Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1398194 fois)
Hors ligne nykow
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #2340 le: 31 mars 2008, 18H 56mn 21s »
ben j'ai à la fois peur qu'un 800 soit trop juste et peur qu'un 1000 ou un 996 soit
 trop puissant :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne 7677magali
« Réponse #2341 le: 31 mars 2008, 18H 57mn 29s »
L'idéal c'est d'essayer les 2....... :wink:
Les autres,
La où elles veulent!!
Hors ligne nykow
« Réponse #2342 le: 31 mars 2008, 19H 02mn 29s »
oui mais ça va être une sacrée mission...
Je vais bien chercher dans le Nord pas de calais histoire de trouver des propriétaires...
@Tatane : tu ferais pas un détour à Cambrai pour me preter ta 1000 ???  :D
@Mag : ta S4R elle est plus en config route ???  :D
bon on peut essayer .....  :lol: :lol:
J'ai fait un topic pour que vous me donniez vos avis  :wink:
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=25310.0
« Modifié: 31 mars 2008, 19H 04mn 43s par nykow »
Vive Sauval !!!
« Réponse #2343 le: 31 mars 2008, 19H 38mn 43s »
@tomducat : je confirme j'ai monté moi meme, le mecano du DS aussi (nemesis etait la aussi) et impossible d'embrayé !!!! 8O 8O.
mon DS se renseigne chez rizoma pour savoir, il a gardé le plateau. je tiens qu jus sur le topic.
@nykow : je suis passé du 600 ou 1OOO DS, grosse claque ! du bonheur pour un essai à l'occasion c'est con que tu ais vendu la tienne sinon au se serait rengardé sur peronne.
nine T 2015
Hors ligne nykow
« Réponse #2344 le: 31 mars 2008, 19H 55mn 32s »
je peux toujours passé sur Peronne en BAR lol
pis je connais bien j'y ai vécu 9 mois  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne -Will-
« Réponse #2345 le: 01 avril 2008, 07H 41mn 24s »
Tu fais pas d'efforts Nikow... y a plein de topics là dessus  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #2346 le: 01 avril 2008, 08H 30mn 25s »
Si j'ai tout lu t'en fais pas!!
Vive Sauval !!!
pierrot S2R1000
« Réponse #2347 le: 01 avril 2008, 10H 36mn 06s »
Désolé je remet ma petite question, ... bein voui j'ai pas eu de réponse donc je vous solicite
j'attend mon filtre a aire ducati perf avec boite ouverte DP,.... est ce que la consomation s'en ressent ?? (pas de puce DP pour ma part)
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #2348 le: 01 avril 2008, 12H 19mn 52s »
   Salut, moi je n'ai pas deSXR mais un M1000S et j'avais fait installer les pots termi avec boite à air et filtre mais sans puce avec réglage. Donc oui je consomme un peu plus, environs 7litres en moyenne. Sinon ce que je peux te conseiller c'est de laisser ta boite à air d'origine avec le filtre DP. Quand j'avais testé avec la boite ouverte ça fait déjà un barouf d'enfer mais je trouvais qu'elle perdait un chouia à bas régime, elle s'engorgeait légèrement. J'en ai discuté avec mon mécano qui m'a également conseillé de laisser la boite d'origine. En fait la boite ouverte c'est plus adapté au circuit, pour les hauts régimes mais en bas ça ne sert à rien selon moi. Donc meilleur compromis: pots/filtre DP/ Boite à air d'origine.
Hors ligne Cobra
« Réponse #2349 le: 01 avril 2008, 13H 41mn 04s »
Je m'auto repond a moi tout seul  :D il est ici ton topic
Sinon vous avez pas une adresse pour une béquille pas chère ?
tomducat
« Réponse #2350 le: 01 avril 2008, 15H 06mn 15s »
Hors ligne Gordon
« Réponse #2351 le: 01 avril 2008, 16H 09mn 50s »
j'étais à 2 doigts de cliquer sur ton lien !
Desmosedicisimo
Une Ducat sinon rien.
pierrot S2R1000
Re : Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #2352 le: 01 avril 2008, 16H 46mn 15s »
Merci mec !!
Hors ligne -Will-
« Réponse #2353 le: 01 avril 2008, 21H 36mn 27s »
J'y vais de ma petite contrib....
J'ai eu la moto avec uniquement les pots, je suis passé par le kit DP, j'ai ajouté la puce, j'ai ajouté le collecteur anti-marmitte, et dans tout ça ma conso n'a pas réellement bougé.
Je suis toujours entre 6 et 7l selon les parcours et l'ouverture des gaz  :D
cyclone
« Réponse #2354 le: 01 avril 2008, 22H 37mn 34s »
Juste une petite question, j'ai un S2R 800 et lorsque la moto est froide et que je passe la première, la moto bondit en avant puis cale.  :roll:
Est ce du à une usure particulière de l'embrayage ou est ce un comportement normal à froid ? quelqu'un a t-il le même problème ?
Merci  :cheers:
joss2r
« Réponse #2355 le: 01 avril 2008, 23H 48mn 57s »
Ta moto est morte il est temps de t'acheter la nouvelle 696  :D
« Réponse #2356 le: 02 avril 2008, 07H 35mn 43s »
On t'as jamais dit que quand tu veux passer une vitesse faut tirer la poignée de gauche :D :D
T'aurais pas plutot une course trop longue à la poignée, genre une bulle dans le circuit ?
A chaud y marche comment ??
cyclone
« Réponse #2357 le: 02 avril 2008, 13H 48mn 32s »
non non je te rassure la poignée de gauche est bien tirée à fond  :-) et pour l'instant la 696 ne m'interresse pas  :D
A chaud aucun problème, c'est juste quand la moto n'a pas tourné depuis 3~4 semaines
« Réponse #2358 le: 02 avril 2008, 14H 02mn 00s »
C'est rien, juste l'embrayage qui colle un peu ; actionne 2 ou 3 fois ton embrayage en mettant de légers coups de gaz avant de passer la première et ça ne le fera plus  :wink:
pierrot S2R1000
« Réponse #2359 le: 02 avril 2008, 14H 08mn 16s »
Même sur un embrayage à bain d'huile ça peut le faire ?
Wak
« Réponse #2360 le: 02 avril 2008, 14H 14mn 15s »
J'ai déjà vu ce problème, une vidange avait suffit à le résoudre.
« Réponse #2361 le: 02 avril 2008, 14H 19mn 24s »
Justement sur un embrayage à bain d'huile  :wink:
Le film d'huile qui s'est écoulé avec le temps fait effet ventouse entre les disques et t'as beau débrayer, les disques restent collés entre eux un petit moment. Un bon p'tit coup dedans au moment de l'enchenchement de la 1ère (et du calage qui s'en suit) suffit à les décoller.
pierrot S2R1000
« Réponse #2362 le: 02 avril 2008, 15H 22mn 01s »
Merki pour l'info, c'est bon a savoir  :cheers:
guismo
Re : Re : Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #2363 le: 02 avril 2008, 15H 41mn 14s »
surtout sur les embrayages à bain d'huile sur les embrayages à secs ont est tranquille de se côté là!!!  :)
.reaper
« Réponse #2364 le: 02 avril 2008, 17H 24mn 47s »
Soir, j'ose posé une question ?
Me suis offert des pots Spark carbone pour mon s2r. J'vais installer tout ça tout bientôt. J'vais devoir l'amener pour des réglages après ça ?
J'ai lu des avis différents un peu partout.. et comme ici vous êtes des pointures (slurp slurp) :D
Merci :wink:
Wak
« Réponse #2365 le: 02 avril 2008, 17H 48mn 16s »
Même si tu n'as pas l'impression qu'elle a besoin d'un réglage, fais en un quand même.
J'ai gagné 20km d'autonomie en faisant le réglage.
Hors ligne nykow
« Réponse #2366 le: 02 avril 2008, 17H 58mn 59s »
hello, le 600M est parti donc je cherche un S2R800
j'ai trouver cette belle ,quand pensez vous ??
http://321moto.321auto.com/Achat-Moto/Detail.asp?ID=100570
Vive Sauval !!!
« Réponse #2367 le: 02 avril 2008, 18H 45mn 01s »
nykow,
passe au 1000 si tu as le budget tu le regretera pas :cheers:
sinon pour la 800 elle a l'air propre, du veux pas changer de couleur ?
nine T 2015
Hors ligne nykow
« Réponse #2368 le: 02 avril 2008, 18H 52mn 38s »
Pour la couleur je préfère le noir
pour la mille je trouve pas dans mon budget...
ou il y a cette S4R chez ton concess justement
http://www.fulloccaz.com/moto_ducati_monsters4r_362910.aspx
Vive Sauval !!!
pierrot S2R1000
« Réponse #2369 le: 03 avril 2008, 08H 53mn 33s »
on pour résumer un peu suite à ma question d'hier
j'ai donc installé hier le filtre + boite ouverte DP, avec les echappements termi ouverts (que j'avais deja) par contre pas de puce, ....  :cry: une cata, la moto avait des accoup, l'injection ne suivant plus par contre le bruit mon dieu !!!! extra pas ordinaire, bref ça respirait, j'ai donc essayé en mettant la boite a air supp d'origine et on revient a qq chose de plus interessant qui ne deregle pas trop la machine,
j'essaie ce soir de remettre les chicanes pour donner un peu de compression et d'augmenter la richesse et d'essayer avec boite a air ouverte puis fermée, .... et je vous dirait mais selon moi la config la plus interessante d'un point de vue perf moteur c'est boite fermée + filtre ducat perf + pots avec DB killer (pour augmmenter la richesse d'injection), ...
Des avis ? ou comparaison à ce sujet ?
