Auteur Sujet: 749 Ne démarre plus...  (Lu 10355 fois)
lieutaud
Re : 749 Ne démarre plus...
« Réponse #60 le: 15 janvier 2015, 16H 40mn 03s »
c'est un millésime 2003 il me semble..  :roll:
et oui je penses aussi que c'est une déconnection de fiche electrique mais j'ai deja fais le tour puis au niveau des branchements sous le neiman sa pas bien accessible alors c'est pas evident a cet endroit  :?
« Réponse #61 le: 15 janvier 2015, 17H 49mn 42s »
Ou une mauvaise connection sous le tableau de bord
lieutaud
« Réponse #62 le: 13 mars 2015, 18H 14mn 44s »
Problème résolu !!  :thumbsup:
En nettoyant la Belle que j'allais en mener chez le concessionnaire cet après midi j'ai trouvé le problème
Il venait du levier d'embrayage je m'explique :
Sous le levier il y a une tige qui quand en embraye appuie sur le contacteur et enleve la sécurité et bien cette pièce qui fait la liaison entre levier et contacteur a du tomber lors du transport dans mon camion c'est tout !  8)
Re : Re : 749 Ne démarre plus...
« Réponse #63 le: 13 mars 2015, 18H 19mn 28s »
Perso., vu que ton probleme a du se passer pendant le transport, style vibrations, y'a de fortes chances que quelque chose se soit déconnecté.
