Auteur Sujet: Ducati à carburateurs: liste et comparatif des diffèrentes rampes disponibles  (Lu 149287 fois)
Re : Ducati à carburateurs: liste et comparatif des diffèrentes rampes disponibles
« Réponse #240 le: 10 février 2022, 23H 14mn 43s »
J'attendais surtout une réponse un peu plus pertinente.... mais ça tu t'en doutes.... :roll:
Ce joint en particulier je ne connais pas sa fonction et il est sous un obturateur en alu dont je ne savais même pas qu'il se déposait car il ressemble plutôt à un sertissage ou un moulage.
Donc la question est:
Si ce joint est abimé quels sont les symptômes sur le fonctionnement du moteur?
Suis-je plus clair Môssieur???? :sm19:
Hors ligne laf
« Réponse #241 le: 11 février 2022, 08H 15mn 26s »
bonjour, je suppose que comme ce bouchon est dans la cuve, la défaillance du joint doit apporter un surplus d' essence dans le circuit situé derrière, d' ou conso et ralenti perturbé...
« Réponse #242 le: 11 février 2022, 09H 01mn 41s »
merci d'avoir essayé, mais les suppositions ne mènent à rien, en matière de carburation chaque élément a une fonction précise et partir sur des croyances ne mène à rien.
je sais qu'il y en a ici qui savent exactement quelle est la fonction du joint en question
Hors ligne laf
« Réponse #243 le: 14 février 2022, 13H 46mn 59s »
je suis pas sûr qu' il y en ait beaucoup qui aient cherché une autre fonction à un joint que celle d' étanchéité......mais après, c' est toi qui vois.....
« Réponse #244 le: 14 février 2022, 13H 59mn 54s »
Si tu sais qu'il y a des membres qui ont la réponse, je te suggère de les contacter en directe  :siffler:
