Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 808384 fois)
Hors ligne JM Ducat'
  • Motorcame
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #600 le: 02 février 2007, 14H 20mn 35s »
 C'est quoi le roulement  : 6201 ?
C'est le model de roulements pour les galets de distribution.
 Galets de distribution = galet tendeur  ou poulie de distrib ?
= galet tendeur. :)
La poulie de distribution se trouve au bout de tes arbres à câmes.
Hors ligne Gomi
« Réponse #601 le: 02 février 2007, 14H 55mn 54s »
euh... 5 heures... il a fait les soupapes?
si oui c'est correct, sinon c'est pas correct du tout...
Tu fais pas une révision complète d'un D4 en 5h00 !! c'est environ 7h00.
Il faut plus. Ou alors c'est bâclé !!  :x
je suis d'accord pour une revision COMPLETE
mais une rev hors distri en 5 heures, c'est 2 fois le temps qu'il faut. d'où ma question. et comme je ne vois pas d'échange de pastille, je demande...
  • Motorcame
« Réponse #602 le: 02 février 2007, 16H 05mn 18s »
Ben sur une 748, y a quand même pas mal de démontage avant d'atteindre les courroies et en plus si il y a eu remplacement de roulement, ça met encore un peu plus de temps.
Hors ligne Gomi
« Réponse #603 le: 02 février 2007, 18H 51mn 26s »
mouais.
on va dire que t'as raison parce que je ne connais pas bien les D4...
blackst916
« Réponse #604 le: 02 février 2007, 19H 29mn 32s »
roulement 6201 sur une 748 ça ne peut etre que la butée d'embrayage
Hors ligne Pierrot
« Réponse #605 le: 03 février 2007, 11H 09mn 38s »
 Ce serai peut être plus probable ayant noté qu'il avait un souci avec son embrayage!  Un roulement de galet a 4 500 bornes ce serai inqiétant tout de même . Nan
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
Hors ligne tonio
« Réponse #606 le: 09 février 2007, 17H 53mn 11s »
ptite révision chez vince Préparation
2 pastille op                               9.20€
2 pastille cl                               24.40€
1 poulie de distrib+clavette      14.74€
1 oint spy d'arbre a came          7.50€
vis diverse                                4.00€
1 régulateur d'occase          30.00€
main d'oeuvre  3.50h            122.50€
+ tva 35€ :x
total                                      248.50€
il a reprit quelque détail mal fini de ma part,  :cry:
« Modifié: 09 février 2007, 20H 45mn 29s par tonio »
A+ tonio   750 ss et mts1000
cherche une  araignée pour la ss... merci
bulfire
« Réponse #607 le: 11 février 2007, 19H 33mn 44s »
Bon bah tonio c'était ton 750SS qui s'est intercalé pendant la révision de de mon 620Sie  :wink:
révision au 35000 km de mon petit monstre 661€ , ça fait un peu mal mais il y a eu du taff d'effectué 8O
Donc d'abord commencons par ce qui était prévu :
changement roulement de direction (les 2 archi morts, 60,2 € de roulements + joints de colonne 7€)
Changement de roulement de roue avant (25€)
Joint d'embase du cylindre arrière
Jeux aux soupapes (4 demi lunes dont 2 pétés  :cry: + 1 pastille op 4,6€)
Vidange
Ensuite je trouve que ma moto est très bruyante de l'embrayage je lui en parle et il ne lui trouve pas de problème à l'embrayage (donc dépose carter d'embrayage) mais par rapport à ton 750SS la mienne fait un bruit énorme.
il a donc vérifié le serrage de l'alternateur au cas ou (donc dépose carter d'alternateur)
=> il pense à un jeu entre cylindre et piston (la moto consomme pas une goutte d'huile du moment que la gêne n'est que sonore)
En démontant le tout il tombe sur ma rampe d'injection qui était dégeulasse, il me l'a nettoyé
Et il a été obligé de m'extraire une vis pété du cache courroie
Voilà plus un total de 10H de MO soit 350 €
ça fait un peu mal le tarif pour un 620, mais bon ma moto a eu pas mal de problème d'embrayage donc je préferais en être sur de ce coté là.
Et le nettoyage de l'injection lui a été bénéfique elle a une fougue dans le dernier tiers du compte tours que je lui connaissais pas.
Mostro38
« Réponse #608 le: 12 février 2007, 19H 39mn 27s »
Punaise, je trouve plus le lien des tarifs officiels Ducat pour les révisions  :cry:
Please heeeeelp !
Hors ligne Pierercf
« Réponse #609 le: 23 février 2007, 00H 13mn 21s »
Je viens de récuperer mon 800SS (2003) 36 631km, révision chère mais y a le pneu arrière et le kit chaine dedans.
C'est une révision batarde car je devais changé les courroies.
En € TTC
MO = 115€ pour 2h30
cartouche huile : 6,72 (-20%)
joint bouchon huile : 0,16 (-20%)
huile : 29,25
courroies : 56,56 (-20%)
pneu Ar: 126
kit chaine: 127,28 (-20%)
Soit 460,97 € et encore c'est la période des 20% sur les consommables si j'ai bien compris ...
Reste à faire à 40 000km le jeu au soupape.
Bye bye ma 600 Mostro (2001-2004: 63000 km)
Bye bye ma 800SS 2003 (2004-2008: 48000 km)
Bye bye ma 848 (2008 - 2010: 15000 km)
Always 1100 Mostro !
Hey hey Mostro S4 !
rook
« Réponse #610 le: 23 février 2007, 13H 21mn 29s »
En € TTC
MO = 115€ pour 2h30
huile : 29,25
pneu Ar: 126
Je doit faire la révision des 40 000km sur mon 1000ss et je ne te cache pas que j'engouasse un ptit peu.
Ca coute dans les combien de faire les jeux aux soupapes?
bipbip
« Réponse #611 le: 23 février 2007, 13H 26mn 47s »
çà depend du tarif de la MO du taulier... et du temps qu'il y passe: a savoir si il ya besoin ou pas de changer quelque chose...
Hors ligne Pierercf
« Réponse #612 le: 23 février 2007, 13H 52mn 57s »
En € TTC
MO = 115€ pour 2h30
huile : 29,25
pneu Ar: 126
Euh, etre précis ca va pas etre possible mais pour une révision type 20 000km, ca doit tourner en 500 et 700€ (avec kit chaine j'en avais eu pour 600€ de mémoire à 20 000km).
Apres, est ce que tu changes ton kit chaine, un pneu, etc ... Autant de choses qui font varier le tarif en plus de la MO.
Hey hey Mostro S4 !
rook
« Réponse #613 le: 23 février 2007, 15H 07mn 55s »
Non simplement la révision.
Pas de pneus, ni kit chaine en plus.
big66
« Réponse #614 le: 24 février 2007, 08H 59mn 21s »
revision des 1000 du 749 dark
125euros moins chere que pour mon "ex" S2R (190euros)  :D
Hors ligne rikos009
  • ariege près des ours
« Réponse #615 le: 25 février 2007, 09H 46mn 48s »
revision des 20000 sur 916
bougie 30
forfait pastillage 31,77
filtre a air 19,34
huile 47,99
filtre a huile 6,98
courroie 80,56
innugel 16,43
filtre essence 16
dot5,1 0,42
ampoule 2
rondelle noix 2,2
spy tige embrayage 2,6
roulement carter alternateur 7,04
patin de chaine 8,5
vis fix trappe a essence 7,04
jt trappe pompe a  essence 4,68
klaxon 22
antiparasite  culasse arr 15
cosse alternateur 2,51
plus 10h de m o
total ttc 832,73 eur
Hors ligne fazer18
« Réponse #616 le: 25 février 2007, 12H 18mn 14s »
bonjour y'en a t'il d'entre vous qui pourrais obtenir les tarifs officiels ducati des revisions et le mettre en ligne ou est ce un document classé secret defense merci
« Réponse #617 le: 25 février 2007, 13H 17mn 48s »
Y sont sur le forum
Par contre j'arrive jamais a les trouver :lol:
Grisou
« Réponse #618 le: 03 mars 2007, 12H 26mn 41s »
Révision des 20000 sur 800SSie
chgt huile/joint bouchon vidange
chgt filtre a air/essence/huile
chgt bougies/courroies
purge du systeme hydraulique
controle jeu aux soupapes
chgt pastilles ouverture
reglage injection
controle embrayage
controle generale de la moto
667.50 euros TTC
dont 422.5 euros de main d'oeuvre (6.5 h)
L'huile de fourche n'a pas été changée, alors que c'est normalement prévu par Ducati.
Après explications, il s'avère que ce serait inutile mais que en revanche ils ont effectués des opérations non prévus mais indispensables.
C'est un peu bisarre ça, non ?
Ducati serait donc incompétent pour établir les opérations d'entretien ???
Vous en pensez quoi, je me suis fait avoir ?
Hors ligne vfr31
« Réponse #619 le: 03 mars 2007, 12H 37mn 39s »
P... le taux horaire  8O
oui  :D
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
« Réponse #620 le: 03 mars 2007, 12H 41mn 43s »
Ca a été fait chez qui ??
Parceque la de tete ca fait au moins 60 euros de l'heure  8O
Grisou
« Réponse #621 le: 03 mars 2007, 12H 55mn 33s »
Chez Brooklands
65 euros/h pour être exact.
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #622 le: 03 mars 2007, 13H 16mn 32s »
Pour la fourche c'est normale.Mon concess la vidange à 30 000kms car il s'est apperçu que cela ne servait à rien de la faire au 20 000 (ça dépend des cas hein):ça permet aussi de réduire la facture.
bulfire
« Réponse #623 le: 05 mars 2007, 00H 47mn 35s »
Pas d'accord sur mon 620 vince m'a un peu forcé la main pour le faire au 20000 km et finalement il avait intégralement raison :P
là ma moto à 35000 km et de nouveau la fourche commence à perdre en efficacité.
A moins que ce soit des fourches de plus qualité style showa ou ohlins, la vidange est obligatoire sur un marzochi  :wink:
desmo16
« Réponse #624 le: 05 mars 2007, 01H 02mn 35s »
Chez Brooklands
a la vache ca me ferais mal au cul :cry:
sylvainS4R
« Réponse #625 le: 05 mars 2007, 19H 59mn 46s »
Brooklands escrots!!!!! :ranting:
Hors ligne 10_Franck_98
  • BrRrOoOaAaAAARRR
« Réponse #626 le: 06 mars 2007, 20H 12mn 27s »
révision des 1 000 km sur 1098 :
environ 120 €.
(il a été sympa, il a compté qu'une seule heure de MO, alors qu'il en a passé environ 1h30 à 2h00. enfin il a pris son temps aussi je trouve...)
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #627 le: 08 mars 2007, 19H 05mn 40s »
Moi qui habite a la cambrousse, je suis toujours épaté par le taux horaires dans les grandes villes !
je sais qu'il faut payer l'emplacement (plus cher à paris qu'à Kestufou sur Yvette !!), les frais fixes (salaire mécano, etc...) mais je trouve que 60e c'est de l'abus !
ca serait d'ailleurs marrant de savoir quel est le garage ducati avec le taux horaire le plus élevé !!
les garages Ducati par chez moi c'est entre 33 et 40 e de l'heure maxi !
bon, remarque, ils ne me voient pas non plus comme client  :D
davmv
« Réponse #628 le: 09 mars 2007, 10H 06mn 32s »
164 euros pour ma revision des 1000 sur 1098
1h40 de mo avec le montage des termignoni et le gb arr .
moi je trouve que c est l huile qui est tres cher  8O
motul 300 v 3.5l = 52.50 euros  8O la c est abusé ...
  • BrRrOoOaAaAAARRR
« Réponse #629 le: 09 mars 2007, 11H 56mn 22s »
clair qu'ils ont de l'huile en OR chez Ducati, 15 € le litre  8O
j'ai jamais compris pourquoi, jamais vu de l'huile aussi cher ! (c'est pour ça que je faisais mes vidanges moi même sur le monster, pour 15 €, j'avais 5 litres d'huile  :D et encore, je prenais pas trop de la merde)
Si quelqu'un ici a une explication valable sur le cours de l'huile chez ducat', je suis preneur !
