Auteur Sujet: VTT?  (Lu 712497 fois)
Re : VTT?
« Réponse #6210 le: 19 janvier 2019, 19H 43mn 22s »
  400 m de d+ en moyenne sur mes sorties routes :siffler:, ça te laisse rêveur ! :lol:
Re : VTT?
« Réponse #6211 le: 20 janvier 2019, 09H 59mn 33s »
Sur combien ? 10 bornes ? :D
Re : VTT?
« Réponse #6212 le: 20 janvier 2019, 13H 28mn 17s »
Non 70  :ranting: :lol:
Re : VTT?
« Réponse #6213 le: 20 janvier 2019, 13H 32mn 47s »
Et toi Ulysse, tu nous en parles de ton nouveau jouet ?  :D
Hors ligne Little monster
Re : VTT?
« Réponse #6214 le: 20 janvier 2019, 13H 50mn 12s »
1000m sur 90 km  :D à Paris  :?
Hors ligne lebalayeur
Re : VTT?
« Réponse #6215 le: 20 janvier 2019, 14H 59mn 19s »
Avec plaisir.
La nouvelle monture est un LOOK 785 Huez RS, à la place du LOOK 695 Aerolight qui a fini explosé dans un rond point.
J'ai été très contrarié par la casse de ce cadre car je l'adorais. mais j'ai du me faire une raison.
Le nouveau projet est de faire un vélo light mais utilisable en compétition (non UCI donc je peux descendre sous les 6,8 kg) avec groupe électrique et capteur de puissance.
Je suis donc parti à la quête du gramme, pas que cela soit très utile pour mes performances mais surtout que cela m'a amusé de monter un vélo SuperLight, en hommage à ma 900 du même nom.....
Changement de type de cassette, Shimano Dura-Ace 11-28 vs Sram 11-26:
Optimisation du corps de cassette:
Nouveau axe de roue, Corima Titane vs Carbon Ti alu:
Ensemble tige de selle + selle, LOOK 695 Epost + SLR TecknoFlow vs tige de selle DARIMO + SLR C59:
Chaine, Sram Red 22 vs KCM X11SL:
Les gaines de cales de frein, Shimano Dura-Ace vs PowerCordz:
Le capteurs de puissance et ses plateaux:
grâce à l'utilisation d'un plateau en 51 Spécialité TA Syrius:
d'un petit plateau en 34 (obligé avec mes petites cuisses) de chez Carbon Ti:
et d'une visserie adaptée car le standard Sram est juste merdique:
Et il y a pleins d'autres sources de gains, comme les chaussures. Les CX 301 seront plus lourdes car trop petites et mesurées sans cales:
Je suis en contact avec Titanium planet pour développer la visserie pour cales LOOK en Titane avec rondelles en carbone, il y a encore un peu de gras à perdre:
Et remplacement de l'intégralité de la visserie du vélo par exemple vis titane creuse:
plus pleines d'autres choses mais je m'arrête là avant que vous ne décrochiez  :D
Pour le moment ça donne ça avec moi dessus qui part pour une sortie à 0° (avec un autre vélo).
Il va rester les roue à changer qui va permettre un gain supplémentaire de 230g (si le vendeur ne m'a pas menti !!)
Re : VTT?
« Réponse #6216 le: 20 janvier 2019, 15H 32mn 49s »
 8O
Tu as rabotté ton body avec la meuleuse pour gagner 2 grammes ?
Il y une chose qu'à l'époque je me suis toujours interdit de faire pour mes clients ou moi même c'est de lésiner sur la fiabilité pour avoir un vélo léger.
-> souplesse du grand plateau, serrages rapides de m.... (trop souples, ne serrent pas assez), vis percées,...
Après s'il y a de la casse, ça n'implique que toi  :siffler:
Fait gaffe quand même !  :wink:
Re : VTT?
« Réponse #6217 le: 20 janvier 2019, 16H 10mn 31s »
Pour l'allégement du bonhomme c'est bon je pense. Je faisait 80 kg en 2014, je suis à 56kg au mieux de ma forme, càd pas en ce moment.
Coté sécurité, c'est aussi et surtout mon objectif n°1. Quand tu es lancé dans une descente de col, tu n'as pas trop envie d'avoir de doute sur ce sujet .... 8O
Mais crois-moi y'a de quoi gratter sérieusement sur les productions grand public. Quand tu vois qu'un vélo est annoncé pour poids "cycliste + équipement" à 100kg, j'en suis loin.
Mais y'a des choses qui me paraissent pas logique: pourquoi utiliser de la visserie de 20 mm alors que 10 mm dépassent du filetage de l'écrou une fois serré.....
Les fabricants de roue annoncent des poids de roue très alléchant et refourguent  des serrages de roues tous pourris à 5€ ....
Mais je t'accorde que gratter quelques grammes c'est plus un jeux qu'autre chose... Ce n'est pas réellement le poids gagner qui est surprenant mais surtout de diviser par 2 (voir plus) le poids d'une pièce et généralement de gagner en rigidité ou solidité.
Exemple:
Serrage de tige de selle d'origine LOOK, est une pièce en carbone faite d'une trame tissé. C'est normalement plus adaptée au pièce de grande surface. Cette trame est ensuite moulé avec beaucoup de résine histoire d'être sur que ça va tenir.... fabriquée à la chaine en grande quantité.... bof bof
Cette version, n'est pas celle que je vais retenir finalement mais bien plus intéressante.
Ce serrage est fabriqué avec un unique fil entrelacé autour d'un gabarit puis enduit de résine juste de quoi noyé le fil...
C'est du costaud pour moins de ma moitié du poids.
Re : VTT?
« Réponse #6218 le: 20 janvier 2019, 17H 07mn 39s »
Bien sur que le poids de la personne rentre en ligne de compte au niveau des contraintes subies par le matériel.
Mais je ne comprend pas cette logique de limiter, par exemple, une paire de roues ou un cadre à un poids pilote de 75 kg. (100 ou 120 kg sont une valeur standard)
Un gaillard qui développe 450 watts en PMA maltraite beaucoup plus son vélo qu'un cycliste occasionnel de 85kg et je ne te parle pas d'une grosse relance, d'un sprint, d'une montée technique "à l'arrache" en VTT ou de descentes techniques avec des marches de 50-70cm avec du matos de cross-country.
Le poids est une indication commerciale pour se soutirer de la garantie lors de casses.
Alors couper des vis trop longues, ok et je suis le premier à le faire. Mais percer outre les vis de serrage de la potence ou du guidon... c'est un choix... "personnel"  :wink:
Re : VTT?
« Réponse #6219 le: 20 janvier 2019, 20H 12mn 01s »
J’ai préféré travailler le moteur avant d’aller chasser les grammes.
Pma de 380w. Il y a encore du travail.
Re : VTT?
« Réponse #6220 le: 20 janvier 2019, 20H 26mn 34s »
@little monster: tu as un sacré recul de selle  8O
Re : VTT?
« Réponse #6221 le: 20 janvier 2019, 21H 12mn 47s »
Ne pas confondre avec un recel de cul.
Re : Re : VTT?
« Réponse #6222 le: 20 janvier 2019, 21H 29mn 57s »
Ce n’est pas une selle standard mais une contre la montre. Pas de bec d’ou Impression
Re : Re : VTT?
« Réponse #6223 le: 20 janvier 2019, 22H 12mn 11s »
Faire les deux c'est bien aussi   :wink:
Belle PMA quand même, ça ne m'arrivera jamais une telle puissance  :(
Re : VTT?
« Réponse #6224 le: 20 janvier 2019, 22H 35mn 23s »
Je me suis fait hara-kiri avec les nouvelles jantes aéro. Les gammes supplémentaires je vais attendre de me refaire. Le vélo pèse moins de 7 kg sans ses équipements. Je peux maigrir un peu.  :D cela me coûtera moins cher et je serai affûté  8)
La PMA cela se travaille avec des exercices spécifiques.
Re : Re : VTT?
« Réponse #6225 le: 21 janvier 2019, 18H 10mn 52s »
Et du coup, ça donne quoi niveau poids ?
Je viens de peser le mien (je l'avais fait avec mon pèse personne, mais je doutais de la précision de la balance, donc j'ai pris un peson au boulot...) : 7,5 kg avec les pédales de 250 g, deux portes bidons de 35g chacun je crois, la pompe planquée dans le tube de selle (sensée faire 90g), et l'attache pour la sacoche de selle. Ça va me changer un peu du VTT dans les montées (qui est à 12,2kg) :D
Re : VTT?
« Réponse #6226 le: 21 janvier 2019, 18H 53mn 09s »
Pour le moment le résultat est théorique car je n'ai pas encore les roues définitives (890g la paire avec profil 35 mm à boyaux).
ce sera moins de 5,5 kg avec pédales, support compteur et 2 porte-bidons, sans compteur.
Re : VTT?
« Réponse #6227 le: 21 janvier 2019, 19H 32mn 01s »
Du coup,  on rebaptise le sujet "Vélo ?", ou vous en créez un nouveau ? :D
Re : VTT?
« Réponse #6228 le: 21 janvier 2019, 21H 14mn 03s »
@Desmotwin: bein non ! Le VTT reste ! Le vélo de route c'est juste pour passer le temps en hiver  :wink:
@ lebalayeur: 890gr/paire en 35mm !  8O
Les Lightweight Gipfelsturm font 1025gr en 27 de haut.
C'est quoi tes roues ?  :roll:
Re : VTT?
« Réponse #6229 le: 21 janvier 2019, 21H 25mn 58s »
Makadamm Evora Xpremium 35
avec roulements CeramicSpeed et ligatures des rayons.
C'est 895g annoncé sur le Facebook et non 890g comme j'ai dit plus haut.
Moi aussi j'ai été très surpris de cette valeur alors j'ai appelé et ils m'ont convaincu.
Je vais les avoir d'ici la fin du mois et ils sont bien conscient que je vais vérifier le poids  :D
https://www.facebook.com/MakadammWheels/photos/a.292256687567371/1855282897931401/?type=3&theater
Re : VTT?
« Réponse #6230 le: 21 janvier 2019, 21H 55mn 26s »
5,5 Kg le bike !  8O C’est même pas le poids d’un pack de lait !  :D
Light is right !  :thumbsup:
Ne vas pas percer ton casque pour gagner 3 grammes hein.  :wink:
Hors ligne Tomsawyer-900
Re : VTT?
« Réponse #6231 le: 23 janvier 2019, 18H 32mn 19s »
Pétard, avec 3 vélos comme ça, j'ai mon VTT...
Je vais me monter un endurigide pour ce printemps, et si je suis à moins de 13kg je serais très content...
En tout cas, joli matériel...  :thumbsup:
- 750 SSie: vendue
- 900 SS carbu '91 avec FCR
Re : Re : VTT?
« Réponse #6232 le: 23 janvier 2019, 19H 15mn 34s »
Ouais mais c'est du hors-sujet. Ou alors postez des vidéos de vous en train d'utiliser ces vélos en tout-terrain.  :D
'Tain, 5.5 kg le vélo.  8O
Re : VTT?
« Réponse #6233 le: 23 janvier 2019, 20H 07mn 20s »
OK alors je vais arrêter de ma taper l'incruste avec mes pneus lisses...
ça marche si je roule dans la neige??
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
Re : VTT?
« Réponse #6234 le: 23 janvier 2019, 21H 14mn 18s »
le VTT, c'est Fun et Cool 8), donc on peut tolérer de parler un peu Route ... surtout l'hiver  :D
Mais bon cela n'engage que moi  :wink:
Re : VTT?
« Réponse #6235 le: 23 janvier 2019, 21H 48mn 35s »
C'est bien connu que les VTTistes sont plus cool que les routards
Vous imaginez pas le nombres de tarés que j'ai pu voir sur les cyclosportives, où potentiellement on peux ganger un saucissons......  8O
Re : VTT?
« Réponse #6236 le: 23 janvier 2019, 22H 09mn 26s »
Je roule sur cela l’hivers. 🥳
Re : VTT?
« Réponse #6237 le: 23 janvier 2019, 22H 12mn 03s »
Bel outil, y'a du monde au niveau du pédalier  8O
Re : VTT?
« Réponse #6238 le: 23 janvier 2019, 22H 41mn 16s »
Les vélos de route ont leur place dans ce topic.  :thumbsup:
Hors ligne rdlc
Re : VTT?
« Réponse #6239 le: 24 janvier 2019, 08H 42mn 05s »
cool je vais pouvoir vous présenter mes jouets  :D
le premier , qui ne sert que l'hiver , un scott addict team issu  acheté a l'ancienne equipe pro iam cycling , monté en campagnolo  record / chorus  , 6.9 kg dans cette configuration
au progamme pour lui tour des flandres et la peter van petegem
le second pour les beaux jours
orbea orca acheté a l'équipe cofidis  , édité en série limitée pour l"anniversaire d'orbéa et seulement utilisé sur la vuelta
équipé en dura ace di2 pédalier rotor avec plateaux ovale  6 kg avec des bora ultra a boyaux , je ne roule qu'avec ca d'ailleurs  , pas de pneu chez moi , été comme hiver
hyper rigide , a n'utiliser que lorsque l'on est en forme  :wink:
au programme pour lui , liege bastogne liege
« Modifié: 24 janvier 2019, 08H 56mn 26s par rdlc »
