Auteur Sujet: Appel au secours:fuite charniere réservoir essence monster  (Lu 19924 fois)
SHILT57
Re : Appel au secours:fuite charniere réservoir essence monster
« Réponse #30 le: 23 août 2007, 15H 29mn 11s »
« Modifié: 16 mai 2011, 11H 52mn 49s par SHILT57 »
little_buddha
« Réponse #31 le: 23 août 2007, 16H 01mn 45s »
J'avais bien compris, mais pour limiter les efforts de torsion, il faut aussi que la moto soit droite, et soit une patte qui tient le réservoir plein centre à l'extrémité avant.
Ceci dit j'suis pas mécontent de mon bricolage pâte à joint pour le moment. Ca semble tenir pas trop mal, j'vais aller rouler un peu et faire le plein en fin d'aprem si la pluie décide de s'arrêter.
fleischnacka
« Réponse #32 le: 24 août 2007, 09H 49mn 58s »
Salut a tous
G eu le même problème et si tu veux réparer ca dans la durée il y a 2 methodes vraiment éfficace :
-Celle que g fait c a dire remplir le reservoir d'eau et soudé le tour de la plaque ou est soudé la charnière . Vider le réservoir et le mettre sous pression avec un compresseur( pas 10 bars ) pour étre sur que plus de fuite . Pour le plaisir et parce que le temps est pourri en alsace , g fibré au dessus de la soudure et g fait une finition au mastique . Un ptit coup de peinture appret anti rouille grise et voila . Le problème de cette méthode c que tu crame la peinture sous le reservoir ( logique ) donc si tu arrives a vivre avec l' idée d'avoir une partie sous le reservoir ou tu as une autre couleur( comme moi ) une peinture neuve ne s'impose pas.
DOIT ETRE FAIT PAR UN PRO DE LA SOUDURE
- La soudure a l'étain !!! Si tu arrives a trouver un carrossier qui bosse encore de cette facon c le top , g vu le résultat sur une bosse de réservoir  8O le gars a utilisé ca comme du mastic ( c un ancien carrossier pro ) la classe et donc tu peux t'en servir aussi pour cette fuite avec comme avantage pas trop de chaleur qui puisse cramer ta peinture , mais tu devras quand même mettre le metal a nu pour que ton etain tienne donc tu auras aussi une petite partie a repeindre
Ou alors tu achètes un jerrican et tu l'accroches avec des tendeurs a la place du réservoir   :D
little_buddha
« Réponse #33 le: 25 août 2007, 17H 43mn 29s »
fleischnacka : oui si je fais souder ce sera par un pro, effecitvement, je me fous d'avoir un dessous de réservoir pas propre ;)
Mon bricolage pâte à joint tient pour le moment... Ca tiendra évidemment pas une éternité, mais ça a dû me coûter 0.30 € de pâte... En attendant d'avoir un filtre à essence neuf et voir ça en profondeur.
paulo_ssie
« Réponse #34 le: 27 août 2007, 15H 06mn 59s »
j'ai aussi le problème sur une 900SSie. Sauf que moi c'est pas "un suintement", c'est un goutte à goutte continu qui me fait déposer des litres par terre...
je me refuse donc à ne passer que du restom ou à utiliser de la soudure à froid par crainte de voir mon problème réapparaitre aussi vite qu'il aura disparu.
est ce que quelqu'un connaitrait quelqu'un vers l'alsace capable de faire ca proprement, et si possible pas trop cher ?
merci d'avance !
larascasse34
« Réponse #35 le: 10 mars 2014, 08H 32mn 50s »
J'ai un réservoir de mostro à vendre...il faut juste le peindre  :wink:
http://www.planete-ducati.com/forum/album_pic.php?pic_id=4033
je remonte ce topic,
 je tente le coup à la colle époxy, collage effectué ce matin j'attends demain et je remonte
pottoka
« Réponse #36 le: 10 mars 2014, 10H 12mn 43s »
sinon, il y a ca
je l'ai utilisé pour reparer un carter d'huile percé par un caillou sur une voiture, ca tient toujours!
Idem en carrosserie, ca se peint sans probleme...
Hors ligne kelt
« Réponse #37 le: 10 mars 2014, 12H 37mn 06s »
J'ai testé la soudure à froid, ça a du tenir 1 semaine ou 1 mois je sais plus....
un truc qui a bien marché pour moi et qui tient depuis plus de 2 ans malgré 2 petites chutes avec enfoncement du réservoir (1 poc de chaque côté): le g4!
ça vaut 20€ le litre et tu peux traiter au moins 3 ou 4 réservoirs avec cette quantité.
Hors ligne RominouF
« Réponse #38 le: 10 mars 2014, 19H 17mn 06s »
Moi j'ai mis du G4 (vernis de pont de bateau, résistant aux hydrocarbures) sur mon réservoir. C'est très simple, à appliquer.
- J'ai poncé un peu puis ai délimité la zone avec du scotch à papier basique
- j'ai couler deux couches de G4 attention c'est liquide.
- Une fois tout ça bien sec, j'ai retirer le scotch.
Maintenant ça fait propre, et ça ne fuit plus
Le seul problème c'est que le G4 s’achète que en bouteille d'1 L. Mais c'est tellement bien que je m'en resservirai surement.
Hors ligne kelt
« Réponse #39 le: 10 mars 2014, 23H 03mn 22s »
 8O
par l'extérieur!!!! j'y aurais pas pensé
moi j'ai fais ça par l'intérieur comme un traitement "restom"
c'est vrai que ce produit est génial  :thumbsup:
larascasse34
Re : Re : Appel au secours:fuite charniere réservoir essence monster
« Réponse #40 le: 10 mars 2014, 23H 11mn 19s »
8O
c'est trés propre  :thumbsup: pour ma part j'ai remis un coup de noir satin et c'est nickel aussi  :P
reste à voir dans le temps  :wink:
Hors ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #41 le: 11 mars 2014, 22H 37mn 33s »
sur mons4r le restom a tenu 2 ans et je viens de le faire souder par un pro.si tu est de la region parisienne je peux preter un reservoir complet  prêt a monter le temps de faire les travaux :oops:
Hors ligne vfr31
« Réponse #42 le: 12 mars 2014, 09H 33mn 13s »
le g4 n'est  plus en vente  :?
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne RominouF
« Réponse #44 le: 13 mars 2014, 18H 29mn 26s »
8O
L’intérêt de faire ça par l'extérieur, c'est que c'est reversible.
Si un jour j'ai envie de faire ressouder mon réservoir => Je peux
Si un jour je veux virer mon G4 pour en remettre => Je peux
C'est pas beau la liberté?  :P
larascasse34
« Réponse #45 le: 22 mars 2014, 06H 27mn 29s »
Bon voila 15 jours que ça roule .... sans fuite  :cheers: je croise les doigts   :P
Hors ligne Ascot
« Réponse #46 le: 15 décembre 2014, 22H 52mn 06s »
Petit déterrage  :D
Après plusieurs mois , le G4 tient toujours ?
De mon coté , j'ai essayé pas mal d'époxy , métal liquide etc ... ça tient quelques mois et ça finit par fuir de nouveau  :ranting:
Hors ligne RominouF
« Réponse #47 le: 19 décembre 2014, 07H 51mn 05s »
Je te dirais ça dans deux semaines. Car depuis le mois d Août ma moto attend dans le garage de la maison de vacances. Le réservoir était plein, nous verons bien...
A suivre donc
Hors ligne Ascot
« Réponse #48 le: 23 décembre 2014, 16H 01mn 56s »
Cool , merci et joyeuses fêtes  :cheers:
Hors ligne RominouF
« Réponse #49 le: 08 janvier 2015, 15H 11mn 19s »
près un peu plus d'un an de bon et loyaux service, le G4 tiens toujours aussi bien.
Pas de problème à signaler, rien nada : c'est nickel  :thumbsup:
Hors ligne Ascot
« Réponse #50 le: 08 janvier 2015, 23H 42mn 57s »
Merci beaucoup  :cheers:
Hors ligne tomiche
  • Nouveau présenté
« Réponse #51 le: 19 janvier 2015, 14H 20mn 09s »
hello si ca peut aidez j'ai réparer le mien avec de la soudure a froid ! je l'est d’abord poncer dégraisser et fait sécher ça tien nickel depuis maintenant 8mois pas une fuite  :thumbsup:
Si tu freine tu paye la tienne !
Hors ligne kemick
« Réponse #52 le: 22 septembre 2019, 17H 35mn 16s »
Hello, je déterre le sujet car je suis moi aussi emmerdé avec ce souci.
Je cherche donc la meilleure solution pour régler ça
Le soudage à froid a été évoqué, ça tient toujours ? Si oui c'est un produit type bi-composant ? Lequel ? Un truc dans le genre https://www.youtube.com/watch?v=fqUq5gcXAEM ?
Concernant le G4, pareil, ça tient toujours ?
Et dernière solution qui peut m'intéresser, la brasure, celle qui me plait le plus, car je pense la plus résistante. Elle a été évoquée, mais personne n'a donné de retour, une photo peut-être ? Si quelqu'un l'a fait, ça tient depuis quand ?
Vraiment fragile ces réservoirs...
En ligne phil750paso
« Réponse #53 le: 22 septembre 2019, 20H 09mn 01s »
T'as pas bien cherche :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=59182.0
Pilote P51, elle explique comment elle a fait reparer son reservoir.
Phil
Hors ligne kemick
« Réponse #54 le: 22 septembre 2019, 21H 36mn 28s »
Je ne suis pas tombé sur son sujet en effet, mais sur pleins d'autres...
Je vais jeter un coup d'oeil, merci  :wink:
« Modifié: 23 septembre 2019, 06H 34mn 06s par kemick »
« Réponse #55 le: 22 septembre 2019, 22H 24mn 57s »
Par contre, on ne cite pas le message precedent...
Phil
Hors ligne pozs4r
« Réponse #56 le: 23 septembre 2019, 09H 32mn 58s »
C'est mal conçu des le départ , il ne faut surtout pas lever le réservoir avec beaucoup d'essence  cela force sur la charnière , sur mon s4r j'avais mis du restom qui a tenu 2ans  et aprés de la resine simple , mais le mieux est de tout décaper et ressouder. :thumbsup:
Hors ligne kemick
« Réponse #57 le: 23 septembre 2019, 10H 14mn 00s »
Clairement mal conçu... J'ai acheté la bécane avec ce souci.
Quelqu'un a une photo d'un resa ressoudé ? Je pense que je vais me lancer la dedans pour durer dans le temps.
Sion Pilote p51 parle dans son sujet de "PR pour réservoir", mais c'est quoi ?
« Réponse #58 le: 23 septembre 2019, 13H 14mn 27s »
C'est normal que ça te plaise, c'est la seule vraie bonne solution.
A faire faire par un professionnel que sait le faire de préférence.
Hors ligne kemick
« Réponse #59 le: 23 septembre 2019, 18H 51mn 30s »
Oui c'est un peu mon boulot de dimensionner des pièces et calculer des soudures :) donc je sais que le reste des solutions ça ne fera que retarder à nouveau le problème.
Le souci c'est que pas mal de gens l'ont apparemment fait, mais je n'ai aucune adresse ni de retour (photo) sur le rendu.
Quelqu'un a une bonne adresse dans mon secteur ? (alsace/lorraine)
Je bosse avec des soudeurs au boulot, mais c'est du lourd, pas du travail minutieux comme ici, surtout que je suis un peu maniaque  :lol:
