Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3120238 fois)
Hors ligne desmofred
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #10140 le: 04 mars 2010, 14H 39mn 19s »
tu devrais avoir les deux joints identiques, l'un ou l'autre (fibre ou acier) conviennent mais mets en deux identiques et remets des neufs, ça évitera des futures fuites.
Hors ligne glassmann888
« Réponse #10141 le: 04 mars 2010, 15H 46mn 22s »
joli Baba!!!  :siffler: une grande machine qui tourne...le disque fait pour...de la pâte
qui va bien...et des belle lunettes...ca va briller!!! :dribble: :D bon courage!!! :cheers:
Pim27
« Réponse #10142 le: 04 mars 2010, 16H 07mn 55s »
Mâtez-moi un peu cet exploit !!!  :P
J'ai enfin démonté mon collecteur :D :lol:
Empreinte de vis complètement bouffée, je n'ai pas réussi à la desserrer :roll: (mais en tapant avec le tournevis à frapper et en ayant mis du dégrippant au graphite, j'ai réussi à avoir la bague)
Je n'ai pas le même type de joint sur le cylindre avant et arrière, c'est normal ? (épaisseur plus importante à l'arrière).
Vaut-il mieux que je les change ?
Perso j'ai changé les deux joints pour le collecteur (identiques) dispo à la concession.
Bon plus qu'a acheter du papier à poncer à l'eau un peu de belgom et hop  :dribble:
« Réponse #10143 le: 04 mars 2010, 16H 23mn 02s »
Combien pour les joints en concession ?
« Réponse #10144 le: 04 mars 2010, 16H 41mn 39s »
Je n'ai pas tout çà... donc çà va être à l'os :D
(La meuleuse, çà ne va pas le faire :D... à moins que mon père ait autre chose que des pierres à meuler avec ???)
Bon je rajoute les joints à la liste de pièces.
« Réponse #10145 le: 04 mars 2010, 17H 16mn 57s »
il me semble que tu peux trouver des disques pour mettre sur une meuleuse pour pouvoir avoir ta ligne sans te raboter les doigts a force de poncer.
un truc du genre
http://www.conrad.fr/webapps/polissage.html
« Réponse #10146 le: 04 mars 2010, 17H 23mn 30s »
Je pensais plus pour le touret à meuler (je ne sais pas si il existe quelque chose pour).
Mais il a aussi une disqueuse, il a peut être aussi ce qu'il faut.
« Réponse #10147 le: 04 mars 2010, 17H 29mn 57s »
oui des disques en tissus...avec une espèce de gomme a mettre dessus. il existe aussi
des disques que tu peux mettre sur une simple perceuse...  :wink: encore bon courage
Baba... :cheers:
« Réponse #10148 le: 04 mars 2010, 17H 38mn 24s »
On va commencer par çà :cheers: ce soir, déjà... ce sera une bonne chose :D
 :beer:
Pim27
« Réponse #10149 le: 04 mars 2010, 23H 20mn 23s »
Ou à la main  :D
« Réponse #10150 le: 05 mars 2010, 15H 40mn 21s »
Le démontage continue... çà va marcher moins bien là :D
A noter, courroie arrière un peu détendue...
Bon sinon, vue les températures qu'ils annoncent pour la semaine prochaine, c'est pas demain la veille que je vais faire le jeux au soupapes  :cold: çà va attendre un peu, maintenant.
Mon royaume pour un atelier chauffé :worthy: :D
Hors ligne brd
« Réponse #10151 le: 05 mars 2010, 20H 15mn 50s »
Bonjour à tous,
 mon tuituit est dans le même état que celui de Baba pour cause de révision.
Bien sur il y a quelques surprises lors du démontage.
L'embrayage:
C'est bien bouffé ,non??? :cry:
Et la cloche ??? Qu'en pensez-vous ????
Les bougies:
A mon avis elle a besoin d'un bon réglage, non? :roll:
Concernant la rampe d'injection ,il semble manquer un tuyau qui se raccorde sur cette pièce .......
Me reste l'étrier arrière:
Pas moyen de démonter les plaquettes.Je n'arrive pas à enlever la tige qui maintient les plaquettes.
Il n'y a pas de goupille (comme pour l'avant). J'ai essayé de tirer , pousser , dévisser, pas moyen  :ranting:.
Qui a l'astuce ?????
Merci.
« Réponse #10152 le: 05 mars 2010, 20H 38mn 51s »
Embrayage usé, mais si disques pas usés sur la garniture à part le bruit c'est pas gênant.
La prise de pression c'est normal, si t'avais eu le courage de parcourir les 10350 pages t'aurais su  :D
Les bougies grattent les ou changent les si vieilles.
L'étrier plusieurs coups de pointeau ou tournevis et ça sort, mais faut le faire monter sur la fourche, faut taper un coup sec  :wink:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
Re : Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #10153 le: 06 mars 2010, 12H 12mn 03s »
Il me semble qu'ils m'on coutés 6 € les fin.
un mythe.......
Pim27
« Réponse #10154 le: 06 mars 2010, 12H 44mn 57s »
7€ pour moi  :P
« Réponse #10155 le: 06 mars 2010, 19H 23mn 29s »
les tarifs sont libres   :D :D
« Réponse #10156 le: 06 mars 2010, 22H 49mn 13s »
Salut Baba ! Désolé pour ta meule je viens de voir ça.  :(
Si t'as pas de bobo c'est le principal  :wink: Un peu de bricolage en perspective  :thumbsup:
Tes bougies tu peux les mettre à la poubelle  :D
« Réponse #10157 le: 07 mars 2010, 13H 33mn 10s »
@ Brd :
Il n'y a rien de brancher à ce niveau pour la rampe d'injection.
Amaël : tu as raison, çà me manquait de ne pas la démonter :D
(bon par contre je me serais bien passer de la "carrosserie".
« Modifié: 07 mars 2010, 13H 35mn 09s par BABA »
« Réponse #10158 le: 07 mars 2010, 18H 11mn 07s »
ben alors...tu frottes??? :lol: :lol:
Hors ligne brd
« Réponse #10159 le: 07 mars 2010, 21H 19mn 04s »
@ Brd :
tant mieux !!!!
J'ai donc un tuituit COMPLET :lol:
« Réponse #10160 le: 07 mars 2010, 22H 34mn 28s »
Vue la semaine qu'ils annoncent : non !!! :cold:
(je n'ai pas encore commencé non plus)
« Réponse #10161 le: 08 mars 2010, 13H 02mn 03s »
Rien ne t'empêche de faire ça dans le salon, près du chauffage, en regardant la télé  :D
La semaine dernière j'ai repeint les leviers et les rétros du Monster dans la cuisine  :lol:
Hors ligne brd
« Réponse #10162 le: 08 mars 2010, 17H 28mn 21s »
Sur le manuel Ducati ils préconisent des Bougies Champion.
J'préferai y mettre des NGK, elles sont plus facile à trouver & j'ai toujours utilisé cette marque.
Et vous ??? c'est-y quoi comme marque ? comme modèle ??
« Réponse #10163 le: 08 mars 2010, 17H 29mn 27s »
Tu t'en fous de la marque.
Ce sont toutes les mêmes à référence équivalents (les revendeurs les connaissent)
« Réponse #10164 le: 08 mars 2010, 20H 41mn 10s »
moi j'ai mis des DCPR9EiX, ngk...
Re : Re : Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #10165 le: 11 mars 2010, 09H 16mn 09s »
Vous auriez mis la réf de coté ?
Juste pour voir si je peux me servir du parts list du racing 91 pour les joints et comparez les réf...
J'ai çà comme réf pour ces joints : 79010011A
Au passage si quelqu'un a le pdf de ce manuel pour le 888, je suis preneur :D
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #10166 le: 11 mars 2010, 15H 19mn 15s »
Normalement c'est 78810021A1 mais cela doit être les anciens joints en carton pâte
Pour le CD des pièces pas de problème !!
Envoi-moi ton adresse par MP et je te le fais courant semaine prochaine :lol:
« Réponse #10167 le: 11 mars 2010, 15H 50mn 04s »
MP envoyé. :cheers:
J'ai cette réf aussi, mais pour les joints de pipe d'admission  :wink:
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #10168 le: 11 mars 2010, 19H 13mn 14s »
 :oops: :oops: :oops:
Damned je me suis plantéééééé enfin c'était pour voir si tu suivais :lol: :lol: :lol:
La ref est bien 79010011A mais sur une précedente facture la ref était 79010012A à 1,12€ (2005) alors ???
Pour le PDF Je vais essayé mais c'est pas gagné sinon je te demanderais la procédure!
« Réponse #10169 le: 11 mars 2010, 19H 27mn 58s »
Peut être la réf métal et la réf "papier mâché"??
Pour DL free, si tu n'y arrives pas je te ferai un "tuto" image par image :D
