Auteur Sujet: remise en route après un an  (Lu 1069 fois)
Hors ligne benoit29
« le: 27 mars 2023, 11H 07mn 01s »
Etant en pleine rénovation de ma maison, je n'ai pas roulé depuis mai dernier.( 1098 SBK)
on lit un peu de tout sur la remise en route, pensez-vous que la vidange soit nécessaire l'huile à 200 km ?
La batterie est sur optimate. Evidement pression des pneus et graissage chaine prévus.
Moteur en prise je pensais faire quelques tours avec la roue arrière histoire de faire circuler un peu l'huile.
Des conseils, des avis, du vécu sur ce qu'il faut faire ou ne faut pas faire ?
Merci à vous
Re : remise en route après un an
« Réponse #1 le: 27 mars 2023, 11H 13mn 23s »
Démarrage, comme moi qui revenait de l'étranger après 6 mois ou 1 an: Contact, démarrage.  :D
Huile, 200Km et pas 1 an: Roule!  :thumbsup:
Conclusion, faut pas psychoter, c'est fait pour fonctionner.  :thumbsup:
Hors ligne rocotrix
« Réponse #2 le: 27 mars 2023, 11H 16mn 07s »
tout à fait d'accord avec s4rs64, mais une petite vérification à la Guillaume ne mange pas de pain
« Réponse #3 le: 27 mars 2023, 11H 33mn 27s »
Inutile de faire monter la pression d'huile en prise. La boite barbote mais n'est pas sous pression. Donc inutile à 100% a moins de la secouer dans tous les sens...
Je ferais des contrôles partie cycle et surtout je changerais l'huile après avoir roulé si par exemple elle s'est chargé en humidité.
Le dot 4 par exemple. :D
Hors ligne benoit29
« Réponse #4 le: 27 mars 2023, 11H 48mn 32s »
Merci pour toutes ces réponses.
