Auteur Sujet: Sport 1000 (Topic officiel)  (Lu 847447 fois)
Hors ligne Rodolphe75
« Réponse #1380 le: 18 juin 2007, 16H 47mn 21s »
moi non plus, la pression ne bouge quasiment pas même lorsqu'il a fait froid...
concernant la fourche, l'huile d'origine semble être deja très souple. La solution semble être le remplacement des ressorts d'origine par des progressifs genre WP. A moins que le problème a l'avant ne provienne en fait..de l'arrière !
la GT est vendue, la HM est arrivée; je quitte le monde des jeunes vieux cons pour rejoindre celui des vieux jeunes cons, la vie est si simple !
Hors ligne remy33
« Réponse #1381 le: 18 juin 2007, 17H 24mn 51s »
perso la pression ne bouge pas
apres discutions au BOC avec un ingé de chez ohlins il me conseillait plus d'huile dans la fourche ( 430 au lieu de 390 environ et 5 au lieu de 7.5 de viscosité . mais uniquement en mettant d'autre amortos plus soft a l'arriere ( 1ere chose à faire ) pour une gt les amis  :cheers:
Pour les pneus mon michlin à 6900 Km et je suis à 1.5mm du repere d'usure le changement ce fera pour du diablo.
pas de guidonnage perso mais je roule cool le diablo semble avoir un profil similaire au michelin l'arriere est un peu moins large ca sera mieux ( un peu plus vif sur l'ar )
A+
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #1382 le: 18 juin 2007, 17H 35mn 04s »
salut heureux possesseurs de sport classic, savez vous à combien se négocient les sport 1000 d'occasion, suivant année, kilométrage ?
merci  :cheers:
NJ MOTO Team - Power Cup #24
Hors ligne Flo1000DS
  • HD POWER
« Réponse #1383 le: 18 juin 2007, 17H 40mn 59s »
merci  :cheers:
y a eu neuf en promo à 8990 euros alors bon...
comme y en reste en magasin par dizaine, y a moyen de négocier laaaaaaargement....
apres en occaz , quand t'en as une , ben t'as l'air con  :?
comme j'ai pris le temps de roder la mienne et que mon temps c'est de l'argent, je pourrai envisager de te la vendre .. disons 12000  :D
HD FXDB 11 Black
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #1384 le: 18 juin 2007, 17H 50mn 02s »
escroc de parisien va  :D
disons que je tate le terrain, vu qu'effectivement les modèles sont récents ...
kris
« Réponse #1385 le: 18 juin 2007, 18H 44mn 41s »
Bon ben y faut vraiment que j'éconnomise pour modifier ces putains d'amortos... :(
Hors ligne bakounine
« Réponse #1386 le: 18 juin 2007, 21H 54mn 29s »
C'est sur que les "SACHS" de la 1000 Sport Bip. réglables dans tous les sens, sont vraiment "Tip-Top" au niveau confort et tenue de route...A monter d'urgence sur les GT...
A propos, ils les vendent combien, ces merveilles???
BAK.
Hors ligne nadine
« Réponse #1387 le: 18 juin 2007, 23H 34mn 09s »
Alors, Fallais, en cas de guidonnage, il faut essayer de faire du "bosses-planning", en gros?!  :)
Pour ce qui est de la pression des pneus, même symptôme qu'avec la tienne et celle de ton pote. Ce n'est pas régulier, parfois les pneus se sont dégonflés, parfois non! En faisant attention, ça se ressent un peu à la conduite -normale, hein! sans aller jusqu'au coups de guidon!
Je vais sans doute re  ou re-re-poser la question: vous respectez la pression préconisée (2.2 à l'avant & à l'arrière) ou vous mettez un peu plus??
A +
Nadine
« Réponse #1388 le: 19 juin 2007, 06H 41mn 24s »
SALUT!
Perso: 2,3 avant  et  2,5 arrière
Quelle que soit ma moto, j'ai toujours un peu surgonflé. Habitude...
BAK.
Hors ligne fallais
    • Attention aux crocs!
« Réponse #1389 le: 19 juin 2007, 08H 59mn 28s »
A +
Nadine
Tout juste pour l'opération gaz à fond :D
pour la pression, je garde les valeurs constructeur sauf sur circuit ou je descend de 0,2 avec 2.0 AV ET AR.
Contrairement aux anges, les pilotes se doivent de garder les roues sur terre pour avoir la chance d'atteindre un jour le paradis.
kris
« Réponse #1390 le: 19 juin 2007, 17H 48mn 09s »
Salut à toutes & tous
Sans doute un bras... :cry: :D
....question: vous respectez la pression préconisée (2.2 à l'avant & à l'arrière) ou vous mettez un peu plus??
2.2 AV & AR aussi.
« Réponse #1391 le: 20 juin 2007, 21H 26mn 17s »
SALUZATOUS!
Ayè!  J'ai reçu mon lèche roue en carbone: Le carter chaine est un peu de biais, mais ça le fait bien quand même...Les trous sont aux bons endroits. Il suffit de 2 boulons inox de 6 courts et de quelques rondelles nylon, et tout va bien...
Au fait, PANITO! As-tu reçu le tien???
Panito
« Réponse #1392 le: 21 juin 2007, 00H 20mn 55s »
Salut BAK, il est bien joli ton lèche roue. Je n'ai toujours pas reçu le mien. Le vendeur me dit que ça fait le 2ème qu'il m'envoie, et visiblement, le transporteur n'arrive pas à trouver mon adresse. Je ne comprends pas...  :ranting:
Je l'ai encore recontacté mais je crains de devoir annuler ma commande. :(
Panito
« Réponse #1393 le: 21 juin 2007, 10H 29mn 54s »
Hey BAK, c'est marrant, sur ton capot de selle, ya écrit "Sport 1000 S"
T'as enlevé la bulle ou quoi?  :D
Hors ligne elipson
« Réponse #1394 le: 21 juin 2007, 11H 25mn 12s »
quelqu'un à recu son kit ducati performance pour les bipostos ?????
moi je suis toujours en attente, on me les as promis avant la fin du mois .....
Panito
« Réponse #1395 le: 21 juin 2007, 11H 44mn 16s »
Moi ils m'ont dit que ça devrait arriver en fin de semaine.
En attendant, les termis pour les Sport 1000 biposto arrivent au compte goutte :
http://video.google.ca/videoplay?docid=-5870676054380781434
 :P
« Réponse #1396 le: 21 juin 2007, 17H 28mn 49s »
sALUT!
J'espère que tu as raison pour les pots. Je te dis pas comme je les guette...
T'es observateur! En effet, le lendemain de mon achat, je rentre dans le garage, et, Horreur! Ma belle a le string de travers...Luigi avait du trop faire la fête la veille du jour où il a posé la bande blanche...Bref, retour au DS qui m'a échangé le capot de selle, avec celui de la seule Sport 1000 S, qu'il avait en magasin...C.Q.F.D.
Le poids supplémentaire de la lettre S, ne se sent pas en conduite normale... :D
BAK.
GuiGui 748
« Réponse #1397 le: 22 juin 2007, 22H 12mn 59s »
pour les 1000 sport bip il existe rien genre pot zard
les termi sont pas mal mais j'aimerai plus les pot assez haut qui sorte de chaque coté de la selle comme un des zard
et en terme de ventes les biposto ce porte bien ou pas car je pense m'en acheter dans un futur alors pour les occaz ....vous comprenez  :P
Panito
« Réponse #1398 le: 22 juin 2007, 23H 49mn 20s »
Zard vend une superbe ligne complète  avec les pots en position hautes pour les bipostos, mais le prix doit avoisiner les 2500 roros.
Quelques photos ici :
http://www.ncrfactory.com/eng/html/11.02.shtml
GuiGui 748
« Réponse #1399 le: 23 juin 2007, 10H 54mn 38s »
c'est exactement sa  :cheers:
je trouve que le style caffé racer est encore plus marqué
2500 c'est .... 8O
je ne les ai pas vu sur le site de zard mais c'est peu etre une prepa que pour ncr.
pourquoi termi les sortent comme la position d'origine ?
il pourrais se différencier un peu, leurs ingénieurs ne se creuse pas trop le cerveaux.
GuiGui 748
« Réponse #1400 le: 23 juin 2007, 11H 00mn 22s »
j'ai bien regardé les photos de chez ncr et les pots sont fixés sur une pattes qui a été rajouté donc fabrication sur mesure  :cry:
mais c'est vraiement beau
kris
« Réponse #1401 le: 23 juin 2007, 11H 08mn 03s »
Salut à toutes & tous.
J'ai l'impression que toutes les commandes de pièces arrivent au compte goutte comme le dit Panito... :? Ca fait un moment déja que vous avez commandés vos silencieux non ?
Moi J'attend une selle "confort" pour ma GT depuis 3 semaines et un protège chaine alu depuis ...3 mois...!! 8O :yikes: :ranting: :ranting:
C'est a se demander si comme les Sports Classics ne représentent pas le gros des ventes Ducati, ils attendent d'avoir un nombre de commandes suffisant pour lancer la production des pièces...comme ça, ils n'ont jamais de stock ni de stock invendu... :ranting:
Enfin je dis ça , je dis rien, mais trois mois pour un bout d'alu... :D
Mostro38
« Réponse #1402 le: 23 juin 2007, 16H 33mn 35s »
non Kris, c'est l'organisation logistique de Ducati qui est à chier.
Moi j'ai attendu 2 semaines et demi pour un phare de Monster, le truc qui est standard depuis 14 ans ....
kris
« Réponse #1403 le: 24 juin 2007, 11H 24mn 45s »
Salut à toutes& &tous.
A d'accord... 8O ... là je comprends mieux...Finalement, au lieu de faire des partenariats avec toutes sortes de marques plus ou moins en rapport avec le monde de la moto, ils feraient mieux de s'assoscier avec Fed-EX ou UPS... :D
« Réponse #1404 le: 24 juin 2007, 22H 44mn 02s »
Ou avec " QB CARBON " par exemple car il n'est pas très normal d'être obligé d'aller chercher un lèche roue en Angleterrre, alors qu'il existe moult artisans ou PME spécialistes des fibres en France et en Italie...et qui ne demandent qu'à travailler.
La mondialisation nous fait marcher sur la tête, NON ???
Suis je un vieux con, ou bien ??  :prop:
BAK.
PS: pour moi, le transporteur (la logistique) de QB CARBON était bon... Pour Panito, mauvais..
Va comprendre !!!
« Modifié: 25 juin 2007, 22H 09mn 32s par bakounine »
« Réponse #1405 le: 28 juin 2007, 21H 07mn 04s »
Salutatous !
                    Samedi sera le dernier jour du mois de joint... Donc les Kits Ducati Performance- Termignoni vendus à l'avance, et prévus pour Février, puis promis pour Mars, puis pour fin Avril, puis pour Juin, sont donc arrivés en concession, je suppose... Vous les avez vus ???
                    J'espère qu'il ne va pas y avoir encore un gros "foutage de gueule", sinon je crois que je vais le prendre très mal...D'autant que je commence à avoir un jeu énorme en sortie de boite, rapport aux à-coups de transmission dus au réglage d'origine de l'injection en mode remise de gaz (trop pauvre because sonde lambda! ) Pas content le mec... :ranting:
                     Le premier qui a touché ses termi a gagné. :sm16:
BAK.
kris
« Réponse #1406 le: 28 juin 2007, 21H 42mn 49s »
J'ai reçu ENFIN ma protection de chaine, après trois mois d'attente  :ranting:, et ma selle après trois semaines...! :P Y'avait plein de carton chez mon DS, on dirait que ça c'est débloqué d'un coup là où c'était coincé... :wink: J'espère pour toi, et tout ceux qui sont dans ton cas, que la situation sera la même partout et que vous recvrez bientôt vos pièces parce que là, si sont pas là, y'a foutage de gueule  :ranting: et autorisation de tous casser dans ton DS.... :sm4: :sm14: :sm25: :2guns: :boxing: :chair: :gun2: :jason2: :lightsabre: :rifle: :spam1: :death: :crash:
Panito
« Réponse #1407 le: 28 juin 2007, 23H 53mn 46s »
Bah mes Termis commandés en février qui devaient arriver  mi-juin sont annoncés pour la semaine prochaine...  :ranting:  :sm4: :sm2: :sm13: :sm1: :cry:
Sinon, j'ai fini par recevoir mon lèche-roue carbone.  :sm28:
Hors ligne remy33
« Réponse #1408 le: 29 juin 2007, 18H 43mn 10s »
C'était qui?
Je le poste ici mais je vais aussi le mettre dans rencontre
qui c'est la sport1000s rouge sur l'a630 en direction de Bayonne croisée à 15h50 ce jour unh peu apres (pour lui ) la sortie saint jean d'illac.
Le pilote avait un blouson marron.
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #1409 le: 04 juillet 2007, 15H 01mn 40s »
salut
vous en pensez quoi :
sport 1000 noire avec pots termi de 2006, 7000 km révisée à 5200km, 7500 roros ?
