Auteur Sujet: Démarreur sur Monster 1000 s2r de 2006  (Lu 251 fois)
Hors ligne serge13
« le: 11 juin 2025, 16H 46mn 06s »
Bonjour ,dans le cadre de contrôles divers sur la moto  (38000 Kms ),je cherche à savoir si le démarreur est équipé de charbons ou pas  ,
C'est un Denso ,l'étiquette est usagée ,on distingue quelques chiffres :27040051A  .Après recherche ,c'est bien un d'origine . La dépose étant laborieuse ,avant d'entreprendre ,j'aimerai confirmation .
Merci de votre aide , mes salutations , serge .
Hors ligne franckducat
Re : Démarreur sur Monster 1000 s2r de 2006
« Réponse #1 le: 11 juin 2025, 16H 51mn 17s »
De mémoire il me semble que oui.
Mais ça reste à confirmer.
« Réponse #2 le: 11 juin 2025, 17H 05mn 12s »
oui, les charbons se changent, un kit existe. A 38 000, pas de raison de s'en inquiéter sauf si des symptomes sont présents.
« Réponse #3 le: 11 juin 2025, 18H 30mn 09s »
Oui il y a des charbons. Le démarreur est tenu par 3 vis dont 2 derrière le carter alternateur, donc dépose obligatoire  :wink:
Et pour le carter, oublie pas la vis cachée derrière le récepteur d'embrayage, donc dépose obligatoire.
Et pour le récepteur, 3 vis, dont aucunes n'est cachées  :D
Hors ligne serge13
« Réponse #4 le: 11 juin 2025, 18H 38mn 49s »
Grand merci pour vos réponses ,
Il n'y a pas de symptômes ,il fonctionne bien ,mais je me dis qu'une révision ne lui ferait pas de mal ,par anticipation .
J'ai trouvé un Kit ,mais pas pour mon modèle ,je vais approfondir la recherche ,on verras après l'été .
Merci encore ,
salutations , serge.
Je viens de voir la réponse aussi de bistouket29 ,et oui j'avais vu la dépose du carter ,d'ou ma question pour prévoir  un kit charbon et un joint de carter avant de démonter .
merci , serge.
Hors ligne Mat64
« Réponse #5 le: 11 juin 2025, 18H 44mn 43s »
L'adage "Quand ça marche, on touche pas" a été vérifié par l'expérience à de nombreuses reprises...  :D
Je vais suivre cette affaire ! :wink:
Hors ligne desmal4
« Réponse #6 le: 11 juin 2025, 21H 53mn 50s »
Pas de joint de carter à proprement parlé, c’est un joint silicone (threebond)
Souvent, le joint du carter commence à suinter, le refaire permet de mettre un coup de propre à la moto  :wink:
Hors ligne serge13
« Réponse #7 le: 12 juin 2025, 07H 22mn 57s »
Bonjour ,merci de cette précision ,pour l'instant , pas d'incontinence de ce coté là .
