Auteur Sujet: régulateur monster 600  (Lu 301 fois)
Hors ligne Monster6
« le: 28 juillet 2025, 08H 57mn 09s »
Bonjour, propriétaire d'un monster 600 de 98, le dernier problème est que en ballade, dès le 1er arret, démarrage difficile, 2eme on dois me pousser pour démarrer, ensuite, presque fin de ballade arrêt total suite à la batterie à zero. Après un tas des test, batterie neuve (qui me permet de démarrer et rouler),  circuit de charge, régulateur ( merci google et forums sur problèmes récurants) je pense avoir pu déterminer que c'était le régulateur. Prix de la pièce Ducati (entre 150 et 200 €), je trouve la pièce (fiches de connections, taille, modèle exactement identique et prévue pour les monster 600 carbu) sur manomano 28 € (22€ + 6€ de frais de port). J'installe, je teste la charde moteur allumé ça fonctionne (entre 13,2 et 14 V). Je faitune ballade de 60 borne avec arret à 30, redémarrage ok. Reour et test batterie, charge ok (13,06 V). Est-ce qu'un Pro ou tout au moins un expérimenté peut me dire ou me conseiller sur le fait de continuer à rouler avec cette piece ou juste du provisoire le temps de commander et recevoir l'origine ? N'étant quenovice sans bases en electromec, merci pour les avis pertinents ...
faites L'APÉRO pas la guerre
Hors ligne Ben54
Re : régulateur monster 600
« Réponse #1 le: 28 juillet 2025, 09H 14mn 49s »
Salut, je n'aime pas (et je ne suis pas le seul) ces régulateurs chinois, surtout que sur ces pièces le risque est de type incendie ou carnage de batterie.
Mon avis perso est de le remplacer par une pièce d'origine ou un régulateur mosfet de chez carmo-elec CARR521 ou CARR531 ,qui sera plug-and-play, en fonction de si tu as un alternateur 2 ou 3 phrases.
Je le fais sur toutes mes motos et il y a encore deux semaines sur le 848 de quelqu'un.
Tu trouveras des milliards d'infos à ce sujet sur le forum.
Hors ligne Monster6
« Réponse #2 le: 28 juillet 2025, 10H 51mn 09s »
Merci Ben54, c'est bien ce que je me disais... voila pièce d'origine commandée via le mécano chez qui je vais. 113€ HTVA je pense que c'est mieux que de finir en "homme-moto" torche ... si de stock, 2-3jours, si pas de stock 2 semaines Min ... en attendant j'ai mis 2 extincteurs dans mon sac ... :lol:
Hors ligne Ben54
« Réponse #3 le: 28 juillet 2025, 12H 53mn 13s »
« Réponse #4 le: 28 juillet 2025, 13H 29mn 09s »
« Négatif Ghostrider, il y a du monde dans la boucle ».
