Auteur Sujet: 620 ie qui me donne du fil à retordre  (Lu 2416 fois)
Re : 620 ie qui me donne du fil à retordre
« Réponse #30 le: 04 août 2025, 12H 27mn 54s »
 :oops: Désolé… erreur de post, en effet Vendée et Alsace,c’est pas vraiment la même chose :D
Hors ligne cocapic
« Réponse #31 le: 04 août 2025, 22H 15mn 43s »
Je retrouvais plus le mien, du coup j'ai pris ca, et je confirme que ca fonctionne
https://fr.aliexpress.com/item/1005007009148641.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.73.38e91802qvrADk&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005005243785401.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.91.38e91802qvrADk&gatewayAdapt=glo2fra
Nettoyer les injecteurs c'est LA CHOSE qui a refait marcher la mienne après ~10 ans a l'arrêt, malgré les purges, remplacement de filtre, bougies, etc ...
Si tu remplace ton circuit d'alimentation profite en, je suis pas mécano et j'ai réussi  :thumbsup:
« Modifié: 04 août 2025, 23H 12mn 27s par cocapic »
Hors ligne momoy
« Réponse #32 le: 06 août 2025, 10H 07mn 20s »
Est il possible de mettre les injecteurs dans un Bac à ultrasons pour nettoyage?
On peut le plonger dans le produit ( meme la partie connectique elec)?
Faut il le mettre sous tension pour le nettoyer
Hors ligne THE FOX
« Réponse #33 le: 06 août 2025, 11H 37mn 39s »
Salut.
Je ne voit pas bien comment bien nettoyer l'aiguille sans le mettre sous tension. :roll:
Pour le bac ultrason moi je ne le ferais pas.
mieux motard que jamais
Hors ligne momoy
Re : Re : 620 ie qui me donne du fil à retordre
« Réponse #34 le: 06 août 2025, 12H 11mn 26s »
On ne cite pas le message précédent
Avec quoi vous nettoez les injecteurs alors?
« Modifié: 06 août 2025, 16H 50mn 03s par sauval »
Hors ligne THE FOX
« Réponse #35 le: 06 août 2025, 13H 37mn 08s »
il y a des produits pour cela, et des dispositif (air comprimé,réservoir) + une batterie de (12V) pour ouvrir l'injecteur.
Sur les DUCS je sais pas mais sur mon ancienne BM, sur l'injecteur ont pouvais remplacer le filtre d'injecteur.(BOSCH)
« Réponse #36 le: 06 août 2025, 14H 22mn 02s »
C'est sûrement du Marelli IWP043, et ça se trouve neuf en automobile je pense.
Hors ligne cocapic
« Réponse #37 le: 07 août 2025, 03H 02mn 46s »
degraissant frein (les miens etait rouillés)
wd40
souflette
puis juste reconnecté electriquement a la becane + 1 coup de démarreur ca te permet de voir si ca gicle correctement ou non
certains vont bondir de la méthode  :ranting:,mais elle démarre au 1/4 depuis
Hors ligne momoy
« Réponse #38 le: 07 août 2025, 12H 09mn 44s »
sinon est ce qu'il y a des précaution à prendre pour enlever les injecteurs?
reglages?
Hors ligne levrier-noir
« Réponse #39 le: 03 septembre 2025, 11H 12mn 46s »
J'ai un LONELEC, ça fonctionne plutôt bien .
J'ai le même soucis que toi avec ma Multi 620, je suis tes avancées, tiens nous au jus.
