04 septembre 2025, 19H 41mn 00s
La gamme Monster
Les S2R et S4R (2003-2007)
Topic officiel des SxR
278
279
280
281
321
Sujet: Topic officiel des SxR (Lu 1375702 fois)
Jackpotone
Re : Topic officiel des SxR
Réponse #8340 le:
18 août 2014, 12H 47mn 47s »
Ca va pas me faire patiner l'embrayage ?
Ego
Réponse #8341 le:
25 août 2014, 15H 11mn 34s »
Rentre de congés, un jour de beau temps avant les sauts d'eau qu'on est en train de se prendre
Du coup je lui ai dégourdie les bielles, elle était contente
EGO
tatane
GC ultime barbu
Réponse #8342 le:
25 août 2014, 15H 13mn 52s »
sympa la toff en action
j'adore le jet + lunettes
Ego
Réponse #8343 le:
25 août 2014, 15H 56mn 34s »
Un bon jet et une paire de Climax
c'est ma tenue quand je me promène en mode garçon coiffeur...
Pour les sorties d'homme, y a une tenue bien plus protectrice
EGO
yac
Réponse #8344 le:
26 août 2014, 18H 11mn 02s »
ça fait un bon moment maintenant que j'ai récupéré mon S2R1000 (le 5 aout) chez Bron Moto je vous transmet donc après un peu plus de 1500 bornes mes impressions.
Je reste déjà sur la bonne première impression de départ et
je recommande Bron moto
. J'ai récupérer le S2R nettoyé et réglé comme prévu et devis respecté.
Impression : je l'ai déposer avec cartographie d'origine ligne decatalysé et filtre à air + boite à air ouverte. ça pétarade à mort lors des décélérations.
Après réglage, carto perf et sonde lambda désactivé, plus aucune pétarade.
Pas l'impression d'avoir le couple max déplacé plus haut dans les tours.
Sensation net d'une meilleure souplesse à bas régime qui se ressent à l'accélération qui cogne moins et un frein moteur moins violent.
je me retrouve à l'usage plus loin du rupteur et n'est plus pour le moment déclenché celui çi.
Et au passage la conso passe de 7l/100 à 6L/100. Bravo le catalyseur sensé faire moins polluer
Le principal atout est une bien meilleure souplesse sur toute la plage de régime et un moteur qui répond beaucoup mieux à bas régime. Les premiers kilometres hors de Lyon j'avais l'impression d'avoir changer de bécane entre avant et après réglage.
En toute honnêteté je ne recommande pas le montage d'une ligne complète de-catalysé avec silencieux non homologué pour un usage en ville c'est trop bruyant. Par contre pour un usage campagne comme moi et balade c'est un vrai panard même sur de long trajet
Modifié: 28 août 2014, 13H 29mn 28s par yac
Je maudit le foutu mécano qui a serrer le filtre a huile l'an dernier (ducati Chambery!) 20 min et une clé a sangle foutu pour le démonter
Jackpotone
Réponse #8345 le:
26 août 2014, 18H 22mn 30s »
Tu as le 1000 ou le 800 ?
yac
Réponse #8346 le:
26 août 2014, 18H 26mn 09s »
j'ai le 1000
j'ai édité mon post ça sera plus clair merci à toi
LeChacal
Réponse #8347 le:
26 août 2014, 21H 21mn 52s »
Hola !
Quelqu'un a déjà acheté un revêtement de selle chez eux ?
http://www.volcanoindustry.it/ducati/monster-anno-1994-2007.html
J'aimerais savoir si la qualité est bonne et si c'est facile à mettre. Ou s'il est préférable de faire appel à un pro.
J'ai fait un trou dans la mienne, ça coûte un bras cette salo**rie...
yac
Réponse #8348 le:
26 août 2014, 21H 43mn 24s »
je connais pas par contre si t'en as déjà pour 120€ une selle confort perso chez bagster ou moillo ça coûte dans les 250€ ça vaut le coup d'y réflechir
Max08
Réponse #8349 le:
26 août 2014, 23H 27mn 37s »
Vivement que je fasse la même que toi Yac.
S2R 1000 année 2007, PsB14 + ECU DP + Boite ouverte / filtre DP + Silencieux Fresco.
MadMaX63
Réponse #8350 le:
27 août 2014, 10H 32mn 19s »
Pour répondre à Yac, j'ai un S2R 1000 avec Ecu, ligne, et silencieux termi Shotgun avec chicanes, filtre et par contre boite à air d'origine car je trouve que le bruit de la boite ouverte raisonne dans le casque sur les monstro.
Je fait de la ville et avec les chicanes pas de soucis et en longue ballade super agréable!
Avant sur mon monster 800ie j'avais des termi carbones avec chicanes fixes et boite à air fermé pour les même raisons.
Otori
Réponse #8351 le:
27 août 2014, 21H 02mn 37s »
@ Lechacal : si tu as des infos sur ce produit je suis preneur aussi. Après, pour 180€ tu peux trouver une selle "gel/touring" sur le net (voir le site de Ducati Grenoble de mémoire, ou autre). Donc ça fait à peine plus pour une selle neuve et, a priori, de meilleur confort. A voir.
@ Yac : c'est mon tour samedi! Je l'a dépose pour la récupérer une semaine plus tard si tout va bien. C'est dur d'attendre, j'ai envie qu'elle soit réglée au poil, vivement!
Modifié: 28 août 2014, 14H 18mn 43s par Otori
900SSIE>S2R1000>SF848>HM939SP>TUONO660FACTORY
yac
Réponse #8352 le:
28 août 2014, 13H 31mn 00s »
j'ai oublié au passage que après retrait de marmite et réglage je consomme 1L/100 en moins !!
le catalyseur et la sonde lambda surtout sont pas censé plutôt mieux gérer la richesse du mélange pour consommé un peu moins ?
Jackpotone
Réponse #8353 le:
28 août 2014, 14H 13mn 52s »
Si mais tes gaz d'échappements ne sont plus ralentis par le cata et donc ton moteur "force" moins pour les évacuer, donc en gros c'est tout bénef !
Ca m'a fait exactement pareil sur mon s2r
Ego
Réponse #8354 le:
28 août 2014, 15H 11mn 18s »
compromis : traiter avec un cata et consommer plus car Contre Pression Échappement ou ne rien traiter mais consommer un peu moins...
EGO
yac
Réponse #8355 le:
28 août 2014, 20H 29mn 04s »
baisse conso ça permet de faire durer le plaisir plus longtemps
Max08
Réponse #8356 le:
29 août 2014, 01H 47mn 14s »
Tu tombes dans les 5,0L/100 un peu prêt ?
Jackpotone
Réponse #8357 le:
29 août 2014, 08H 12mn 14s »
5L / 100 KMS ???? T'as pas une cale à l'accélérateur ?
Ego
Réponse #8358 le:
29 août 2014, 12H 46mn 55s »
ce serait trop beau
EGO
LeChacal
Réponse #8359 le:
29 août 2014, 13H 07mn 18s »
Otori : Je visais plus celle à 99€. C'est quand même 80 balles de moins... Si je passe le cap, je ferais un CR.
Ca n'a pas l'air d'être connu sur planète, dommage pour moi !
yac
Re : Re : Topic officiel des SxR
Réponse #8360 le:
29 août 2014, 13H 28mn 25s »
Citation de: Max08 le 29 août 2014, 01H 47mn 14s
Non 6 l/100 kms. Mais je roule nerveux pour pas dire que visse la poignée bien dans le coin! En conduite cool balade 1l de moins ça doit être faisable.
Je devrais bientôt faire une viré avec deux débutants en Harley, le rythme devrait permettre des records de consommation ! !
tatane
GC ultime barbu
Réponse #8361 le:
29 août 2014, 14H 38mn 01s »
6.2 L mon record avec le Rs en full powaaa derriere un pote en side ural
Jackpotone
Réponse #8362 le:
29 août 2014, 16H 12mn 22s »
Pas mal !!
Oscar-Tramor
[...] reste des pointillés [...]
Réponse #8363 le:
29 août 2014, 17H 24mn 57s »
Salut les coiffeuses!
Savez vous où j' pourrai trouver un échappement Supertrapp pour un 1000 s2r?
Pour en revenir à la consommation, j' arrive à rouler 200 bornes avec un plein. 225 en serrant les joues de derrière. Le tout en mode lopette bien entendu et une config Ecu perf, silencieux termi carbonne et filtre KN.
Charlie, défend moi.
Oscar-Tramor
Réponse #8364 le:
29 août 2014, 17H 26mn 08s »
Citation de: Ego le 25 août 2014, 15H 11mn 34s
Belle bécane et joli look pour le duo pilote/machine, vraiment.
Rosca SBC
Kalex 2017
Réponse #8365 le:
29 août 2014, 17H 38mn 02s »
Toujours aussi chouette ton monstre Ego
NICO AND CO
Re : Re : Re : Topic officiel des SxR
Réponse #8366 le:
30 août 2014, 09H 00mn 51s »
Citation de: Oscar-Tramor le 29 août 2014, 17H 26mn 08s
Et le look c'est primordial quand tu roules en SxR !
Oscar-Tramor
Réponse #8367 le:
30 août 2014, 11H 13mn 56s »
+ 992 !
Ego
Réponse #8368 le:
30 août 2014, 17H 40mn 32s »
En bon garçon coiffeur ce jour là
très très important le look
La bête va évoluer d'ici peu : compteur sous le Té, détails esthétiques et prépa du côté embrayage cet hiver : me manque l'antidribble à trouver, je suis sur un coup
Oscar > 225 bornes avec un plein, respect, jamais fait
Modifié: 30 août 2014, 17H 43mn 03s par Ego
EGO
Giacomo
Réponse #8369 le:
30 août 2014, 18H 18mn 33s »
Vous êtes beaux
ps: Tiens, il va falloir que j'engonce mon teston dans un cafra,
le
GPA CARBON LEGEND
-JET 100% RÉTRO me fait de l'œil
Peut-être plus en adéquation avec ma sport-classic !
Si vous avez des retombées dessus, je prends
278
279
280
281
321
La gamme Monster
