Auteur Sujet: FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience  (Lu 629974 fois)
yapoussie
Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #2190 le: 01 juin 2012, 20H 17mn 40s »
Peut être aucun rapport tout simplement , même sans vidange cela l'aurais peut être fait quand même ... pour la mienne je me suis quand même posé la question ...
Pas la même marque d'huile , pas les mêmes filtres a huile mais Mécacyl a chaque fois , 1100 trs avant , 900 trs après avec calages et ralenti qui fait le yoyo sur une plage de 300trs/mn mais bon depuis que j'ai cette chiotte j'ai jamais eu le ralenti que j'ai sur ma Honda de 87' , ça doit faire partie de la légende... sur mon ex Guzzi c'était le même bordel , injection Marreli , je précise que les guides/soupapes ect.. ont été refait nickel , pour tout dire j'ai tellement eu d'emmerde avec la Ducati que je n'ose même plus sortir avec a moins de 30 bornes !!!  :siffler:
je dois psychoter un poil car elle marche du tonnerre  c'te brêle , mais bon voila quoi ... :cry:
Hors ligne nykow
« Réponse #2191 le: 02 juin 2012, 18H 35mn 18s »
Moi j'hésite pas à la faire rouler, mais c'est vrai qu'elle marche moins bien maintenant qu'avant la vidange  :?
Je me tate à tout remettre d'origine, je vais acheter un filtre à air, tout remettre correctement et/ou l'amener au garage pour qu'il me fasse un vrai réglage mécanique+éléctronique  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #2192 le: 02 juin 2012, 23H 21mn 40s »
votre mécamachin il vous aurais pas encrasser vos injecteur des fois?
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #2193 le: 02 juin 2012, 23H 23mn 21s »
ah et j'ai une bonne nouvelle  :lol:
l'année passé c'était les guides... cette année c'est l'écu   :ranting:
du coup je roule en vtt :thumbsup:
« Réponse #2194 le: 02 juin 2012, 23H 24mn 53s »
si tu parles du mécacyl ça ce met dans l'huile  :wink:
c'est vrai que c'est étonnant cette histoire...
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #2195 le: 02 juin 2012, 23H 29mn 15s »
ok autant pour moi je pensais que ça se mettait dans un plein ces machins.
Hors ligne nono33
    • Objectif "long"
Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #2196 le: 04 juin 2012, 09H 18mn 00s »
Oui donc ça doit être le 10w40 semi, comme l'extralub mais de chez Elf quoi ...
Tiens Johann, voilà le lien du "caviar" : http://www.total.fr/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1285610002389&ssbinary=true
Au temps pour moi, c'est de la 10w50 full synthèse (et l'autre que préconise Manu pour les motos de piste c'est de la 10w60)
Et ce matin, ô grande surprise en arrivant au boulot, le ralenti est à 1000-1050 ts/min, soit 150-200 trs de plus qu'avant la vidange. Je vais aller astiquer un peu le moulin pour lui faire prendre un vrai coup de chaud un de ces soir, pour voir ce que ça donne avec un moteur bien chaud.
Fidèle aux Supersports :
a vendu son 1000 SSie 2006 cadre rouge après un 900 SSie 98 Senna
et vient de ruiner le moteur du 800 SS de sa femme .... Please help me !!
Et à part la moto ?? le triathlon, ça vous inspire quoi ? moi ça : http://objectif-ironbask.overblog.com/
Hors ligne gilaub
« Réponse #2197 le: 04 juin 2012, 13H 31mn 16s »
à 1000tr moi ça cale 8O
c'est plutôt 1250 chez moi, maintenant qui a bon :D
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #2198 le: 04 juin 2012, 13H 36mn 41s »
Je veux pas refaire le topic sur les huiles, car tout (et n'importe quoi) y est dit.
Mais de la 100% synthèse dans un air/huile ... on va dire que même si la synthèse existait à l'époque, c'est pas la préco constructeur ...
'fin bref.
Faudrait que j'aille le voir le Manu pour un réglage suspattes correct.
Gomi.
« Réponse #2199 le: 04 juin 2012, 13H 56mn 49s »
Dis donc, qu'est-ce tu fiches encore là toi ?  :ranting:
Tu devrais pas être chez les barbus ?
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #2200 le: 04 juin 2012, 14H 04mn 40s »
Pourquoi le DS s'pas un air/huile ?
Gomi.
« Réponse #2201 le: 04 juin 2012, 14H 18mn 56s »
de la 100% synthèse dans un air/huile ... c'est pas la préco constructeur ...
En même temps, quand tu regardes la préco Ducati dans le manuel d'utilisateur, t'es juste mort de rire.
En gros, selon les températures, tu peux foutre tout et n'importe quoi dans leur bouzins (dans le manuel de mon S4R998, ils parlent même d'huile l'unigrade 10W, 20W, 30W,... jusqu'à la multigrade 10W30 à la 15W50 !!! Si ma mémoire est bonne, la planche en question est d'ailleurs la même pour le M1000, et il n'y parlent même pas de synthèse / minérale et encore moins de niveau de norme mini exigeable...  :roll:)
... enfin, vu qu'il pète à "kilométrage honorable" de toute façon, pourquoi se faire chier, hein.  :D
« Modifié: 04 juin 2012, 14H 23mn 51s par Prowler »
« Réponse #2202 le: 04 juin 2012, 14H 39mn 09s »
T'as plus de DS.
Traître.
Draaghan
« Réponse #2203 le: 04 juin 2012, 15H 54mn 12s »
Moi c'est ralenti à 1000trs sur mon MTS.
Au démarrage à froid, parfois tendance à caler (pb batterie ?) mais à chaud, RAS.
C'est vrai que la question 100% synthèse dans un bloc air/huile est intéressant.
On m'a toujours dis qu'il fallait mieux prendre une semi-synthèse. :oops:
Re : Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #2204 le: 04 juin 2012, 16H 03mn 50s »
On m'a toujours dis ...
"On" est un con. C'est pourtant bien connu.  :D
« Réponse #2205 le: 04 juin 2012, 16H 10mn 06s »
Pour les préconisations, le manuel est fait pour tous les pays, il devrait quand même préciser les conditions d'utilisations qui doivent pas être les mêmes si on se trouve en sibérie ou à bamako !  :lol:
jpfrommars
« Réponse #2206 le: 05 juin 2012, 12H 07mn 33s »
Yep,
Aucun soucis sur mon 1000SS à part quelques extinctions du moteur lorsqu'il est chaud au point mort....
Ca me l'a fait en allant au GP cette année (sous la pluie of course....)et depuis même avec le beau temps il recommence aléatoirement...
De toute façon révision des 40000Km demain j'en saurais un pneu plus...
Verdict, moteur trop riche!
Elle ressort de chez mon DS et le moteur ronronne nickel, j'ai roulé 600 bornes ce week end et plus de soucis d'extinction moteur.
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #2207 le: 08 juin 2012, 09H 40mn 55s »
Moi je mets de la Motul 300V factory Line 10W40 100% synthèse et ce même si je roule uniquement sur route et comme un poireau... :D
Ralenti hyper stable à 1000 tr/mn tout au long de l'année.
yapoussie
« Réponse #2208 le: 08 juin 2012, 09H 45mn 22s »
A mon avis c'est pas normal , tu devrais surveiller ça de près ...  :siffler:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #2209 le: 08 juin 2012, 09H 55mn 39s »
Va pas me faire douter toi! :ranting:
Hors ligne rafu
« Réponse #2210 le: 08 juin 2012, 10H 44mn 45s »
Jte rassure, moi c'est pareil, ralenti a 1000tr/min super stable.
1000 SSie 2006 Gris senna
Mieux vaut être un vieux motard, qu'un bon motard !!
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #2211 le: 08 juin 2012, 11H 14mn 53s »
De toute façon, un ralenti est toujours stable, jusqu'à ce qu'il devienne instable  :roll:
Gomi.
Hors ligne Desmo34160
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #2212 le: 12 juin 2012, 08H 51mn 29s »
39 000 km pour mon Monster de 2003 et juste des "broutilles" connues: ECU à 30 000 km, alors que je venais tout juste de mettre mes gommes en Corse... :ranting: :ranting: du coup obligé de faire les 10 jours à deux sur 750 Z...  :censored2:
P'tite vidéo de ce jour maudit !!  :D ==> http://youtu.be/WCVdWWKW7qA  :D :D
ECU qui a fini chez http://www.ecuclinic.com/ pour se faire reprogrammer avec une copie de la cartographie présente avant le bug (240€ c'est mieux qu'un ECU seul ou le kit Ducati-perf)
2001: 900 SSIE 2001
2006: 600 Monster carbu 1999
(F.Huon)
juju_mostro
« Réponse #2213 le: 19 juin 2012, 18H 41mn 30s »
mon 1000ds a 27000 km de 2005 (la bonne année!!  :wink:)
pas grand chose a signaler appart une cosse de bobine d'allumage qui a fondue... changement pour 10€ par mes soin, sinon fallait changer le faisceau complet d'apres le DS... :cry:
quelques problemes de ralenti a 1000trs, mais apres verif des guides tout va bien, un jeu aux soupapes, 2pastilles, une reglage injection et c'est reparti!!
du coup le ralenti est stable a 1200 trs...
« Réponse #2214 le: 16 octobre 2012, 10H 39mn 27s »
J'apporte ma pierre à l'édifice. J'ai eu un s2r1000 de mars 2006. 2 ans et 12.000km plus tard j'ai eu les 4 guides de soupapes complètement morts! Echange culasses complètes pris en garantie par ducati, ouf j'ai eu chaud!
A part cela que du bonheur!
Hors ligne zxrzxr
« Réponse #2215 le: 16 octobre 2012, 20H 48mn 33s »
bah, je croyais que les 2005 2006 étaient pas touchées...
« Réponse #2216 le: 17 octobre 2012, 08H 00mn 51s »
La preuve que si!  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
J'ai jamais vu des guides ayant autant de jeux, c'est tout simplement scandaleux. Et bien sur pas de campagne de rappel chez ducati, pas de vérification des guides aux révisions! C'est moi qui ai demandé au mécano de vérifier les guides tant que la moto était encore sous garantie. Sans ça je l'aurait eu dans le cul. Les symptomes que j'avaient: le régime moteur mettait un peu de temps à descendre au ralenti quand je coupais les gaz, c'est tout. Pour le reste elle marchait nickel malgré ça!
Hors ligne Gabbb
« Réponse #2217 le: 04 novembre 2012, 21H 22mn 37s »
Et bah moi, le M1000 de 2003 roule toujours, malgré toutes les merdes qu'il y a eu et les guides marqués.
80.000km au compteur, ralenti super stable à 1000tr/m sauf les trente premières seconde ou il faut que je l'aide avec le "starter".
Pour les huiles, il suffit de se dire qu'il y a 40 ans, les motos n'avaient pas spécialement de moteur plus fiables et que les huiles étaient nazes..et là on se sent tout de suite moins angoissé au moment du choix  :lol:
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
« Réponse #2218 le: 05 novembre 2012, 15H 25mn 24s »
Mouais : si ce n'est qu'une question de fiabilité, entre une 748 de 10 ans d'âge et une 750 Four de 40 ans, je prends la Honda.  :siffler:
Hors ligne Pamplemousse
« Réponse #2219 le: 05 novembre 2012, 19H 51mn 10s »
moi aussi
Denis
