Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 823754 fois)
Hors ligne jucar
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #1200 le: 28 juin 2008, 13H 12mn 17s »
revision des 10000 sur mostro 750 carbu, plus courroies, vidange, 5H de MO , total 380 Euros chez Moto7 à privas Officiel Ducati. Plus que bien à mon avis.
hectorlmges
« Réponse #1201 le: 28 juin 2008, 23H 18mn 58s »
Monster S2R 800. Revision 10.000Km en Suisse 411€.
4h main d'ouvre 250€
3.2L d'huile 70€
2 cales fermeture 44€
Apres: filtre a huile, 0.3L de liquid de freins, TVA...
Sans bougies, ni filtre air, ni kit transmision, ni plaquettes de frains ni rein de speciale.
Pour les cales de fermeture j'ai demande si c'etait pas sous garantie. Reponse: No non, c'est des pieces de "usure normale" comme l'huil, les pneus, les plaquetes de frains...  :siffler:
__________________
Vadau
« Réponse #1202 le: 01 juillet 2008, 12H 15mn 38s »
vous les prenez où vos consommables pour faire vos révisions tout seul? parsque ça me semble pas super rentable de les prendre chez le DS.. :D
cardy, dafy & co?
« Réponse #1203 le: 01 juillet 2008, 12H 37mn 50s »
Tout ce qui est huile bougies filtres(essence huile air) chez dafy ouais quand je les prends pas via le boulot
Courrroie and co chez le Ds :wink:
sylvainS4R
« Réponse #1204 le: 13 juillet 2008, 14H 06mn 26s »
3.2L d'huile 70€
__________________
La main d'oeuvre est bien plus chere que chez nous :(
« Réponse #1205 le: 19 juillet 2008, 16H 31mn 50s »
petit renseignement chez mon ds ce matin :
kit chaine pour s2r 1000 : dans les 260 € hors pose 8O 8O
si quelqu'un a moins cher....
Pithiviers
« Réponse #1206 le: 20 juillet 2008, 00H 00mn 28s »
Révion des 20 000km sur 1000SS DS (2005) chez le DS Orléans
- Charge batterie
- Resserage cosses batterie
- Controle lumière
- Tension chaine
- Vidange moteur
- Chgt filtre à huile
- Niveau huile moteur
- Réglage jeux des coupapes
- Chgt courroies
- Resserage cadre
- Verification bougies
- Dépose selle réservoir
- Dépose carenage
- Reglage heure sur tableau de bord
- Controle stop AV/AR
- Nettoyage embrayage
- Purge embrayage
- Resserage coude echappement
- Nettoyage filtre à air
- Chagt filtre essence
- Reglage carburation
- Reglage CO/CO2/HC
- Pression pneu AV
- Pression pneu AR
- Controle plaquette AV
- Controle plaquette AR
- Puge frein AV
- Purge frein AR
- Essais
Utilisation outil injection/controleur 4 gaz     43.65 €HT
Temps passé 9h                                          392.85 €HT
Joint bouchon huile                                          0.84 €HT
Filtre huile                                                      12.54 €HT
Demi lune soupape                                        16.72 €HT
courroie 1000                                                 91.98 €HT
huile moteur 5100                                          61.86 €HT
Liquide frein / embrayage                                7.52 €HT
Filtre essence                                                 22.88 €HT
TOTAL                                                             782.40 € TTC
Nettoyage embrayage -> RAS
Guide de soupapes -> RAS mais réglage jeux des soupapes
Kit chaine -> RAS
Par contre pas de changement des bougies ???? Est ce normal pour une révision des 20 000 km sachant qu'il pparait une ligne "vérification des bougies (S)" ?????
Je trouve cela trés cher sachant qu'ils ont tout démonté et qu'ils en ont pas profité pour changer les pièces !
Résultat: moto beaucoup plus souple qu'avant, moins de bruit au niveau de l'embrayage et ronflement plus impressionnant qu'avant à la déccélération. L'essentiel est là .... mais ça fait cher l'essentiel !
« Modifié: 20 juillet 2008, 00H 13mn 24s par Pithiviers »
mick46
« Réponse #1207 le: 20 juillet 2008, 00H 25mn 19s »
p.... la facture 9 h ca fait beaucoup non
c'est si long que ca change une courroie et faire les verif annexe
« Réponse #1208 le: 20 juillet 2008, 09H 10mn 56s »
des petites verifs annexes qu'on peut faire soit meme, et on economise une heure de MO :D si toute fois il compte ces controles dans la note 8O, sauf vidange biensur
- Charge batterie
- Controle lumière
- Vidange moteur
- Reglage heure sur tableau de bord- Controle stop AV/AR
- Pression pneu AV- Pression pneu AR
pour le reste ya gold mastercard :D
paix a ton banquier quand meme
« Modifié: 20 juillet 2008, 09H 13mn 41s par tatane »
Pithiviers
« Réponse #1209 le: 20 juillet 2008, 20H 32mn 18s »
Merci de votre support .... j'ai rien demandé de tout ça et je pense que la liste est automatique (voir "réglage carburation" sachant que c'est une injection).
Ce qui me gène plus c'est le non changement des bougies, le non pastillage et le non changement des guides de soupapes ... quitte à ouvrir les entrailles et a y passer 9h, autant changer les pièces d'"usure".
J'ai retrouvé une facture du DS du Mans de décembre 2006 et le taux horaire est 10€ HT moins cher !!  :puppyeyes:
« Réponse #1210 le: 21 juillet 2008, 09H 22mn 36s »
Pithiviers>
Ce n'est pas parce que c'est une injection qu'il ne faut pas régler la carburation !! Régler la carburation, c'est trouver le mélange optimum d'air et d'essence à injecter dans le moteur pour l'ensemble de la plage de régime. C'est donc indépendant de la techno (injection ou carburateurs) choisie.
mick46
« Réponse #1211 le: 21 juillet 2008, 10H 31mn 07s »
c'est l'inflation mdr  :P
Pithiviers
« Réponse #1212 le: 21 juillet 2008, 20H 45mn 03s »
Dans tous les cas ... vu que je capte rien à la mécanique ... non en fait c'est pas vrai, je pense être capable de m'y mettre mais j'ai déjà du mal à trouver du temps pour rouler ... alors faire de la mécanique !
En plus le GO du DS a fait un "la vache"en voyant la facture ... puis à la fin de la lecture de la longue liste des prestation a conclu avec un "ben... t'es tranquille pour 20 000 de plus!". Tu m'étonnes .... :cry:
nerick
« Réponse #1213 le: 22 juillet 2008, 09H 46mn 14s »
Bon bah ça y est j'ai la petite note sous les yeux pour la révision des 30 000 sur mon S4R... :siffler:
!!! les prix ci-dessous sont en HT !!!  :wink:
MH ( qté : 0.90 ) : 38.38
MO ( qté : 5.90 ) : 221.14
Joint admisssion : 2.69
Joint cache culbu. Adm : 3.11
Joint pompe eau : 2.73
Nettoyant injection : 7.17
Cartouche huile : 9.99
Nettoyant degraissant : 4.47
Motul 300V 15w50 : 54.18
Joint D.40 1000 MTS/0 : 5.18
Bougie : 38.36
Filtre ESS : 19.32
Filtre à air : 14.97
Clips Fix.Tirant CORP : 0.07
Plaquette Frein : 10.37
Liquide de frein : 4.46
Nettoyant frein : 3.34
Kit chaine S4R : 199.52
Soit un total de 639.45€ HT donc 764.79€ TTC
Par conséquent, une révision des 30 000 sans kit chaine tourne aux alentours de 500 - 520€
Je pense même moins car je leur ai fait changer mon embrayage ( cloche + disque )... je l'avais acheté sur ebay...  :D :D :D ils m'ont compté la main d'ouvre pour le montage.
Donc sans ces deux trucs à faire en plus, la révision des 30 000 serait plus aux environs de 450€  :wink:
« Modifié: 22 juillet 2008, 09H 49mn 34s par nerick »
« Réponse #1214 le: 22 juillet 2008, 13H 37mn 36s »
9h pour une révision des 20000 sur un d2 c'est à mon avis facilement 2h de trop
Charge batterie pendant la révision temps 0
- Resserage cosses batterie 1 min si on est un manche
- Controle lumière 1 autre minute
- Tension chaine oula y faut bien 3 min le temps de chercher les outils
- Vidange moteur 30 min en gros
- Chgt filtre à huile dans les 30 min de la vidange
- Niveau huile moteur euh  :D
- Réglage jeux des coupapes La sa ce corse faut demonter l'amorto arr
- Chgt courroies Hyper accéssibles
- Resserage cadre  8O
- Verification bougies si déjà tu les verifié tu les changes et puis à 20000 il est temps
- Dépose selle réservoir Le temps de mettre la clef dans la serrure d'enlever la selle et d'enlever le crochet du reservoir y faut bien 4m :D
- Dépose carenage  en 10 min c'est fait
- Reglage heure sur tableau de bord Encore une minute qui part  :D
- Controle stop AV/AR Oula y font pas les stop dans le contrôle des lumières :D
- Nettoyage embrayage le temps de brancher la souflette sur le toyau et de souffler faut bien 3 minutes
- Purge embrayage 6 minutes devrait suffir
- Resserage coude echappement Mouais faut bien 2/3 minutes
- Nettoyage filtre à air Euh on en profite tant qu'on à la souflette pour l'embrayage  :D
- Chagt filtre essence ah la ca se complique aussi vu la place
- Reglage CO/CO2/HC
- Pression pneu AV Merde encore 2 minutes
- Pression pneu AR Et RE merde encore 2 minutes qui partent
- Controle plaquette AV Aie faut bien 1 min avec les Arr
- Puge frein AV 6 minutes pour l'avant et l'arrière
- Purge frein AR
Ouais donc à mon avis 9 heures faut pas deconner
- Essais Une 1000ssie ca s'essaie longtemps  donc en fait le temps est normal :D :lol:
desmoreduc
« Réponse #1215 le: 22 juillet 2008, 19H 16mn 51s »
@ Bostrom: J'adore ton sens de l'analyse!! :lol: qu'est ce que ca fait du bien de rire un peu  :lol:
Ce qui est moins drole, c'est que t'as plutot pas tort  :D
ADAVID59240
« Réponse #1216 le: 22 juillet 2008, 19H 25mn 14s »
voici ma première facture de révision sur mon S2R 800 pour les 10000 kms.
-2 courroies   77, 04
-1 filtre à air    16, 27
-1 filtre à huile    10, 84
-2 bougies    10, 94
-vidange + huile  37,00
-1 pignon de 14    30, 00
-M.O  150,00
soit un total de 332, 09 Euros
et avec le réglage sans la marmitte, elle tourne comme une horloge   :thumbsup:
Pithiviers
« Réponse #1217 le: 22 juillet 2008, 21H 32mn 33s »
@ Bostrom
Merci pour la rigolade ... et effectivement je pense que le max du temps à été passé sur la selle pendant l'essai !
« Réponse #1218 le: 22 juillet 2008, 21H 39mn 06s »
Mais de rien
Il faut au moins rire une fois par jour :D
mostro695
« Réponse #1219 le: 24 juillet 2008, 22H 02mn 24s »
revision 1an 10000KM sur 695
Filtre a huile
Huile
Liquide freins
Graissage
MO 1 H 40
158€
ploc
« Réponse #1220 le: 28 juillet 2008, 12H 40mn 29s »
Il y a quelques temps il me semblait avoir pu trouver sur le net la grille officielle constructeur des tarifs des révisions Ducati.
Cela existe-t-il (encore) ? Si oui pourriez-vous m'indiquer le lien ?
Je me souviens que le tarif de la révision des 20.000 sur la 999 m'avait marqué : 1000€ !  :lol:
Merci,
Greg
ADAVID59240
« Réponse #1221 le: 28 juillet 2008, 20H 33mn 26s »
Merci,
Greg
  Salut, pour infos, prés de chez moi il y a deux concessionaires Ducati, avant de faire mon entretien (S2R 800) je me suis renseigné sur le tarif et OHH Grande Surprise, le premier me dit 550 euros  :cry: et le second 330 euros  :wink: (post ci-dessus).
  Comme tu vois, je pense que les tarifs sont appliqués en fonction du type de clientelles, du lieu et non pas en fonction d'une grille... :ranting:
hooligan
« Réponse #1222 le: 31 juillet 2008, 11H 00mn 43s »
Révision des 1ans sur 695
chez desmo passion ronchin
réglage de la conso ect
217 euro et un super reglage plus de patate et plus de bruit a haut régime
que du bonheur
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #1223 le: 31 juillet 2008, 21H 39mn 44s »
rendez vous mardi révision des 20000 pour un 748 je vous tiens au courant
cedric334
« Réponse #1224 le: 01 août 2008, 13H 30mn 41s »
revision de mon 996 a 30000km chez sarazin moto a saint quentin(02)
couroies
jeu soupapes avec pastillage
bougies
filtre essence et air
3 basculeurs
réglage injection
fluides et vidange effectué par mes soins
921€ :cry:
ca fait mal...
fredoscop
« Réponse #1225 le: 01 août 2008, 13H 43mn 50s »
C'est clair que c'est un budget!
Ils font des formules de paiements? ... genre payable en 3 fois?:)
desmoreduc
« Réponse #1226 le: 01 août 2008, 15H 25mn 22s »
couroies
bougies
3 basculeurs
réglage injection
921€ :cry:
ca fait mal...
 8O 8O 8O ben mon vieux D2 est finalement pas si mal que ca :roll:
milk
« Réponse #1227 le: 01 août 2008, 17H 22mn 33s »
couroies
bougies
3 basculeurs
réglage injection
921€ :cry:
ca fait mal...
 :cry: cher(es) basculeurs
cedric334
« Réponse #1228 le: 01 août 2008, 21H 01mn 01s »
c est clair que c est un budget!!ca m a troué le c..!! :cry:
le pire c est que c est  une moto que j ai acheté il y a à peine un mois avec révision a prévoir!
pour le paiement en 3 fois aucune idée pas osé demandé...
mais bon elle en vaut la peine c est si bon!! :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #1229 le: 01 août 2008, 21H 27mn 04s »
moi je m'attend a encore plus avec le 748 vu l'ancien proprio mais bon j'adore cette moto un reve n'a pas de prix
