13 février 2026, 02H 15mn 36s
Joints spi de fourche supersport 937
Sujet: Joints spi de fourche supersport 937 (Lu 755 fois)
serge13
Apprenti ducatiste
20 octobre 2025, 16H 34mn 02s »
Bonsoir a tous ,
Mon ami me demande de l'aider à changer les joints spi de fourche de sa super sport de 2017 équipée en Ohlins .
Existe t'il une documentation qui traite de ce remplacement avec les couples de serrage (tés de fourche , axe de roue ) ;
Un réglage de tension de chaine étant aussi à effectuer ,quels couple pour les vis de blocage du moyeu et l'axe de roue ?
Je possède la documentation du 1000 S2R de 2006 , puis-je m'en inspirer (pour la dépose / pose des joints spi ) ;
Merci de votre aide ,
salutations
serge .
serge13
Apprenti ducatiste
Re : Joints spi de fourche supersport 937
01 novembre 2025, 09H 02mn 05s »
Bonjour , personne pour m'aider ,ou pour m'aiguiller vers une documentation ,merci , serge .
La Mêche
Cylindre en Argent
01 novembre 2025, 10H 30mn 10s »
Si tu ne trouves pas je peux t'envoyer les couples de serrage des Supersport à carbus, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence pour ce qui est de la fourche.
Pour l'axe de roue arrière par contre , la conception étant différente, ça n'ira pas.
serge13
Apprenti ducatiste
01 novembre 2025, 13H 44mn 41s »
Bonjour , avec plaisir ,merci à toi ,je vais déjà mesurer le couple au desserrage pour info .
Salutations , bon week end , serge .
La Mêche
Cylindre en Argent
01 novembre 2025, 19H 38mn 43s »
Passe-moi ton adresse mail en MP et je t'envoie ça.
RGmix
01 novembre 2025, 21H 21mn 18s »
Yep,
Une petite recherche et j'ai trouvé ton bonheur et c'est déjà prêt tel quel sur le web
https://www.dropbox.com/scl/fi/5lw3mee7sng2d0xfvptxt/Torque-Settings-Supersport-OCR.pdf?rlkey=wb9vspr7rboc9bw74uqlk58dr&e=3&dl=0
Ton pote peux aussi s'approcher de son mécano Ducati et lui demander les couples de serrages
Tu as les quantités et qualité d'huile pour la fourche ?
serge13
Apprenti ducatiste
02 novembre 2025, 16H 39mn 31s »
Bonsoir ,
Merci RGmix pour l'info (je ne maitrise pas trop les recherches internet !!) ,et non , je n'ai pas l'indice de viscosité et la quantité d'huile par fourreaux (qui serons nécessaires effectivement ).
Salutations , serge.
RGmix
02 novembre 2025, 18H 53mn 05s »
Ton ami, il n'a pas le manuel d'utilisateur de la brêle ?
C'est noté dedans, page 298.
Tout comme la procédure pour la tension de chaîne et le serrage de l'écrou, il faut une grosse clé dynamométrique...
serge13
Apprenti ducatiste
02 novembre 2025, 21H 19mn 21s »
Bonsoir ,merci pour l'info ,je ne sait s'il a ce manuel ,je lui demanderai .
Au niveau clef dynamométrique , je suis équipé .
Salutations
Merci encore du coup de main
serge .
serge13
Apprenti ducatiste
01 février 2026, 17H 44mn 14s »
Bonsoir ,
Petit retour ,sur ce changement de joints spi de fourche ,mon amis emmené les deux bras de fourche que nous avons démonté chez Ducati pour le changement des joins spi .Le tout remonté , plus qu'a rouler .
J'ai repris aussi le réglage de tension de chaine ,merci pour l'aide pour les couples de serrage .
Salutations ,serge .
