Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 807025 fois)
Iff
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #1230 le: 01 août 2008, 22H 41mn 00s »
Salut, qui aurais une ptite idée du tarif pour le remplacement du roulement de boite (côté pignon) pour un 900 SS IE, à savoir qu'il y a dépose du moteur et ouverture complet du moteur  :siffler: ?????
Pour info c'est pas pour moi, c'est pour un copain, qui a mon avis a trop insisté sur la tension de chaine  :dribble:
féfé
« Réponse #1231 le: 03 août 2008, 02H 11mn 42s »
Révision des 50 000 sur SSie 750 (rouge  :D) de 1999 :
Depose repose : carénage, selle (trop dur, fallait bien le préciser ca :?), reservoir, batterie, boite à air, rampe, carter courroies distrib, trappe culbuteurs, amortisseur arrière (ha ?)
Controle + remplacement + reglage pastilles.
Remplacement, calage et tension courroies distrib'
Remplacement bougies, remplacement filtre à air, remplacement filtre à essence interieur reservoir (c'est pas sous le flanc ca ? :D).
vidange moteur, remplacement filtre à huile, nettoyage crépine.
Nettoyage complet rampe. Reglage injection + CO.
Vidange circuit de freinage avant et arrière + purge.
Vidange circuit d'ambrayage + purge.
Remplacement plaquette avant, contrôle plaquette arrière.
tension + graissage de chaine.
Remplacement roulements de roue avant (putain, ils étaient dans un sale état 8O, c'est ca qui grincait :D)
pression pneu + contrôle eclairage.
essais.
Heure de main d'oeuvre à 45, 60 € TTC
main d'oeuvre : 6,50 à 247 € ht
plaquettes avant : 47,32 € ht
3,50 d'huile Motul : 34,24 € ht
cartouche d'huile : 9,08 € ht
roulement de roue : 18,56 € ht
575,79 € TTC
Reste un kit chaine et deux gommes neuves que j'irais faire ailleurs.
smr
« Réponse #1232 le: 12 août 2008, 19H 27mn 44s »
Hello
Revision 20.000 de mon S4 :
Huile Moteur       51 euros
Filtre huile           11 euros
Joint bouchon vidange et crépine 1.85 euros
2 bougies            37.5 euros
Filtre à air            15 euros
filtre à essence    18 euros
2 courroies          95 euros
petites fourniture 7 euros
Kit Chaine           186 euros
7h MDO                437 euros
TOTAL : 866 euros
C'est pas mal, je pensais en avoir pour plus !!!
PS : Révision faite en Suisse
noquarter
« Réponse #1233 le: 12 août 2008, 20H 50mn 45s »
Pas données les bougies en Suisse...
smr
« Réponse #1234 le: 13 août 2008, 13H 01mn 20s »
c'est vrai mais j'ai trouvé le même prix pour le DS Paris et d'autres grandes villes
Psycho
« Réponse #1235 le: 13 août 2008, 13H 03mn 34s »
Chez qui???
smr
« Réponse #1236 le: 13 août 2008, 18H 08mn 46s »
Tu a répondu juste après moi dans le Topic sur FMC Lausanne.
J'ai fait ma révision chez D-Point à Genève.
Je crois que toi tu vas à Aubonne c'est ça ?
Quid des prix chez eux ?
sepele
« Réponse #1237 le: 20 août 2008, 20H 36mn 06s »
révision des 30000 km au DS de Strasbourg
596.30 €  :thumbsup:
avec changement des disques d'embrayage
« Modifié: 20 août 2008, 20H 38mn 57s par sepele »
NEUCH
« Réponse #1238 le: 24 août 2008, 12H 45mn 29s »
slt j'ai une question, sa craint si on emmène sa moto pour la révision des 1000 km, à 2000 km ????
« Réponse #1239 le: 24 août 2008, 13H 04mn 52s »
Ouais 2000 c'est pas conseillé
1500 je pense que c'est la limite
NEUCH
« Réponse #1240 le: 24 août 2008, 13H 08mn 21s »
ben oué , c'est couillon, il sont parti en congés , du coup je vais pas la laisser dans le garage !! au prix ou sa coute !!!  :ranting: :ranting:
combien sa coute la première révision en gros ??? :cry:
« Réponse #1241 le: 24 août 2008, 13H 13mn 20s »
Fallait le prevoir avant  :D
La révision des 1000 logiquement tu prends le rdv quand tu cherches ta moto
Le prix aucune idée ca se négocie à l'achat  :D :lol: (compte dans les environs des 100 euros :wink: )
NEUCH
« Réponse #1242 le: 24 août 2008, 13H 16mn 53s »
ben oui mais bon j habite a 250 km de chez ducati donc cété pas évident a prévoir, mais bon la je vais la laisser tranquille et tant pis je l emmerai a 1700km , en espérant qu elle tombe pas en panne !!!  :lol: :lol:
max la menace
« Réponse #1243 le: 26 août 2008, 20H 01mn 44s »
salut, voici la douloureuse pour mon 748 de 99. :(
révision 30 000 + changement deux joints de culasse + changement deux courroies + resserage ecrou alternateur.
3.5    litre huile elf atelier 10w50    12.21     42.74
1       cartouche huile                        9.08       9.08
1       joint bouchon huile                  0.05       0.05
1       joint crépine                             0.17       0.17
4       pastille fermeture                   12.26     49.04
4       pastille ouverture                    4.23      16.92
2       bougie                                    16.35     16.35
2       filtre a air d et g                      10.54     21.08
4       galets distribution                    7.71      30.84
2       joints d'embase                       2.49        4.98
2       joints de culasse                    44.14      88.28
1       joint torique                             1.36        1.36
4       joints palier ACT                       0.29        1.16
2       courroie distribution               43.91      87.82
0.5    liquide dot 5.1                          6.69        3.35
1       vis dzus                                                 cadeau :D
12     main d'oeuvre atelier             40.13      481.56
1       total qui fait mal H.T.                          874.43
1       total qui fait trés mal T.T.C               1045.81 euros.
DS de Tours (37), vendeur et mécano super gentil. Dommage, pas de moto a me preter.
Le truc qui craint, c est l'envoie des pieces, moto immobilisée un mois a cause de livraison des pieces. :ranting:
« Modifié: 26 août 2008, 20H 07mn 48s par max la menace »
franckIE
« Réponse #1244 le: 14 septembre 2008, 18H 26mn 10s »
Bonjour à tous,
Alors, à mon tour,  j’apporte ma pierre à l’édifice ;-)
Donc révision des 40 000 kms sur 900 SSie ’99, chez Access Machine à Rennes (35).
Forfait révision des 40 000 kms comprend :
-vidange
-tous filtres (sauf air, car je venais de mettre mon KN)
-réglage complet de l’injection (synchro + richesse)
-remplacement courroies de distribution
-réglage complet du jeu au soupapes
-contrôle, réglage suspensions et graissage partie cycle complète (y compris roulements)
-tension et graissage chaîne de transmission secondaire
-purge complète freins et embrayage, + remplacement des fluides
Détails sur la facture :
-Main d’œuvre
8h                       336,00€
-Pièces
joint bouchon réservoir      7.76€
courroie distribution (x2)    38.66€
demi lunes (x8)         13.52€
filtre essence            19.27€
cloche embrayage         143.48€
bague étanchéité         2.93€
tige embrayage         27.94€
filtre huile                    8.35€
huile (3.3L)            35.15€
liquide freins (250ml)      4.31€
joint bouchon huile         0.06€
pastille fermeture (x4)      58.64€
pastille ouverture (x2)      9.82€
tambour embrayage      86.60€
ensemble axe étrier AR      13.79€
Total               806.28€
La moto a été déposée un mercredi après midi, le garage a travaillé dessus le Jeudi toute la journée, et je l’ai récupérée le vendredi début d’après midi.
Pendant la durée des travaux, le garage m’a aimablement prêté un Multistrada 1000 neuf, fourni propre et avec le plein, et le sourire ;-)
L’accueil a été excellent, et le travail bien fait, à noter, ma moto a même été lavée par leurs soins !!!
Un garage comme on en voit plus beaucoup, pour ceux qui sont pas loin de Rennes, et qui se plaignent de leur DS, n’hésites pas à faire un détour, ça en vaut le coup ! et vu le travail effectué, la tarif est très honnête je trouve.
Coordonnées :
Acces Machine Rennes
13 rue des petits champs
35760 Saint Gregoire
tel : 02 99 38 58 07
http://www.accessmachine.com/
Contact : Yannick (accueil atelier), sympa et compétent.
Grand V à tous, et bonne route !
FranckIE.
« Modifié: 14 septembre 2008, 18H 30mn 11s par franckIE »
« Réponse #1245 le: 14 septembre 2008, 18H 59mn 11s »
C'est quoi un tambour d'embrayage ???
franckIE
« Réponse #1246 le: 14 septembre 2008, 19H 13mn 23s »
c'est la noix ;-)
« Réponse #1247 le: 14 septembre 2008, 19H 45mn 23s »
Ah oki  :thumbsup:
Hors ligne mich
« Réponse #1248 le: 15 septembre 2008, 06H 36mn 49s »
pris RDV pour le 10 octobre révision des 20 000KM sur S4
chez desmon pation lille
forfait 715 € TTC remplacement de tous les fluides y compris fourche,couroie,9h00 de main d'oeuvres au total
je vous en dirais plus une fois que je la récupère
bye
maximat
« Réponse #1249 le: 16 septembre 2008, 18H 30mn 57s »
Très content de TJP Racing. Plaisir de pouvoir directement parler avec celui qui a fait la moto, plutot que parler à un commercial ou un receptioniste ! Atelier avec moto de course et motos en réparation (que du "prestigieux" en marque, il n'est pas intéressé par le japonnais).
Il a fait :
Courroies
Purge circuit de freins
Purge embrayage
Reglage injection synchro co2
Dépoussierage fitre à air et etriers
Nettoyage et regraissage chaine
Resserage général visserie
Controles divers
MO 2h
Total 173€ ttc ...
Contre environ 400€ pour le devis et travail identique chez ducati Avignon.
Hum ...
Ayant un echappement + libre, la moto tournait correctement, mais je sentais que c'était améliorable. Là ça tourne à merveille. Il m'a précisé qu'elle était un poil trop pauvre. Comme quoi l'injection avait besoin d'un contrôle et réglage.
Merci à TJP RAcing Saumane (84) ! J'y retournerai !
fredoscop
« Réponse #1250 le: 18 septembre 2008, 10H 36mn 19s »
Ah ouais!!.. quand même...
le vendeur c'est Laurent (proprio de Tours et du DS d'Angers également) , effectivement il est sympa, et Rodolphe, le mécano, il est pro ! Rien à dire.
Finalement je suis pas pressé d'arriver à la révision des 12000 sur ma 848 moi... lol :)
Hors ligne snake-bis
« Réponse #1251 le: 18 septembre 2008, 10H 49mn 42s »
ouais, mais sur la 748 devait quand même y avoir du basculeur à changer vu le prix. Ce qui n'arrivera pas sur la 848 normalement ;)
!! 848 à vendre !!
féfé
« Réponse #1252 le: 18 septembre 2008, 11H 34mn 14s »
Y aura autre chose. :D
« Réponse #1253 le: 18 septembre 2008, 11H 45mn 01s »
ben la réponse le 1er octobre, date de la révision des 12000km de ma 848  :thumbsup:
je vous tiendrai au jus
Hors ligne JMLJ
« Réponse #1254 le: 18 septembre 2008, 11H 51mn 39s »
ce n'est pas plutôt l'inverse !? Franck qui est le proprio d'Angers est aussi le proprio de Tours (entre autres)  :wink:
Jean-Marc :)
fredoscop
« Réponse #1255 le: 18 septembre 2008, 11H 55mn 43s »
@ JMLJ: heuu... c'est pas un peu la même chose? :P
bref, il possede deux DS..Angers et Tours... :)
@Romain: on attend avec impatience le verdict!! :)
« Réponse #1256 le: 19 septembre 2008, 08H 44mn 35s »
Les tarifs officiels communiqués par Ducati pour les modèles de la gamme 2008, Cf ici :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=27927.msg771416#new
fredoscop
« Réponse #1257 le: 19 septembre 2008, 12H 17mn 30s »
Reste à savoir si ça sera vraiment ces tarifs qui seront pratiqués.
Pour la 848,  je trouve que ça reste pas "trop" cher encore..
On va voir avec Romain le retour d'info.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #1258 le: 19 septembre 2008, 23H 08mn 15s »
revision des 20000 sur 748 a axxess machine rennes. 1 mois et demi d'attente faute a un AAC en reliquat gracieusement fournis par moi pour finir car ra le cul d'attendre et surtout obtenu grace a matthieu ducatmat du forum, un grand merci a toi encore une fois.
main d'oeuvre 12h  504e
2 bougies 35,88e
embout???????? 23,44e
 et puis la flemme y a je sais pas combien de truc.
Donc au total 1867,78euros sans courroie ni filtre a air (fait avant) et roulement de direction HS.
De quoi faire palir un RMiste!!!!
Qui dit mieux?
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #1259 le: 19 septembre 2008, 23H 14mn 17s »
aille, oui ça commence à monter  :cry:
l'équivalent de 1 mois et demi de salaire  :?
mais tu verras, elle te le rendra bien en plaisir  :thumbsup:
de rien pour le coup de main pour l'AAC, c'est normal de s'entraider  :cheers:
