Auteur Sujet: Dans la famille des motos DUCATI, je demande le Monster…  (Lu 2522 fois)
Hors ligne desmal4
Re : Dans la famille des motos DUCATI, je demande le Monster…
« Réponse #30 le: 03 mai 2025, 20H 29mn 03s »
si tout va bien, la platine ne sert effectivement à rien dans la rigidité (d'ailleurs, sur les S2R, il n'a pas plus cette liaison).
Par contre, si le moteur bouge dans le cadre, la platine peut être mise à contribution (en contrainte totale sur les silentblocs)
le plus probable reste une chute
Hors ligne RV # 262
« Réponse #31 le: 03 mai 2025, 22H 16mn 21s »
déjà eu une platine cassée au mème endroit mais la machine avait chuté
l'alliage est assez cassant la dessus , il ne faut pas un très gros choc
mais chute  possible puisque le cale pied n'est pas celui d'origine ( comme le cale pied passager)
ça ne joue pas sur la rigidité du cadre  :cheers:
« Réponse #32 le: 03 mai 2025, 22H 58mn 23s »
Je pense en effet à une chute à l’arrêt sans doute, mon levier de frein étant plié…
Je vais ressouder la platine, ça ira bien.
Concernant le niveau d’huile, celui-ci est bon, moto droite, ràs de ce coté là.
« Réponse #33 le: 08 mai 2025, 14H 17mn 36s »
Bon, la platine va pouvoir reprendre du service..
Soudure au TIG en courant alternatif… on a fait propre devant mais l’arrière restera avec son apport de matière
« Réponse #34 le: 08 mai 2025, 14H 35mn 48s »
Faut une peinture épaisse pour bien tout aplanir  :D
Hors ligne froggie
« Réponse #35 le: 08 mai 2025, 15H 46mn 09s »
En attendant, c'est à nouveau fonctionnel  :D
« Réponse #36 le: 08 mai 2025, 16H 55mn 28s »
C'est toi qui à fait la soudure John ?
« Réponse #37 le: 09 mai 2025, 07H 24mn 50s »
La finition sera pour l’hiver prochain. Sablage puis peinture complète de la platine. Je ne veux pas me gâcher la saison déjà qu’il faut aussi que je refasse le joint de carter d’alternateur.
@Cyril: en partie oui, mais je suis padawan en soudure, l’avant, j’ai laissé faire mon maître d’apprentissage.
La platine est remontée… je vais pouvoir reprendre la route
« Réponse #38 le: 09 mai 2025, 08H 11mn 33s »
Le joint de carter, tu ouvres, tu nettoies les plans de joints, tu remets du joint en pâte, et tu refermes, c’est ça,non?
En ligne Ben54
« Réponse #39 le: 09 mai 2025, 09H 10mn 05s »
Il existe des joints papier ou métal si tu veux, j'ai essayé sur la 916 et c'est bien plus simple que quand j'avais utilisé de la pâte sur le S2R.
Un exemple au hasard ici, je ne sais pas s'il va pour le 620 : https://www.carbon4us.com/fr/detachees-et-consommables/2568-conseil-d-alternateur-de-logement-pour-ducati.html
Sinon je te conseille de commander un joint spi d'arbre de sélecteur et un joint du capteur de phase en même temps, au cas où.
« Modifié: 09 mai 2025, 09H 12mn 22s par Ben54 »
« Réponse #40 le: 09 mai 2025, 23H 56mn 04s »
Hier, j’ai déjà remarqué que la vis d’où la fuite semble venir n’était pas serrée, j’ai pu la dévisser à la main… j’ai resserré et vais déjà voir ce que ça donne mais je noté pour ces joints et merci pour l’astuce  :bowdown:
Hors ligne jerome 166
« Réponse #41 le: 10 mai 2025, 08H 39mn 58s »
Avant de refermer le couvercle de l'altrnateur avec ta pâte à joint, vérifie d'avoir la bonne longueur des vis du carter. Lorsque j'ai dû intervenir sur ma moto, au moment du serrage j'ai arraché une partie du filet car vis trop courtes pour le serrage au couple prescrit.
Je me suis rendu compte au fil du temps qu'une entretien "suivi", même en concession, n'est pas toujours gage de qualité...
« Réponse #42 le: 10 mai 2025, 20H 34mn 56s »
Je me demande si je ne vais pas acheter les quelques vis du carter , neuves… au moins ce sera les bonnes. Merci pour l’info en tous cas, je serais vigilant.
Après, j’avoue que même sur le V4, je remplaçait une vis manquante avec celle que j’avais sous la main… parfois limite courtes et parfois même trop longue coupée vite fait à la scie…  :oops:
Hors ligne desmal4
« Réponse #43 le: 10 mai 2025, 21H 07mn 20s »
de mémoire, il y a 3 longueurs différentes sur les vis de carter.
donc, on démontage, il faut les repérer afin d'éviter les erreurs  :wink:
« Réponse #44 le: 10 mai 2025, 21H 53mn 03s »
Si tu veux des vis inox, passe ta commande ce soir  :wink:
Bon l’inox c’est pas top, mais y’a pas d’effort là
« Réponse #45 le: 10 mai 2025, 22H 02mn 24s »
J’ai accès à de la visserie Luther, mais je te remercie… il faut surtout que je passe commande de ma déco pour mon autre machine surtout  :wink:
@Desmal: en général, je me fie souvent aux vues ecaltées qui sont souvent très instructives  :thumbsup:
« Réponse #46 le: 15 mai 2025, 16H 57mn 10s »
SI tu as besoin d'autocollants pour enjoliver la pistarde je dois encore en avoir  :D
« Réponse #47 le: 16 mai 2025, 22H 31mn 51s »
Tu peux me les envoyer… accompagnés du chèque  :lol: :lol:
Remarques que dans tous les cas, vous êtes toujours présent sur ma combi  :wink:
« Réponse #48 le: 16 mai 2025, 23H 06mn 13s »
John, la commande est passée selon tes  instructions, j’ai demandé un délai à 10 jours - lundi je relance déjà le gaillard je le connais trop bien , et je sais qu’il faut le « suivre »  :wink:
« Réponse #49 le: 17 mai 2025, 07H 58mn 39s »
Cool merci beaucoup… y a pas d’urgences à proprement parler mais ça fera la touche finale.
