Auteur Sujet: Démontage roulement palier arbre à cames ducati 916  (Lu 3181 fois)
Hors ligne desmal4
« le: 06 novembre 2021, 19H 08mn 19s »
Bonjour
je souhaite changement les joints et repeindre mes paliers d'arbre.
Comment extraire le roulement à rouleaux sans l'abimer ?
Hors ligne Butyra
Re : Démontage roulement palier arbre à cames ducati 916
« Réponse #1 le: 06 novembre 2021, 19H 25mn 12s »
Enlever le circlips déjà. Ensuite, si le roulement sort tout seul ou en tirant dessus à la main, c'est tout.
Si ça force (et ça me parait plus que probable) à mon avis c'est mort, il faudra taper dessus pour les sortir, et donc les détruire.
Hors ligne desmal4
« Réponse #2 le: 06 novembre 2021, 19H 36mn 41s »
ca ne sort pas seul ... et pour taper dessus, vu que c'est un trou borgne ... d'où ma question !  :wink:
Hors ligne Butyra
« Réponse #3 le: 06 novembre 2021, 20H 43mn 22s »
Ca se sort peut-être avec la technique de la mie de pain (voir tutos facilement trouvables sur le net), vu que c'est un trou borgne. Je ne sais pas si ça détruit le roulement mais si c'était moi je considérerais que oui.
Sinon, extracteur à inertie. Là pas de doute, le roulement est mort après extraction. D'ailleurs, de mon expérience récente, j'ai dû littéralement exploser un roulement à rouleau (enlever les rouleaux) pour arriver à extraire la bague restante.
« Réponse #4 le: 06 novembre 2021, 23H 53mn 18s »
La mie de pain, c’est la solution!  8)
Le compresseur de mon corrado g60 : https://youtu.be/GPIRgN_bduA  :wink:
« Réponse #5 le: 07 novembre 2021, 06H 31mn 31s »
à mi-parcours, il y a de la croute avec la mie, c'est fait exprès?  :D
« Réponse #6 le: 07 novembre 2021, 10H 29mn 46s »
Y'avait plus de mie.  :D
« Réponse #7 le: 07 novembre 2021, 12H 06mn 02s »
Je voulais garder du pain pour saucer au diner. Alors j'ai collé un peu de croute  :D
« Réponse #8 le: 07 novembre 2021, 13H 07mn 35s »
met les au four quelque temps , si ça se trouve une fois bien chaud ça sort tout seul !
« Réponse #9 le: 07 novembre 2021, 14H 09mn 22s »
Si tu mets tout au four, tout sera a la même température et ça ne libèrera pas plus de jeu.
Hors ligne desmal4
« Réponse #10 le: 07 novembre 2021, 18H 26mn 33s »
Je vais essayer le four puis après la mie de pain  :wink:
Ps : au four, cela peut fonctionner vu que l’enveloppe est en alu et le roulement en acier, l’alu ayant un coefficient de dilatation plus important que l’acier  :thumbsup:
Dans les ateliers Ducati, vous croyez qu’ils utilisent la mie de pain ? :lol:
Re : Re : Démontage roulement palier arbre à cames ducati 916
« Réponse #11 le: 07 novembre 2021, 21H 06mn 27s »
Fallait récupérer celui du roulement une fois celui-ci extrait, en plus il aurait été plus facile à mâcher... :sm19:
 :D :D :D
Sino y a qu'à masquer proprement les pièces avant peinture.
Re : Re : Re : Démontage roulement palier arbre à cames ducati 916
« Réponse #13 le: 10 novembre 2021, 07H 20mn 40s »
ben nan, c'était comme un palet de hockey sur glace, un truc raide comme pas possible! Même mes poules ne l'ont pas bouffé  :D
« Réponse #14 le: 10 novembre 2021, 11H 17mn 05s »
Je comprends pas l'intérêt de démonter ces roulements pour peindre le coté extérieur de cette pièce... 8O 8O 8O
Mais bon... :?
Hors ligne desmal4
« Réponse #15 le: 10 novembre 2021, 18H 45mn 16s »
parce que je ne barbouille pas sur de la peinture existante !
je sable d'abord... et je sais que même en protégeant au mieux, il y a toujours un petit grain qui va quelque part.
Ensuite, je veux aussi changer le joint derrière ce roulement, joint qui a presque 30 ans...
« Réponse #16 le: 12 novembre 2021, 00H 54mn 58s »
Ok pour le changement de joint spi. Alors pas de problème.
Sinon un abrasif pour 4 pièces de cette taille ça suffit largement. C'est petit.  :wink:
Re : Re : Re : Re : Démontage roulement palier arbre à cames ducati 916
« Réponse #17 le: 13 novembre 2021, 03H 02mn 03s »
« Réponse #18 le: 14 novembre 2021, 10H 30mn 15s »
Perso, j'aime bien le pain à la mie bien aérée.
Si je devais employer la méthode, je devrais acheter du pain portiugais  :D :D
« Réponse #19 le: 14 novembre 2021, 19H 35mn 39s »
Ou du mauvais pain de beaucoup de cuiseurs de "pâte a pain" qui n'ont pas honte de s'appeler "boulangerie".  :siffler:
« Réponse #20 le: 14 novembre 2021, 22H 02mn 50s »
C’est pas censé être interdit ?
« Réponse #21 le: 15 novembre 2021, 02H 03mn 14s »
Passons...
Si tu veux du pain portugais bien compact il y en a, sa s'appelle " broa " fait à base de farine de maïs et de blé musculation des maxillaires au top
« Réponse #22 le: 15 novembre 2021, 17H 57mn 00s »
Giz, caisse tu fous debout à cette heure ? Décalage horaire?  :D :sm19:
« Réponse #23 le: 15 novembre 2021, 21H 31mn 03s »
Je lis vos conneries, tranquille, pendant que vous dormez, d'ailleurs:
"Dormez en paix l'aéronavale veille"
