Fift : "support pour VTT" J'ai ça sur mon vélo, mais j'ai pas trouvé la possibilité de l'installer sur la SS, y'a point de guidon :? :? :?
Guillaume + Sauval  : "5 pages, main gauche..."  :D
RGmix :  Super ton idée , j'avais pensé au Shapeheart dans le tube du guidon, mais pas à la réhausse, du coup ça n'allait pas. Je vais tenter de faire un montage in situ pour voir ce que ça donne.  :thumbsup:
Lisou : J'ai un système avec pochette sur une autre moto, accrochée au rétro, c'est vrai qu'il y a des inconvénients, mais bon... En plus je ne suis pas sûr que mon tel soit étanche, donc la pochette est un peu nécessaire  :)
Motopolitain : Hélas je ne vois pas de possibilité d'arrimage de ce système. J'ai essayé, j'ai eu des problèmes  :D
Hors ligne La Mêche
« Réponse #20 le: 19 février 2025, 19H 59mn 30s »
« Réponse #21 le: 19 février 2025, 21H 33mn 14s »
@Lionel: non non, pas besoin de coque Quad-Lock. Tu prends le support universel, tu colles sur ta coque et roule ma poule.
J'ai changé de smartphone, décollé le support, mis un nouveau double face 3M et c'est prêt.
« Réponse #22 le: 20 février 2025, 08H 54mn 36s »
Je pense qu'il parle d'un truc comme ça :
https://www.decathlon.fr/p/support-smartphone-universel-velo-et-trottinette/_/R-p-331434
yep c'est ça. Depuis 5 ans sur la Multistrada, c'est impec
Rémi, je ne connaissais pas le support universel. En revanche, ça ne permet plus le chargeur magnétique si je colle ça au dos.
« Réponse #23 le: 20 février 2025, 09H 08mn 39s »
Pour la charge par induction, bonne question. Il y a un anneau magnétique dedans, est ce qu'il fait le "joint" ?
Je ne sais pas, pas équipé pour ça  :wink:.
« Réponse #24 le: 20 février 2025, 11H 45mn 58s »
Perso j'ai le sp connect pas le quadlock, mais c'est kifkif.
Oui le prix des coques et le format propriétaire sont abusés.
Mai perso je fixe le portable sur vélo, motos x3 et même dans le van, donc ça me va très très bien !
Et oui la charge induction fonctionne avec ce type de coque, sur Greta j'ai directement de chargeur induction. Je pose le tel, il bouge plus et il charge https://sp-connect.com/collections/motorbike/products/charging-module?variant=42332603482312
Et pour ce qui est des façons de fixer, j’hallucine sur le nombre de merdier qu'il y a maintenant https://sp-connect.com/collections/motorbike  8O
Hors ligne Fredator
« Réponse #25 le: 21 février 2025, 12H 43mn 56s »
Alors, pour ma part, c'est un assemblage RamMount, que je positionne sur une fixation "maison"
J'ai fait usiner une attache boule sur la vis supérieure du commodo de gauche
En photo
Je ferai une autre photo avec téléphone en place...quand j'aurai un 2e téléphone pour prendre la photo  :D
Hors ligne Fredator
« Réponse #26 le: 23 février 2025, 12H 58mn 19s »
Et voilà, avec le téléphone en place  :cheers:
« Réponse #27 le: 23 février 2025, 13H 06mn 56s »
Je note que le téléphone affiche l'essentiel.  :D
(et y'a plein de mains avec des doigts, aussi)
« Réponse #28 le: 23 février 2025, 13H 23mn 03s »
Faillasse!  :lol:
Hors ligne desmodid
« Réponse #29 le: 23 février 2025, 18H 03mn 00s »
y vous manque un élément, c'est la taille du forêt de la mèche....j'cause pas du diamètre mais de la longueur hein....
@Yvan, fends toi d'un intercom que tu connectes à ton grelot qui lui, sera bien au chaud dans ta popoche
