Auteur Sujet: Tendinite... Ducati des motos d'homme...  (Lu 13297 fois)
toine0001
« le: 14 mars 2006, 10H 34mn 08s »
Bon voilà , malgré le fait que j'ai suivi les conseils de tous les connaisseurs, comme aligner le levier d'embrayage avec l'avant bras, le baisser pour limiter l'effort etc, la tendinite me guette.
Au bout de dix débrayages, ça me lance, ça tire, c'est horrible.
Obligé de passer les vitesses à la volée même au rétrogradage.
Donc je pense aller voir un kiné , j'ai pris rendez-vous avec un généraliste parce qu'il faut passer par un généraliste en premier lieu...  Mais bon je vois pas trop ce qu'il va pouvoir voir...
Ca ne me fait mal QUE quand je débraye. Je ne sens aucune douleur en temps normal , même quand j'essaye de "simuler" un serrage d'embrayage. Il va croire que je viens pour rien...
Mais alors en moto c'est intenable.
Kiné c'est la bonne solution vous pensez?
Ostéopathe ne serait pas plus indiqué?
Certains d'entre vous ont-ils eu le même souci et se sont-ils fait suivre? Combien de temps à peu près pour que ça guérisse?
Merci de votre aide.
Luigi8816
Re : Tendinite... Ducati des motos d'homme...
« Réponse #1 le: 14 mars 2006, 10H 38mn 58s »
J'ai eu exactement le même soucis avec mon 800 ssie... déjà il faut bien aligné les leviers c'est cur... ensuite, j'ai attendu 15 jours sans rouler et je me suis muclé la main gauche avec les poignées de muscu.....en V, les trucs de beauf quoi.... sinon prends une balle de tennis ca marche aussi bien....
Et après plus de soucis.... 8)
Sinon le kiné va te dire de te calmer 15 jours et de passer de la crème.... un ostéo serai peut être mieux effectivement....
Bonne route
Hors ligne Petitbeurre
« Réponse #2 le: 14 mars 2006, 10H 49mn 45s »
Même souci pour moi au bout de plusieurs dizaines de minutes en ville ou après une grosse journée de roulage comme dimanche dernier (à arsouiller un peu, on est obligés de solliciter l'embrayage). Quand la douleur est trop forte je débraye "sans le pouce", c'est à dire que je ne serre pas la poignée mais je tire avec le bras. Ok, ce n'est pas très pratique pour rouler, mais pour le moment je n'ai rien trouvé d'autre.
Hors ligne mostro
« Réponse #3 le: 14 mars 2006, 10H 53mn 13s »
problemes de tendinites aux 2 bras et poignets pour moi et pas qu'en moto
Passage a la volee pour monter les rapports et pas de soucis pour enchainer les bornes  :wink:
Par contre je crois qu'il n'y a rien a faire pour les tendinites  :?
Sinon si c'est juste aux poignets chez toi, peut etre un probleme de canal carpien, va voir un medecin dans ce cas  :wink:
« Réponse #4 le: 14 mars 2006, 11H 01mn 34s »
Semblerait que le pose d'un récepteur d'embrayage taillé masse du catalogue Ducati Perf abaisse grandement l'effort au levier (dixit Adriano du forum Zebsite qui a monté ça sur son S4)
steph
Re : Re : Tendinite... Ducati des motos d'homme...
« Réponse #5 le: 14 mars 2006, 11H 04mn 25s »
C'est pas trop casse-gueule ?
Re : Re : Re : Tendinite... Ducati des motos d'homme...
« Réponse #6 le: 14 mars 2006, 11H 12mn 26s »
Avec un peu de pratique, ça va, mais uniquement sur les bouts droits (genre les rétrogradages avant les feux).
Bon, c'est certainement plus facile avec un veau comme ma ST2 qu'avec une 996 ou un S4...
shoko
« Réponse #7 le: 14 mars 2006, 11H 21mn 45s »
Ostheopathe va te remettre ton squelette en place.
Donc pas vraiment le bon spécialiste pour les douleurs musculaires.
Mick
« Réponse #8 le: 14 mars 2006, 11H 33mn 17s »
salut Toine et les zotres
défintion d'une tendinite :
http://yannick.d.neuf.fr/la_tendinite.htm
tout d'abord la prévention :
comme l'on dit beaucoup, un bon règlage des leviers,
c'est à dire une fois en position de conduite, le bras et la main doivent être dans le même allignement, pas de poignet cassé,
il n'est pas toujours aisé de modifier la positions de leviers du à un manque de place,
j'ai le cas sur la ST2,
d'abord virer les tétons dans les cocottes,
il va falloir que je fasse passer le câble de gaz par dessus,
ensuite pour l'accérateur à main,
il va falloir que je fasse une petite patte de fixation de cette manette,
pour que la cocotte gauche puisse tourner vers l'avant,
changer le cheminement des durites d'embrayage et de freins.
chaque motos ayant ses difficultés pour règler ces leviers.
J'ai remarqué aussi que la majorité des VTT n'avaient les leviers correctement réglés.
Ensuite, comme le sugère Prowler,
un matériel plus démultiplié qui permet un effort moindre au levier.
pour une tendinite :
d'abord ne pas répetter le geste et pour une durée variable selon chaque individu,
ensuite une bonne presciption de la par d'un osthéo,
et une rééducation sérieuse par un kiné, j'entend par sérieuse des massages à la main d'environ une bonne vingtaine de minutes et des séances journalières,
et non des électro-machin collés qui ne remplacent pas un bon massage traditionnel,
celà peut être long pur retrouver les sensations d'origine, celà dépend si l'on a percisté le mouvement malgré la douleur, plus l'on traine, plus çà sera long pour la gérison.
Pour mon compte perso, j'ai bêtement continué le geste, et ensuite c'est 6 mois pour retrouver un état satisfaisant.
Ce sont les mouvement répétitifs qui sont à l'origine des tendinites, même avec le mulot du PC.
Alors gaffe à la reprise des roulage de sortie d'hiver, progressivement et laisser la nature faire, elle s'adapte, ne pas la brusquée, elle est revencharde.
  :P
Hors ligne Fire
« Réponse #9 le: 14 mars 2006, 11H 40mn 47s »
Toutafè.
L'osthéopathe va t'envoyer bouler.
Faut aller voir un rhumatologue (une tendinite étant une inflammation d'un ou plusieurs tendons, c'est considéré comme un rhumatisme occasionnel ou chronique suivant les personnes).
Il va te sûrement te prescrire du "Flector" (du diclofénac épolamine), un gel antalgique.
Ce gel est délivré que sur ordonance. Pour patienter jusque là tu peux essayer du voltarène version très light du Flector.
Si t'es sur Paris, je connais un très bon rhumato dans le 14°
MP si tu veux ses coordonnées.  :wink:
<censuré> 1000
RX-8 40th Anniversary
Mick
« Réponse #10 le: 14 mars 2006, 11H 52mn 43s »
pas d'accord, les rhumato c'est pour vieux,
ils soulagent, mais ne soignent pas comme les osthéo pour les sportifs,
je suis dans une région où il y a des stations pour les cures, et qui plus est pour les vieux, La Bourboulle, Royat, etc, et quand un ami est allé voir un rhumato, il lui precrivait de se coucher et de ne plus bouger et celà allait se remettre, mon cul ouais !
il est allé ensuite voir l'osthéo de l'équipe de rugby de Montferrand, et là il lui fait une rééduc et en quelques jours il courrait comme un lapin,
les rhumatos n'ont pas la même clientèle que les osthéos, chacun sa compétence,
et si j'écris celà, c'est nous sommes trois chez moi à être passé par ces différents médecins, et après moulte soins chez chiropractor et cie, le cirque à duré une année,
c'est un peu comme l'on peu lire ici sur le forum pour les conseils sur la méca, il ne faut pas s'avancer en conseillant n'importe quoi, par moment çà peut coûter vraiment très cher s'il y a gourence de diagnostique, y a ka lire ce qui est arrivé à la moto de Karabadaf en automne dernier, d'abord le mécano dit que c'est un réglage culbuts et en fait c'était un mauvais graissage du vilo, et paff tout à travers,
Hors ligne Gomi
« Réponse #11 le: 14 mars 2006, 11H 58mn 24s »
c'est pas qu'il soit taillé masse qui le fait mieux fonctionner :D c'est juste qu'il est mieux conçu :wink:
tu en trouves chez VeeTwo, MPL, etc... Desmoracerz en a quelques uns en catalogue je crois.
Pour avoir monté un VeeTwo, je confirme que c'est effectivement le jour et la nuit par rapport au truc d'origine...
shoko
« Réponse #12 le: 14 mars 2006, 12H 10mn 11s »
Ni osthe ni rumatho ni kine
Titou
« Réponse #13 le: 14 mars 2006, 12H 15mn 02s »
J'ai eu une entorse au poignet gauche puis je me suis luxé l'épaule gauche...j'avais monté un récepteur MPL acheté chez desmoracers... bof bof dixt le vendeur cela dépend du millésime de ta brele... sur les anciens modèles cela se sentira plus alors que sur les millésimes récents on ne s'aperçoit de presque rien...si d'une perte significative d'euros sur ton compte en banque...
Si une solution maricle existait ca se saurait !!! ah oui tu as l'APTC...
la meilleure des solutions c'est le repos cad éviter de reproduire le plus possible le geste qui te fait souffrir (genre un mois un mois et demi)...et aller chez le kiné.
L'osthéo ne devrait rien pouvoir pour toi dans le cas d'une tendinite... dans tous les cas si tu vas chez un osthéo choisi un bon un réputé car la plupart sont des charlatants et rarement des médecins...pour une tendinite si le gars se plante ca n'est peut etre pas très grave mais dans d'autres circonstances cela peut etre plus dangereux.
Bon courage et patience
Hors ligne fabetpat
« Réponse #14 le: 14 mars 2006, 12H 15mn 35s »
bravo shoko!
"4th Club's Member"
Je veux bien venir me la coller avec toi depuis que je sais que les carbu c'est 'achement galvaudés!!! :D
Hors ligne Rixobar
« Réponse #15 le: 14 mars 2006, 12H 23mn 16s »
Est ce que tes gants ne sont pas trop petits ? C'est con mais ça peut tout changer !
Hors ligne Rixobar
« Réponse #16 le: 14 mars 2006, 12H 24mn 55s »
Desmoracerz en vend à 150 euros, c'est vraiment d'une souplesse incroyable après. Pour les ducatistes, les vrais, on s'en fout, pour les autres, ça vaut le coup !  Je l'ai essayé sur une 900FE, c'est nickel.
Hors ligne Rixobar
« Réponse #17 le: 14 mars 2006, 12H 27mn 23s »
Mince j'avais pas lu toutes les réponses. Titou, je suis très etonné. Je ne vois pas trop le rapport avec l'age de la brele, mais c'est vrai que celui que j'ai essayé était monté sur une FE de 1998. La difference etait enorme avec ma SL (faut dire aussi, c'est pas un truc de fillette c't'engin  8) ).
« Modifié: 14 mars 2006, 12H 33mn 24s par fabetpat »
Titou
« Réponse #18 le: 14 mars 2006, 12H 37mn 19s »
Ben d'après le gars les recepteurs d'embrayage sur les modèles récents sont plus performants et du coup la différence  entre le récepteur MPL et celui d'origine est loind d'etre évidente. Je repète ce que le gars m'a dit et cela c'est avéré exact lorsque j'avais tenté l'opération sur mon 748 de 2002.
Voili voilà  :wink:
bipbip 748
« Réponse #19 le: 14 mars 2006, 12H 42mn 00s »
perso lorsque j'ai repris la bécane apres mettre peter le pouce : ça faisait mal aussi aux poignets, enfin partout à l'avant bras!
Du coup le kiné qui me faisait la réeducation ma conseiller de me masser moi même avec du ketum ( n'en profiter pas  :D): creme de massage pour les sportif: c'est vrai que lorsque je faisait de l'endurence  et que j'avais mal aux jambes ça me faisait du bien.... :wink:
Luka
« Réponse #20 le: 14 mars 2006, 13H 12mn 15s »
Arg c'est d'la vrai m... les tendinites. Si tu soignes pas bien, ça devient chronique...
De nombreux mécanos accumulent tendinites et problèmes de canal carpien (poche de liquide synovial qui peuvent se former et coincer des nerfs).
T'as pas des fourmis de temps à autres ?
Mick est de bon conseil je dirais ;)
Le truc serait de pas rouler pendant un moment et bien te soigner... mais avec les beaux jours qui arrivent... garde courage.
« Réponse #21 le: 14 mars 2006, 13H 25mn 15s »
Moi c'est les fourmillements dans la main droite en général, lorsque je fais des longs trajets de nationale (au-delà de 100km). Du coup je suis obligé de débrayer, passer en roue libre, et lâcher l'accélérateur pour que le sang revienne.
Bon, il faut dire aussi que cette main a eu 3 fractures (pisciforme, pyramidal et un autre dont je ne sais plus le nom) et 2 entorses en une seule fois et qu'elle a eu un peu de mal à s'en remettre. 4 mois sans moto et la reprise s'est faite sur une SS750, 3h d'affilée le premier jour !
Deux solutions à ça : éviter les nationales et routes supérieures, ou installer une poignée pour l'accélérateur (je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une plaque qui se fixe sur la poignée et qui permet de garder les gaz en ne faisant qu'appuyer sur la plaque en question).
Hors ligne ducat_b
« Réponse #22 le: 14 mars 2006, 13H 31mn 32s »
Bis répétitas
J'en ai monté un ce WE,c'est impressionant ce que l'on gagne en confort.En plus moi j'ai des ressort renforcés,je penssait meme les virer du coup je les ai laissé.
« Réponse #23 le: 14 mars 2006, 14H 21mn 05s »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Bravo!
SHILT57
« Réponse #24 le: 14 mars 2006, 14H 28mn 30s »
« Modifié: 16 mai 2011, 10H 02mn 57s par SHILT57 »
Hors ligne ducat_b
« Réponse #25 le: 14 mars 2006, 14H 31mn 13s »
Ceux a 150¤,c est ceux que l on voit sur le site a 149¤ ? Est ce que c'est des MPL ?
Je sait plus mais c'est du bon matos en tous cas...
Je l'ai monté le weekend dernier et j'ai fait des tofs si tu veut...
Hors ligne Rixobar
« Réponse #26 le: 14 mars 2006, 14H 35mn 51s »
je sais pas si c'est MPL mais ouais ça doit etre ceux à 149 euros. Ils sont anodisés en couleur...me rappelle plus de la marque, sorry. Envoi un mail à Christophe de DRZ il te guidera.
Hors ligne ducat_b
« Réponse #27 le: 14 mars 2006, 14H 37mn 14s »
Oui dit lui que c'est le meme que Bertrand a essayé de monter Vendredi,tu verra ca le fera marrer  :lol:
Hors ligne Rixobar
« Réponse #28 le: 14 mars 2006, 14H 53mn 14s »
pourquoi, t'en as chié ?
Hors ligne ducat_b
« Réponse #29 le: 14 mars 2006, 14H 53mn 44s »
http://desmoracerz.free.fr/recepteurs.html
Moi c'est celui a 149 euros que j'ai mis,voila.
