Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1407839 fois)
Hors ligne cromag
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #8880 le: 27 juillet 2015, 14H 40mn 36s »
Moi perso, j'adore quand j'entends l'air se faire aspirer en grand par les deux gamelles  :dribble:
DuckTyler
« Réponse #8881 le: 02 août 2015, 11H 51mn 52s »
salut tout le monde, mon s2r plié étant actuellement en réanimation, le docteur a déclaré que la jante était morte.  :(
Les roues avant semblent très rares d occasion (normal quand on y pense). Sur le bon coin j'ai trouvé une jante de multistrada: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/735363206.htm?ca=22_s
je m'interroge sur la compatibilité. si je chope les disques de multi en même temps que la jante... c'est compatible avec mes étriers? les 2 sont a priori en 320mm...
Hors ligne kretoff
  • S4R 996 de 2004 19000kl/m
« Réponse #8882 le: 08 août 2015, 11H 29mn 54s »
Bonjour a tous , je suis possesseur d un S4R 996 de 2004 qui a maintenant 25000 Km , hiere en rentrant je me tappe une bourre sauf que arriver a 4000 tours mn coupure d injetion temporaire avec defaut moteur sur tableau de bord et petarade j ai pense tout de suite au Tps je ne voudrai pas aller trop vite!! Par quoi je devrai commencer pour diagnostiquer la panne la meule demarre très bien des que je mets un coup de gaz defaut sa ratatoulle ,Merci pour votre aide bonne journée
Hors ligne kretoff
« Réponse #8883 le: 08 août 2015, 12H 15mn 42s »
Dsl je me suis trompe de section merci
« Réponse #8884 le: 09 août 2015, 12H 58mn 34s »
Vérifie la tension de la batterie moteur éteint puis allumé des fois que ce soit le régulateur qui soit HS
« Réponse #8885 le: 10 août 2015, 11H 21mn 29s »
Bonjour, je cherche un bas moteur de s2r 800 ou un moteur car une connaissance a planté son 800...  :cry: L'axe arrière est sorti des carter laissant un trou béant. Cependant je me demande ou trouver les demi carter et si ceux ci ne sont pas spécifiques à ce moulin. Est ce que quelqu'un saurait me renseigner? Si oui merci. :bowdown:
Hors ligne kretoff
« Réponse #8886 le: 18 août 2015, 21H 17mn 26s »
Bonsoir , et Merci j ai tester plusieur organe regulateur ,batterie pour le moment pas grand chose regulateur en bonne etat ainsi que batterie j aimerai essayer ducatidiag pour le teste des bobine et des capteurs de position papillon bon je continue mes recherches bonne soirée
Hors ligne kretoff
« Réponse #8887 le: 22 août 2015, 11H 46mn 25s »
bonjour a tous ,âpre quelque recherche diagnostique panne code d erreur 0335,0480;0481 une idée pour décodé c est code merci bonne journée
« Réponse #8888 le: 24 août 2015, 15H 10mn 39s »
désolai je vé pas pouvoire te raipondre. :cry: :ranting:
Sinon sur google j'ai trouvé en 4 secondes.
http://www.desmo-racing.com/liste-code-dtc-ducati-pxl-26.html
Résultat:
Panne pick up allumage
Panne ventilo 1 et 2
Hors ligne antoducati971
« Réponse #8889 le: 02 septembre 2015, 05H 51mn 49s »
Bonjour à tous,
Je cherche à me procurer le manuel d'atelier pour mon s4r 996, quelqu'un pourrait me rencarder? Niveau recherche pas grand chose même sur le net, Google...
merci  :cheers:
Hors ligne khycker
« Réponse #8890 le: 02 septembre 2015, 08H 19mn 04s »
Hors ligne pretender
« Réponse #8891 le: 11 octobre 2015, 19H 15mn 47s »
En vu d'acheter un s2R 1000, j'en ai essayé un samedi matin lors de la révision de mon scoot et j'ai été très surpris que la fourche avant plongeait autant lors des freinages. C'est normal ou juste fourche mal réglée ?
Hors ligne monster95
« Réponse #8892 le: 11 octobre 2015, 21H 04mn 34s »
sur la mienne , pas de probleme de plongée forte lors des freinages
en effet elle est sans doute mal reglée
heureux de faire partie des garçons coiffeurs :)
« Réponse #8893 le: 11 octobre 2015, 21H 47mn 38s »
Merci je me disais bien ! quand tu entends le bouclard te dire qu'il l'a essayé et que tout va bien dessus...
Hors ligne olohoyo
« Réponse #8894 le: 11 octobre 2015, 23H 23mn 47s »
Peut être qu'il ne freine pas, lui  :siffler:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne KennyMonster
« Réponse #8895 le: 12 octobre 2015, 10H 14mn 19s »
Salut tout le monde j'aimerais savoir, est-ce que on peut mettre le collecteur de la s2r 800 de 2007 (en une seule partie) sur une de 2005 (qui est en deux) ? Parce que si oui mon choix sera vite fait ^^
S2R 800 increvable de 140 000km
S2R 1000 pour remplacer 34000km 😁
Hypermotard 1100S (en cube. Mort mais réanimé, priez pour moi 😎)
« Réponse #8896 le: 12 octobre 2015, 13H 38mn 01s »
Oui
« Réponse #8897 le: 12 octobre 2015, 18H 01mn 45s »
Cool merci j'en avais marre de bousiller mes joints d'échappement à chaque fois mdr
« Réponse #8898 le: 13 octobre 2015, 16H 05mn 57s »
Salut les coiffeurs !
Je vais passer aux commandes reculées sur mon S2R, et comme je trouve que le prix du Rizo est vraiment abusé et qu'il est difficile d'en trouver sur LBC, j'ai trouvé ça sur Desmoracing :
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
100€ de différence, qui me paraissent peu justifiés
J'ai contacté Desmoracing qui me dit que c'est mieux emballé, qu'il y a plus de possibilités de personnalisation sur celle qui sont plus chères, mais qu'au vu de mon utilisation les moins chères seraient suffisantes
Z'en pensez quoi vous ?  :wink:
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
« Réponse #8899 le: 13 octobre 2015, 18H 02mn 13s »
Saint KéKé priez pour nous pauvres pecheurs qui jetons l argent par les fenetres.. (dixit nos femmes..)  :D
GT 1000 vendu !!
« Réponse #8900 le: 13 octobre 2015, 18H 32mn 09s »
Mais pas du tout !
"Chérie tu sais c'est pour ma sécurité et ta tranquillité d'esprit.
Je vais avoir un meilleur ressenti du train avant avec mes bracelets, et une meilleure maîtrise de la moto grâce à ces commandes reculées
Ainsi je roulerai plus sereinement et je risquerai moins la chute"
Super crédible non ?
Bon alors, z'en pensez quoi des ces trucs parfaitement inutiles et donc rigoureusement indispensables ?
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #8901 le: 13 octobre 2015, 20H 33mn 49s »
Mais pas du tout !
Je vais avoir un meilleur ressenti du train avant avec mes bracelets ce qui me permettra de passer plus vite en courbe, et une meilleure maîtrise de la moto grâce à ces commandes reculées qui me permettront de prendre encore plus d'angle et d'améliorer mes chronos d'augmenter mon plaisir sur mon circuit mes petites routes préférées !
Là, ton propos me semble encore plus crédible... :siffler:
De rien ! You're welcome !  :D
« Modifié: 13 octobre 2015, 20H 38mn 15s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #8902 le: 13 octobre 2015, 20H 38mn 50s »
Elle lit le fofo Madame And Co?  :siffler:
  • The Gardener
« Réponse #8903 le: 13 octobre 2015, 20H 40mn 04s »
Pourquoi cette question, John ?  :siffler:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #8904 le: 13 octobre 2015, 20H 43mn 05s »
Sinon, tu auras comme pi..er dans un violon  :D
  • The Gardener
« Réponse #8905 le: 13 octobre 2015, 20H 47mn 52s »
Oh tu sais, il ne faut voir dans mes petites annotations que l'intention d'aider mon prochain, et non les plus noirs desseins... Du pur altruisme, je te dis... :siffler: :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #8906 le: 13 octobre 2015, 21H 04mn 15s »
Venant de toi, il ne peut en être autrement  :sm19:
Hors ligne Otori
« Réponse #8907 le: 14 octobre 2015, 08H 13mn 23s »
Nico,
Pour faire les mêmes recherches que toi après avoir installé les bracos j'ai trouvé la marque j4race. Sur les fofos les retours sont plutôt bons avec un SAV dispo si besoin. Y'a une promo actuellement avec un code pour -15℅ à la commande. Le type qui assure le relai français a une monster 1100s et il est plutôt accessible.
Ils ont des commandes en noir mate qui sont un peu moins chères. Je pense qu'avec le code tu peux en avoir autour de 300€. Ils font aussi, mais toi tu t'en fiches ;), des commandes pour le passager qui se monte avec l'avant et qui sont plutôt pas mal. Enfin mieux que d'origine.
A suivre
Plus t'avances moins vite, moins t'arrives rapidement.
900SSIE>S2R1000>SF848>HM939SP>TUONO660FACTORY
Hors ligne Oscar-Tramor
  • [...] reste des pointillés [...]
« Réponse #8908 le: 14 octobre 2015, 08H 17mn 41s »
J'ai pris des bracelets de marque Lightech du plus bel effet. Belle qualité .
Essaye de voir si ils ne font pas des commandes reculées pour S2R.  :wink:
Charlie, défend moi.
« Réponse #8909 le: 14 octobre 2015, 10H 32mn 51s »
Merci  :thumbsup:
Je vais aussi mette en quête de bracelets
